[Divers] Choix de tuyau immergé FIABLE
    invite4b2c1662
    Question Choix de tuyau immergé FIABLE
    J'ai une pompe à eau immergé dans une cuve béton (eau de pluie).
    Cette pompe est reliée au circuit de distribution pour un tuyau semi-rigide de 1,5m de long qui vient de lâcher (crevasse/fuite) après seulement 1 an.
    (Le précédent exactement identique avait aussi tenu un an).
    J'aimerais trouver un tuyau qui tiendra beaucoup plus longtemps !!
    C'est un tuyau PVC diamètre intérieur 25mm/extérieur 30mm (épaisseur 2.5mm)
    Tuyau d'aspiration souple en PVC plastifié translucide, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
    Pression maximum : 7 bars
    En faisant quelques recherches, j'ai pensé le remplacer par:
    1.Caoutchouc EPDM SAEJ30R6 Radiateur Tuyau Voiture Chauffage Moteur Eau Flexible
    diamètre intérieur 25mm/extérieur 36mm (épaisseur 5.5mm)
    Pression de travail 20bar, pression d'éclatement: 50bar
    Application: Tuyau de carburant. Convient pour l'essence sans plomb, l'essence au plomb et les carburants diesel. Aussi pour les huiles
    Tube: caoutchouc NBR synthétique noir, résistant à l'huile et au carburant avec renforcement synthétique haute résistance
    Revêtement: noir, haute résistance aux intempéries, à la chaleur et au carburant.
    2.Tuyau aspiration et refoulement eau froide
    diamètre intérieur 25mm/extérieur 37mm (épaisseur 6mm)
    Pression de service: 10bar
    Caractéristiques :
    - Tube en SBR/NBR, noir lisse.
    - Revêtement, EPDM/SBR, noir avec empreinte toilée et marquage.
    - Renforcement par spirale en acier, multiples plis textiles noyés dans la paroi.
    - T°C d'utilisation : -30°C à +85°C.
    - Dépression : 0.9 bar.
    Utilisation :
    - Refoulement eau froide en pression.
    - Aspiration eau claire ou chargée.
    - Fabrication de flexible eau froide.
    - Refoulement pompe surpresseur.
    Le premier choix (caoutchouc) est moins couteux (22€) mais pas vraiment prévu pour tremper dans l'eau toute l'année.
    Est-ce quand même un bon choix ?
    Le second choix semble prévu à cet usage mais j'avoue que ça commence à être un peu cher (38€) pour un bout de tuyau de 2m !!
    Qu'en pensez-vous? Une troisième option ?
    JeanYves56
    Re : Choix de tuyau immergé FIABLE
    invite4b2c1662
    Merci pour votre réponse
    Mais je pense que ce n'est pas le meilleur choix parce que c'est vendu par 20m minimum, difficile à trouver en diamètre 25, moins performant a priori (8/20bar contre 10/30bar) que mon choix N°2.
    J'ai trouvé un modèle d'après votre suggestion (Tricoflex jaune Ø25 mm - 25 m de Tricoflex - Tuyau arrosage ) à plus de 100€ avec le commentaire suivant:
    "J'ai reçu le produit ci-dessus en parfait état. Mon souci est que dès la mise en place de ce tuyau, ce dernier s'est vrillé comme un tuyau de bas de gamme. Toutes les informations données sur l'emballage du produit sont pour moi mensongères. J'ai acheté un tuyau à plus de 60 euros croyant acheter du haut de gamme pour finalement avoir les mêmes désagréments qu'avec un produit de base. Je suis très déçu et ne recommanderait à personne cette marque qui pour moi était, jusqu'à présent, gage de qualité...... "
    Même avec un commentaire positif, payer plus de 100€ pour utiliser un bout de tuyau de 1.5m.....bof, bof, je préfère vraiment mon choix N°2.
    Je serai éventuellement partant pour acheter du tricoflex-performance vendu à la coupe mais je ne pense pas que ça se fasse.
    Merci quand même
    invite0641c7c5
    Tu installe ceci, c'est fait pour: https://www.systemed.fr/conseils-bri...outh,9865.html
    invite4b2c1662
    Citation Envoyé par Helmut Schwartz Voir le message
    Merci, oui c'est costaud et fait pour ça. D'ailleurs c'est ce que j'ai pour le réseau enterré entre la maison et la cuve : tuyau PEHD.
    Mais c'est vraiment pas souple, donc je n'avais pas envisagé de l'utiliser pour raccorder la pompe.
    Après, si on peut le travailler (à chaud ?) pour lui donner la forme ad hoc, pourquoi pas...
    des retours d'expérience à ce sujet ??
    invite0641c7c5
    Je n'ai pas de retour d'expérience, comme sur les forum internet, j'installe cela, j'oriente mon tuyau, déroulé de ma couronne pas gentille avec moi, bref je m'adapte, bref du bon sens, du tuyau je parle.
    Renseigne toi vers d'autres sociétés, il font pareil je pense, en tout cas.
    C'est bien beau les retours d'expériences, moi je fais comme ca et voila.
    invite0641c7c5
    Citation Envoyé par yopcoco Voir le message
    Je n'ai jamais perdu mon temps de me poser ces questions, je raccorde ma pompe je l'immerge dans la cuve sans quelle touche le fonds biens sur et je pompe.
  1. Choix du diamètre d'un tuyau de compresseur à air comprimé
    Par invite4d4a7681 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2021, 01h32
  2. choix de pompe à eau et longueur de tuyau
    Par inviteef2956e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2017, 15h03
  3. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  4. Choix pour sonde de température immergé
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2010, 19h31
  5. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
