Aide pour Projet : Plein de LED :D - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invite4116c936
    Re : Aide pour Projet : Plein de LED :D
    J'ai trouver un truc cher moi, de la recup d'un montage que j'avais fais au college ^^ c'est une prise en primaire 230V 50HZ et en secondaire 12V 0.83A 10VA ... vous pensez que je peut utiliser sa ? J'ai pris quelque photo pour vous montrer a quoi sa ressemble :
    http://www.hpics.li/250b7
    http://www.hpics.li/420ac
    http://www.hpics.li/32c61
    http://www.hpics.li/e6b73
    Bon j'ai pas encore dessouder le composant mais je le ferais plus tard !
    Du coup j'aurais :
    U = 12V
    J'ai des LED rouge de tension directe 1,6V
    Je fais un montage avec 6 LED en série (soit 6*1,6=9,4V pour les LED), il reste donc 15-9,4=2,4V pour la résistance.
    Je souhaites 20mA dans cette branche,
    R=2,4/0,02=120, donc je choisis 120 ohm.
    J'aurais 29 branche de 6 LED (29*6=174)
    Sachant que chaque branche consomme 20mA, l'alim devra fournir 29*20=580mA et l'alim que j'ai recuper fais 0,83A soit 830mA .. donc sa irat.
    Qu'en pensez-vous
    Gérard
    Est ce que tu penses utiliser le transfo seul ?
    C'est quoi la carte ?
    Sur l'étiquette, il est écrit 12V~, ton calcul est juste mais les branches de LED doivent être alimentées en continu.
    invite4116c936
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui je pense utiliser le transfo seul ! Que pourrai-je rajouter de plus ? Et quand tu dit "la carte" tu parle de la ou y a tout les composant du montage que j'ai récupérer ? Si oui c'est une carte que j'ai récupérer dans sa : http://servimg.marche.fr/photo/big/3...20933631_1.jpg
    Je sais pas comment ca s'appelle désoler.
    Oui je me suis aperçu que c'était en alternatif =/ si je met un pont de diode a la suite sa fonctionnerais ? Encore merci pour ton aide
    Gérard
    Quelle tension mesures-tu sur la fiche ?
    Oui un pont de diodes et un condo, c'est le minimum pour avoir du continu.
    Si tu veux une tension stable, mettre un régulateur.
    Le type de régulateur dépend de la tension de sortie du transfo.
    Pour un 7815, il faut au moins 18V continu en entrée. (toujours 3V de plus en entrée qu'en sortie)
    Un transfo 230V/15V~, te donneras environ 20V continu sur le condo (15*racine de 2).
    invite4116c936
    Heuuu ... quelle fiche ? :s
    Gérard
    Citation Envoyé par lekayakiste Voir le message
    Celle qui a ici : http://www.hpics.li/420ac
    invite4116c936
    Beh il y a rien d'écrit !
    invite4116c936
    Bon je compte regrouper les led en branche de 5 led + résistance comme ceci : http://www.casimages.com/img.php?i=1...5343971794.jpg
    Une fois que j'aurais toute les branches je les relierer a mon alim + pont de diode + condo + interupteur ... Est-ce que c'est bon comme sa ? Je rajouterais surement un fusible
    Juste, comment je choisi mon pont de diode et mon condo ? (valeur, forme, ...)
    invite4116c936
    En fessant des recherche j'ai trouver comment choisir un pont de diode (fin je crois) : Pour sa j'ai calculer la tension du transfo x 1,5 se qui donne 18V et la somme des intensités de toute les DEL : 170 x 0,01 = 1,7A.
    Donc j'ai choisi un PdD de 3,7A et 40V ! Est-ce correcte ? Si oui il me reste que le condensateur a choisir mais je sais pas comment ...
    Gérard
    Comment arrives-tu à 1,7A ?
    Tu veux faire des branches de 5 LED, tu as 170 LED donc 34 branches.
    Chaque branche parcouru par 20mA ce qui donne 680mA.
    Tu prends des 1N4004 (1A) et un condo de 1000µF/40V.
