[Blanc] Récupération d'un moteur de lave-linge
    invite43a8637d
    J'ai récupérer un moteur de lave linge. (trèsss vieux) et je n'arrive pas à déterminer comment le brancher pour le faire tourner.
    si vous aviez une piste, un lien, un type, n'importe quoi pour que je puisse partir dans la bonne direction. 5 fils qui semblent partir dans le même bobinage...
    invite43a8637d
    Re : Récupération d'un moteur de lave linge
    Nom : moteur.jpg
Affichages : 1210
Taille : 187,9 Ko
    la photo de la chose
    invite43a8637d
    Donc il semble que ce soit un moteur asynchrone et qu'il faille de l’électronique pour le faire tourner...
    pas si simple que cela en fait. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    merci par avance.
    Bojour hervezerodeux et tout le groupe
    [/B]
    Citation Envoyé par hervezerodeux Voir le message
    Donc il semble que ce soit un moteur asynchrone et qu'il faille de l’électronique pour le faire tourner ...
    C'est très vraisemblable, puisqu'on ne voit de collecteur et de charbons.
    Il est probable que le moteur soit à deux vitesses (lavage/essorage) et qu'il ne nécessite pas d’électronique, mais de condensateur(s)
    Il faut sonner (mesurer à l'ohmmètre) toutes les combinaisons des cinq fils de sortie pour essayer de comprendre comment c'est bobiné, et peut-être comprendre comment brancher.
    N'y a-t-il pas une plaque, rivée sur un côté du moteur qui pourrait donner des indices?
    invite43a8637d
    coucou, merci de prendre un peu de temps.
    Alors, j'ai passé pas mal de temps à tenter de lire ce qu'il y avait sur la plaque rouillée (j'ai réussi en crayonnant avec un crayon à papier directement sur la ferraille) et il y a effectivement des infos. moteur asynchrone, c'est écrit dessus ... j'ai pas fait une grande découverte en le démontant !
    donc ce qu'il y a d'écrit
    MOTORE ASINCRONO MONOPHASE
    mpo M12.06.15.13 ~ 220V 50hz
    poli 2 12
    potenza 8.08 HP 0.07HP
    velocita 2840g/1 420g/1
    14µF
    condensatore 450V 360V
    je vais retourner voir le lave linge en question pour voir si je trouve en suivant les câbles d'autres indices. Je pensais trouver un moteur universel et donc ne pas avoir besoin de tout plein d'informations.
    j'ai effectivement l'impression qu'il y a 2 vitesses (les 2 'colonnes') et qu'à chaque vitesse correspondrait un condensateur ?
    Maintenant la question, est-ce que je pourrais utiliser ce moteur pour entraîner un outil (comme une scie sur table et/ou un tour à bois). Est-ce que le moteur supportera dans le temps ce genre d'usage ?
    omega.067
    bien le bonjour
    ça je doute >> potenza 8.08 HP
    pas un 8HP sur un lave linge , regardes mieux
    Michel
    ... velocita 2840g/1 420g/1
    14µF
    je vais retourner voir le lave linge en question pour voir si je trouve en suivant les câbles d'autres indices ...
    C'est donc bien ça: 2840 tours par minute et 420 tours pour lavage.
    La petite vitesse peut aller dans les deux sens, l'essorage que dans un sens.
    Il est possible que le même condensateur serve pour les deux vitesses, mais il est possible aussi qu'il y en ait un pour chacune des vitesses.
    Vois si tu retrouves dans la machine.
    Pas sûr que ce soit adapté pour tes machines projetées.
    invite43a8637d
    Alors peut être que 0,08 HP est mieux ? la science du crayon de bois (ou crayons de mine) n'est pas une science exacte
    je vais tenter de faire un schéma de ce que je trouve dans la machine en suivant les fils. De toute façon elle ne craind plus grand chose.
    je suis triste que je puisse pas en faire cet outils.
    encore merci
    invite43a8637d
    Re : Récupération d'un moteur de lave-linge
    Donc voila ce que j'ai pu déterminer des branchements et des mesures.
