Aide pour Projet : Plein de LED :D
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite4116c936
    Talking Aide pour Projet : Plein de LED :D
    Bonsoir/Bonjour tous le monde ! Si j'ai bien compris pour les projets, il faut le publier dans cette section (électronique) qui sera par la suite déplacer dans la section "Projet" ... si j'ai mal compris et que j'ai poster mon sujet dans le mauvais endroits, priez de m'excuser :s
    Alors voila, j'aimerais crée une sorte de panneaux, cadre pour ma copine, en guise de cadeaux ! J'aimerais écrire quelque chose dessus avec des LED, de ce genre la :
    Je sais que c'est assez simple a réaliser mais le problème c'est que je n'est pas de poste a souder et je ne mis connais pas trop en électronique ! :s
    J'aimerais réaliser ceci (quelque chose de similaire quoi) :
    Sachant que un point noir représente une LED ! Et oui, il y en a beaucoup ^^ Au total il y en a 170 !! Pour faire ce dessin j'ai pris une taille de 35 cm de largeur et 26 cm de hauteur.
    Pour réaliser sa il faudrait une plaque d'essai en bakélite et tout le reste, que je ne connais pas =/ C'est pour sa que je post ce message ici, si quelqu'un pouvais m'aidais a réaliser ce projet =) où se procurer tous les composants, le coût total environ, ...
    A oui aussi ... question alimentation, vu le nombre de LED vaudrait mieux l'alimenté avec une prise secteur non ?
    Après si quelqu'un aurais des idées, des propositions pour mon projet je suis pas contre ! Merci d'avance pour votre aide !!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour Projet : Plein de LED :D
    Bonjour lekayakiste et bienvenue sur FUTURA
    Question : Tu disposes de quelle tension d'alimentation, le 230V ?
    Question : Les LEDs sont toutes de la même couleur? laquelle?
    Gérard
    Les LED doivent rester allumées tout le temps ?
    Si oui :
    transfo, pont de diodes, condensateur, montages de plusieurs LED avec résistances série.
    Tous les montages de LED + R doivent être branchés en //.
    Calcul de R :
    R = (Somme Uled) / Iled
    somme Uled = tension d'une LED * nombre de LED
    Iled = courant souhaité (ex : 20mA)
    Dernière modification par Gérard ; 20/07/2010 à 21h13. Motif: L'ancien a encore été le plus rapide !
    invite4116c936
    Je n'ai pas encore réfléchis a la couleur des LED mais déjà le coeur en rouge et l'écriture d'une autre couleur genre bleue ! Mais si as complique trop la réalisation je peut tout faire de la même couleur (bleue ou rouge)
    Et pour la question de l'alimentation je n'ai pas trop cimpris !
    invite4116c936
    réponse au commentaire de Gérar : Si je veut faire deux sense de marche (allumé/eteind) il me faut juste rajouter un interrupteur non ?
    Gérard
    Citation Envoyé par lekayakiste Voir le message
    réponse au commentaire de Gérard : Si je veut faire deux sense de marche (allumé/eteind) il me faut juste rajouter un interrupteur non ?
    Si tu veux faire clignoter, un 555 suivi d'un transistor de puissance fera l'affaire.
    Un interrupteur ON/OFF pour éteindre (et allumer évidemment).
    Gérard
    Tu ne comprends pas quoi ?
    invite4116c936
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ok merci =) Je vais juste faire On/Off ^^ c'est plus simple !
    invite29971eb1
    Sinon des leds clignotantes
    si en plus elles ont la résistance intégrée comme certaines, notre ami a tout gagné
    invite4116c936
    Beh il me demande de quelle tension je dispose !? J'ai du 230 sur secteur quoi ... :s
    Gérard
    Pour ta sécurité et celle des autres, il faut passer par un transfo.
    Par exemple un 230V / 12V.
    Cette tension est alternative, les LED fonctionnent en continu.
    Il faut un pont de diode pour redresser et un condensateur chimique pour lisser le courant redressé.
    Ne pas oublier le fusible, ça peut toujours servir.
    invitee05a3fcc
    Donc tu te fabriques du 15V DC (transfo+pont de diode+filtrage) et ce schéma http://www.sonelec-musique.com/image...er_par_003.gif
    invite4116c936
    Ah ok merci je comprend mieux !! Pour ce qui est du pont de diode et du redresseur je connait ! Fin je vois ce que c'est ! Merci pour ton aide =)
    invite4116c936
    Ok donc pour commencer je me fais un transfo 230V/15V puis je met les led+resistance en //
    invite4116c936
    Est-ce que ces LED irait ? => http://www.conrad.fr/led_3_mm_p_4867...741_209725_FAS
    Je trouve que intensité de luminosité est un peu faible ...
