[Blanc] Test moteur cyclage lave-vaisselle
    invite6b7b70a6
    Le bras de mon lave vaisselle de 4 couverts ne tourne plus mais l'eau est bien éjectée de ce bras. Donc j'imagine qu'il n'y a pas assez de pression.
    J'ai ouvert, il n'y a pas de bouchage.
    Je viens de tester le moteur et voici les mesures (il tourne librement et je n'ai pas remarqué qu'il faisait du bruit):
    Calibre 200 ohm
    * Entre 1 et 2 = infini et ces 2 bornes aux 3 autres = 0
    * 5 et 4 et 5 et 3 = 127 ohm
    * 3 et 4 = infini
    Nom : TEST.jpg
Affichages : 1634
Taille : 364,0 Ko
    Pensez-vous que le moteur est encore en bon état?
    J'ai essayé de tester le condo avec l'ohmètre mais je ne sais pas comment interpréter les valeurs.
    Merci,
    Re : Test moteur cyclage lave vaisselle
    il serait de loin préférable de commencer par le début a savoir ceci:
    quelle est la marque et la référence complète de votre lave vaisselle ??
    invite6b7b70a6
    Merci et voici: Lave vaisselle electrolux ASF 2435
    Il doit avoir 7 ans.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1297
Taille : 25,2 Ko
    re,
    donnez en sus le code produit qui commence par 9 et comporte entre 9 et 11 chiffres
    il est aussi porté sur la plaque signalétique
    invite6b7b70a6
    Et voici (même si je ne vois pas le rapport avec ma question...)
    Nom : Capturee.JPG
Affichages : 1303
Taille : 40,5 Ko
    juste pour vous informer avec ce code je saurai de façon formelle
    le type de pompe qui équipe votre produit ainsi que tous ses autres organes car il peut y avoir plusieurs versions
    Re : Test moteur cyclage lave-vaisselle
    il y a quelque chose que je ne comprends pas
    le condensateur est annoncé épuisé!!!!
    cela semble cacher un loup quelque part
    mais je ne sais pas de quoi il s'agit ??
    car un condo il n'y a rien de plus courant que cela
    quelle valeur en µF affiche -t-il??
    re,
    en principe cela devrait être un condo de 2.5µF
    je pense que l'on devrait pouvoir en trouver
    on en trouve en fait
    https://www.ebay.fr/i/253951158792?c...IaAheWEALw_wcB
    mais ce qui m'intrigue est le fait que cela soit annoncé épuisé une telle annonce n'est pas pour le fun
    Dernière modification par richard 31 ; 10/05/2020 à 14h51.
    invite6b7b70a6
    Merci pour vos informations.
    Pour le condo:
    Je vais pouvoir tester la capacité demain soir normalement.
    C'est un 3µF. Il a 4 bornes. Qd je le teste à l’ohmmètre, l'affichage augmente de 3 à 14 ohms environ puis devient infini (affichage = 1).
    Nom : Captures.JPG
Affichages : 1347
Taille : 52,9 Ko
    il faut un capacimètre,
    car votre mode de mesure signale simplement qu'il a une capacité,
    mais ne dit pas quelle est sa valeur exacte
    et si par exemple elle est rendue a 2µF ben la pompe aura du mal a se lancer
    si vous n'avez pas de capacimètre vous pouvez tenter de remplacer le condo
    car 3µF cela se trouve sans souci
    invite6b7b70a6
    L'objet de mon post est le test du moteur de la pompe...
    ptigui29
    Si le contrôle entre 1 et 2 est bien de zéro ohm,le moteur serait à remplacer.Il y a ,reliée aux fils jaunes, une génératrice tachymétrique.Faites en des photos.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/05/2020 à 16h10.
    invite6b7b70a6
    Merci. Voici.
    Sur le calibre 200 j'ai 1, sur les autres calibres, j'ai 0,22 (sauf pour le dernier calibre = 20M où j'ai zéro).
    Nom : CaptureT.JPG
Affichages : 1315
Taille : 93,0 Ko
    ptigui29
    elle fait 220 ohms,elle est donc bonne
    Il faudrait contrôler le condensateur au CAPACIMETRE (l'ohmètre ne donne pas sa valeur). Ou le remplacer si vous n'en avez pas.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/05/2020 à 16h30.
    invite6b7b70a6
    Ok, je m'en occupe demain.
    Mais pour le moteur...
    ptigui29
    il faut une photo de votre multimètre.
    invite6b7b70a6
    La voici:
    Nom : Capturem.JPG
Affichages : 1272
Taille : 71,0 Ko
    Citation Envoyé par sori2 Voir le message
    le moteur n'est qu'une partie de ce que l'on nomme pompe de cyclage
    c'est un ensemble intiment lié qui inclue la partie carter avec sa turbine
    si la turbine n'est pas en état (ce que je peux supposer)
    la partie moteur ne sera pas en cause
    car sans turbine le moteur ne sert a rien
    pour votre information
    ceux qui vous répondent en ce moment sont des professionnels
    parfois une demande peut vous paraître curieuse
    mais en fait il y a un motif qui la justifie
    ptigui29
    ohmmètre position 200 ohms faites les relevés suivants sur la pompe.Fils débranchés.
    3-4
    3-5
    4-5
    invite6b7b70a6
    Merci pour votre réponse. Voici.
    3-4: infini (affichage =1)
    3-5: 135 ohms
    4-5 : 127 ohms
    un enroulement serait donc hs
    sans doute celui qui comporte la protection thermique
    ptigui
    tu as une idée lié a ce sujet?:
    ils annoncent le condo épuisé
    c'est quand même bizarre !!
    invite6b7b70a6
    Un enroulement est-il HS?
    Merci,
    celui entre 3-4 est hs mais revérifiez le
    ptigui29
    Je confirme.
    Si enroulement HS,la pompe est référencée 1113332009 (+/-80€)
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/05/2020 à 16h09.
    invite6b7b70a6
    J'ai pu tester le condensateur et je trouve 2,8 micro farads (et pas 3 mais je pense que cela n'a pas d'incidence). Je l'ai testé à l’ohmmètre aussi et il charge bien.
    Donc en diagnostic de panne: c'est un enroulement du moteur qui est HS.
    Il est expliqué ici comment tester un condensateur, aller à 12 min 15:
    https://forums.futura-sciences.com/d...-new-post.html
    J'attends un éventuel dernier commentaire et je clôture le fil de discussion.
    Merci.
  1. [Blanc] test pompe de cyclage lave vaisselle
    Par PtiBruno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 08h31
  2. [Divers] moteur cyclage lave-vaisselle FAURE fuit à l'axe
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 11h12
  3. [Blanc] Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    Par invitee293361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 16h32
  4. [Blanc] tension insuffisante au moteur de cyclage lave vaisselle
    Par invitebba85995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 15h01
  5. [Blanc] panne moteur cyclage lave vaisselle ariston
    Par invitef27a4438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 22h37