    - tous ce qui est identifié comme Px est une cosse du programmateur (que je ne peux pas tester ni démonter)
    - le capteur de la cuve, je n'ai pas réussi à déterminer sa fonction, il était 'dans la cuve' mais ne réagit pas à l'eau, ni au métal, ni à l'aimant (mais il est peut être mort) et je n'ai peut être pas réussi à le tester comme il faut. ??
    Nom : shéma.png
Affichages : 549
Taille : 52,4 Ko
    en espérant que cela soit suffisant
    merci pour ceux qui vont pouvoir me donner des pistes à tester.
    invite43a8637d
    Personne pour m'aider ?
    #sniff
    Personne pour m'aider? ...
    Il y a des valeurs inexplicables dans ton "tableau" de mesures du #9, qui laissent supposer que tu ne mesures pas le moteur seul.
    Tu fais un croquis des bornes du moteur seul, que tu numérotes ou nommes comme tu l'as fait, de A à E.
    Tu ne branches rien à la prise du moteur.
    Tu fais un tableau de toutes les combinaisons dont aucune ne doit donner zéro.
    AB
    AC
    AD
    AE
    BC
    BD
    BE
    CD
    CE
    DE
    Quand tu annonces zéro, es-tu bien sûr que c'est ZÉRO? Moi, quand je réunis les pointes de touche, j'ai une valeur non nulle.
    Logiquement, on devrait enlever cette valeur résiduelle de la mesure faite.
    Quelle est l'indication tant que les pointes de touche ne sont réunies à rien?
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2020 à 18h28.
    Lepchris39
    La machine elle a bien une marque et un modèle ???
    invite43a8637d
    Merci pour la réponse.
    je fais mes mesures moteur démonté, juste le bobinage (stator) et sans rotor. je teste en position ohms valeur 200. Lorsqu'elles ne se touchent pas j'ai 1. Lorsqu'elle se touche j'ai 00.4
    AB pas de contact
    AC 63.1
    AD 63.2
    AE 37.5
    BC pas de contact
    BD pas de contact
    BE pas de contact
    CD 82.3
    CE 101.1
    DE 100.8
    Le modèle est une Ariston LB 476 ST
    oui bizzare que la cosse B ne donne aucune continuitée
    Je préfère tes mesures qui sont davantages conformes à la normalité.
    Mais il y a un problème qui risque de condamner le recyclage.
    ... Lorsqu'elle se touche j'ai 00.4 ...
    Enlever cette valeur à toutes les valeurs pour avoir les bonnes.
    ... la cosse B ne donne aucune continuité
    Il manque donc un des enroulements, dont on ne sait pas si c'est une GV ou la PV.
    Puisqu'un des enroulements est coupé, le plus sage est de laisser tomber. Est-ce une connexion? Enroulement coupé? Peut-être était-ce la cause de la mise au rebut de la machine.
    invite43a8637d
    #sniff #sniff
    Quelle tristesse. Je suppose que l’enroulement perdu est celui de l'essorage puisque cablé vers le bouton essorage.
    Je vais devoir partir en chasse d'un autre moteur à recyclé. j'aurais presque envie de tenter de le débobiner pour récupérer le cuivre.... affaire à suivre donc
    merci à vous pour avoir pris tout ce temps.
    Et à la petite vitesse, je suppose que cela ne tournera pas passez vite pour en faire les outils dont je rêvais.
    ... j'aurais presque envie de tenter de le débobiner pour récupérer le cuivre ...
    Cette récupération ne peut être que métallurgique. Le fil est bobiné, imprégné, attaché et serait inutilisable pour s'en resservir pour bobiner.
    Retrouver des moteurs similaires est très possible. On en trouve.
  1. moteur lave linge
    Par anidsa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 09h15
  2. Récupération d'un moteur de machine à laver ou sèche linge?
    Par invite85307718 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 08h47
  3. moteur de lave linge
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 19h41
  4. [Blanc] moteur lave linge
    Par invite4ace085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 19h54
  5. moteur lave linge
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2005, 16h42