    Gérard
    Tu achètes ou tu récupères un transfo, on ne le "fais" pas.
    Tu as oublié les diodes et le condo dans ton énumération.
    Gérard
    Regarde ici : http://www.gotronic.fr/catalog/opto/optoframe.htm
    invite4116c936
    Merci =) Je connais ce site mais je n'ai pas penser a regarder dessus !!
    invite4116c936
    Calcul de R :
    Donc pour 170 LEDs rouge de 3mm, 1,6V et 10mA :
    Somme Uled = 272 V
    Iled = 10mA
    donc R = 272/10 = 27,2 Ohms
    Quel résistance doit-je prendre ? Résistances à couche carbone 1/4 W, Résistances à couche métal 1/2 W, ...
    C'est bien sa ?
    invite29971eb1
    Je connais une St Valentin qui va se terminer dans les bras des pompiers
    invite4116c936
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    MDR Oui mais je n'y connais pas grand chose ! Et au lieu de te fou*** de ma gueule tu pourrais m'aider plutôt ^^
    Dans ma tête c'était plus simple tous sa ... des leds en // + alim + interrupteur On/Off et hop fini :P Mais bon finalement c'est plutôt compliquer (pour moi) =/
    Gérard
    Tu choisis un transfo, tu mesures la tension continue que tu as en sortie du pont de diodes et après le condo.
    Avec cette tension, tu calcules en fonction des tensions des LED les résistances qu'il te faut.
    Exemple :
    U = 15V (continu)
    Tu as des LED rouge de tension directe 1,6V
    Tu feras un montage avec 8 LED en série (soit 8*1,6=12,8V pour les LED), il reste donc 15-12,8=2,2V pour la résistance.
    Tu souhaites 20mA dans cette branche,
    R=2,2/0,02=110, tu choisis 100 ou 120 ohm qui sont des valeurs normalisées.
    Avec 170 LED et des branches de 8 LED, tu auras environ 22 branches. (22*8=176).
    Sachant que chaque branche consomme 20mA, l'alim devra fournir 22*20=440mA
    Choisir un transfo pouvant débiter 600mA minimum.
    Pour en revenir à ton post #19, je t'avais dit qu'il faut plusieurs branches en //, toi tu mets tout sur le 230V. La, tu joues avec ta vie et celle de ta copine.
    invite29971eb1
    au moins, tu le prends avec humour, c'est l'essentiel....Gérard a l'air bien lancé pour t'aider, je le laisse faire.....je suis déja sur un autre cas
    invite4116c936
    Exemple :
    U = 15V (continu)
    Ah ok je commence a mieux comprendre !! Désoler je suis un peu lent =/ Merci pour ton aide car au fur et a mesure je n'y comprend plus grand chose même si la sa va mieux !!
    invite4116c936
    ^^ ok merci pour ton aide quand même =) ++
    invite4116c936
    Rebonsoir =) Est-ce que je suis bon pour l'instant : http://www.casimages.com/img.php?i=1...1546776976.jpg
    Si quelqu'un pourrait m'aider en fessant des photo du même genre ..
    invite4116c936
    Désoler pour le doublon mais je n'arrive pas a éditer mon message juste au dessus ... petite rectification sur le schémas : http://www.casimages.com/img.php?i=1...3714101254.jpg
    Gérard
    Tu as mis le condo en série, ce n'est pas bon. Le schéma précédent est correct. Il faut quand même mettre un fusible.
    Tu peux mettre plusieurs LED en série.
    Voir scan.
    invite4116c936
    Voir scan.
    Ah ok merci pour ton dessin =) Et en fait comme j'ai fais le schéma tard cette nuit j'ai pas penser a mettre plusieurs LED sur une branche mais je compter en mettre plusieurs ...
    Juste, le 7815 c'est bien un régulateur ? parce que je ne connait pas ce symbole :s
    invite4116c936
    Encore désoler pour le doublon mais je peut pas éditer mon post d'avant :s
    Donc d'après ton dessin sa ferai ceci : http://www.casimages.com/img.php?i=1...3510669187.jpg
  1. projet d'éclairage led pour la spéléologie
    Par invite17c6647f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2013, 18h01
  2. Aide projet table à led
    Par invite12365133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 12h52
  3. Projet Lampadaire solaire à LED pour l'Inde.
    Par invite218cdaf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 17h43
  4. besoin d'aide pour projet avec des led
    Par invited2c90d5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2008, 08h01
  5. Aide projet : led qui réagissent au son
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 18h04