    Si tu mets un régulateur, il faudra aussi 2 condos de 100nF, 1 avant et un après le régulateur.
    invite4116c936
    Pour trouver 1,7A j'ai fais la somme des intensité de toute les led, donc 170 x 0,01 (10mA) = 1,7A. Est-ce bon ?
    Je ne pense pas mettre de régulateur donc je prendrais qu'un condo de 1000µF/40V. Mais par contre que dois-je faire avec des 1N4004 (1A) ? Ce sont des diodes de redressement mais si je met un pont de diode directement j'en aurais pas besoin ... non ?
    Petit changement : finalement je prend des led rouge de 5mm mais les valeur ne change pas donc c'est bon (1,6V , 10mA)
    J'ai pris un Condensateurs chimiques radiaux 1000µF/50V ... il n'y avait pas de 40V mais a mon avis c'est pas important pour 10V ...
    Gérard
    OK, pas de 1N4004 puisse tu utilises un pont.
    Calcul du courant total :
    34 branches de 5 LED avec un courant de 10mA (c'est toi qui le veut)
    soit 10mA * 34 = 340mA
    Es-tu d'accord avec ce calcul ?
    invite4116c936
    Oui oui tout a fais d'accord ! On a pas besoin de prendre une petite marge au cas ou ? Genre 15mA au lieu de 10mA ...
    Gérard
    Les LED classiques sont données pour 20mA.
    Le calcul donne 340 pour 10mA/branche, avec 20mA, tu seras à 680mA.
    Un pont 1A sera suffisant, pour le transfo c'est pareil, 1A minimum.
    Quand tu auras fini ta réalisation, fais nous une photo de ton chef-d'oeuvre.
    invite4116c936
    Le transfo fait que 830mA ! Est-ce vraiment important ? Je prend un pont de diode 1.5A/400V ...
    Et oui pas de soucis pour les photos Je risque de mettre un certain temps quand même parce que je n'ai pas trop le temps !!
    Merci pour ton aide très précieuse, si je réussi a faire ce projet sa sera en partie grâce a toi
    Gérard
    Oui, 830mA devrait le faire.
    Il chauffera un peu.
    Et ne pas oublier de mettre un fusible.
    invite4116c936
    Ok merci =) Je vais commander tout sa ! Je vous tien au courant de l'avancement.
    invite4116c936
    Bonsoir tous le monde Me revoilà pour vous montrez mon avancement dans mon projet ... bon j'ai pas avancer du tout ^^ J'ai juste reçu tout le matériel =)
    Il manque juste l'alim et un interrupteur sur l'image que j'avais pas sous la main !! Il y a :
    - 170 LED
    - 6 barrettes de connexion de 12 dominos
    - de la gaine thermo
    - un condensateur
    - un pont de diode
    Donc voila il faut que je soude tout ça et que je construise le socle aussi.
    J'ai pas beaucoup de temps car je fais un travail saisonnier en ce moment donc j'essaye de faire le plus de chose possible le soir mais c'est assez compliqué du coup je vais pas avancer vite !! Je vous tien au courant en mettant des photos de mon avancement future =) A la prochaine.
    Gérard
    A+ avec les photos du bébé.
    invite4116c936
    Voici deux nouvelle photo pour vous montrez ce que j'ai commencer ! Il y a la première branche de 5 LED, le patron en carton scotché sur une plaque de bois pour faire les trou et le circuit alim, pont de diode, condo, ...
    Comme je l'ai déjà dit je n'ai pas trop le temps donc sa avance doucement !! A la prochaine ++
    Gérard
    Trop petit, on ne voit rien.
    invite4116c936
    Clique sur les photos, elles s'agrandiront =)
    Gérard
    Mon index me fait mal à force de cliquer et rien ne s'agrandit.
  1. projet d'éclairage led pour la spéléologie
    Par invite17c6647f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2013, 18h01
  2. Aide projet table à led
    Par invite12365133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 12h52
  3. Projet Lampadaire solaire à LED pour l'Inde.
    Par invite218cdaf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 17h43
  4. besoin d'aide pour projet avec des led
    Par invited2c90d5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2008, 08h01
  5. Aide projet : led qui réagissent au son
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 18h04
