J'ai une pompe à eau immergé dans une cuve béton (eau de pluie).
Cette pompe est reliée au circuit de distribution pour un tuyau semi-rigide de 1,5m de long qui vient de lâcher (crevasse/fuite) après seulement 1 an.
(Le précédent exactement identique avait aussi tenu un an).
J'aimerais trouver un tuyau qui tiendra beaucoup plus longtemps !!
C'est un tuyau PVC diamètre intérieur 25mm/extérieur 30mm (épaisseur 2.5mm)
Tuyau d'aspiration souple en PVC plastifié translucide, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
Pression maximum : 7 bars
En faisant quelques recherches, j'ai pensé le remplacer par:
1.Caoutchouc EPDM SAEJ30R6 Radiateur Tuyau Voiture Chauffage Moteur Eau Flexible
diamètre intérieur 25mm/extérieur 36mm (épaisseur 5.5mm)
Pression de travail 20bar, pression d'éclatement: 50bar
Application: Tuyau de carburant. Convient pour l'essence sans plomb, l'essence au plomb et les carburants diesel. Aussi pour les huiles
Tube: caoutchouc NBR synthétique noir, résistant à l'huile et au carburant avec renforcement synthétique haute résistance
Revêtement: noir, haute résistance aux intempéries, à la chaleur et au carburant.
2.Tuyau aspiration et refoulement eau froide
diamètre intérieur 25mm/extérieur 37mm (épaisseur 6mm)
Pression de service: 10bar
Caractéristiques :
- Tube en SBR/NBR, noir lisse.
- Revêtement, EPDM/SBR, noir avec empreinte toilée et marquage.
- Renforcement par spirale en acier, multiples plis textiles noyés dans la paroi.
- T°C d'utilisation : -30°C à +85°C.
- Dépression : 0.9 bar.
Utilisation :
- Refoulement eau froide en pression.
- Aspiration eau claire ou chargée.
- Fabrication de flexible eau froide.
- Refoulement pompe surpresseur.
Le premier choix (caoutchouc) est moins couteux (22€) mais pas vraiment prévu pour tremper dans l'eau toute l'année.
Est-ce quand même un bon choix ?
Le second choix semble prévu à cet usage mais j'avoue que ça commence à être un peu cher (38€) pour un bout de tuyau de 2m !!
Qu'en pensez-vous? Une troisième option ?
