moteur de lave linge
    invitedd1ea685
    bonsoir,
    Peut-on m'indiquer le branchement du moteur,suivant quelques descriptions.
    moteur à rotor bobiné,donc avec balais.1 conducteur sur chacun,fil bleu et fil rouge.
    Une connexion entrant dans une moitié du stator,une autre dans l'autre moitié.
    Donc 4 fils ,plus 2autres pour je suppose une régulation électronique,puisque en tournant le moteur,des tops de contacts sont émis à chaque tour entre les 2 fils(couleur jaune).
    Merci de bien vouloir m'aider à faire fonctionner ce moteur sas le voir se transformer en"grille-pain"
    Re : moteur de lave linge
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    ... moteur à rotor bobiné,donc avec balais.1 conducteur sur chacun,fil bleu et fil rouge.
    Une connexion entrant dans une moitié du stator,une autre dans l'autre moitié ...
    Bonsoir turquier et tout le groupe
    Je ne crois pas trop à ton moteur avec rotor bobiné. Je penche davantage pour un moteur universel.
    Les charbons, ils frottent sur des bagues ou sur des lames de collecteur?
    invitedd1ea685
    bonsoir,à ceux qui veulent bien s'intéresser à mon problême et merci à Giénas de m'avoir répondu au sujet de mon moteur,mais je ne comprends pas la réponse à mon questionnement.
    le moteur possède un induit,que j'appelle rotor,avec des lamelles et non une bague,sur lesquelles vont passer le courant venant des 2frotteurs ou balais.
    Je voudrais donc savoir l'ordre du branchement:
    le courant doit-il passer par un des balais puis dans l'enroulement du stator,ou bien l'inverse?
    Il me semble possible qu'il puisse avoir une réponse pour son fonctionnement,puisque ce moteur marchait avant que je ne l'enlève du lave linge.
    gcortex
    peut être inducteur bobiné pour choisir couple ou vitesse
    est-ce la même grosseur de fil ? quelles résistances ?
    ... mais je ne comprends pas la réponse à mon questionnement ...
    Pour pouvoir envisager la moindre réponse, il est indispensable de savoir à quel type de moteur on a affaire.
    ... le moteur possède un induit,que j'appelle rotor,avec des lamelles et non une bague,sur lesquelles vont passer le courant venant des 2 frotteurs ou balais ...
    Il s'agit donc d'un moteur universel.
    ... Je voudrais donc savoir l'ordre du branchement ...
    Dans quel but, dans quelle application, pour quoi en faire?
    Ce type de moteur est destiné à être utilisé avec un variateur qui équipe la machine, et qui, vraisemblablement, est asservi en vitesse au moyen d'une tachy montée sur l'arbre.
    Il est hasardeux de l'utiliser sans ce variateur. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas se brancher en direct sur le secteur.
    Pour les spécialistes qui l'ont utilisé, il serait indispensable de connaître la référence de la machine qu'il équipait.
    gcortex
    s'il est vraiment universel, il peut essayer avec l'inducteur et l'induit en série
    comme pour les perceuses et les moulins à café, au pire avec un variateur à triac
    invite5f3df1f4
    bonjour turquier,
    un varaiteur à triac comme sur les lampadaires "halogène" n'empèchera pas l'emballement si le couple résistant est nul ou presque.
    Essaie de trouver une carte d'un lave linge réformé et son schéma c'est en général facile à adapter avec un asservissement de vitesse très efficace.
    sinon, envoie moi un MP et je de donnerai les schémas relevés sur des cartes Brandt que tu peux éventuellement refabriquer, mais rien ne vaut le récup sur le trottoir, un jour des "encombrants" dans les communes qui le pratiquent, outre que le moteur associé y est probablement; ces L-L sont souvent jetés pour cuve percée !
    Bonne suite
    C.R.
    invitedd1ea685
    bonsoir à toutes les personnes qui sont interpelées par le fonctionnement de mon moteur;les résultats ne sont pas vitaux;pour moi c'est toujours le plaisir de la recherche......
    Donc j'ai branché en série l'inducteur,(par sécurité sur un rhéostat);le moteur tourne de manière correcte,mais il est à1500tours vers 80volts.Que dois-je conclure,ou que dois-je faire afin d'utiliser ce moteur en entrainement de brosse métallique ;l'axe étant bien déporté de la carcasse.Ne possédant pas de compte-tour,je n'ai pas osé augmenter la tension
    Merci et à bientôt
  1. [Blanc] moteur lave linge
    Par invite4ace085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 18h54
  2. [Blanc] moteur lave linge
    Par invitea7476949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h06
  3. [Blanc] moteur lave linge
    Par invite0dee3402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h17
  4. moteur lave linge
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2005, 15h42
