besoin d'aide pour projet avec des led
    invited2c90d5b
    voila jai un projet qui me tiens a coeur depuis longtemp mais ji connais rien en electronique jai une platine vinyl que je souhaite modifier je voudrais eclairer le plateau tournant avec des led de couleur bleu voici la platine en question que je voudrais faire :
    http://www.12x0.de/include/images/u...lery/img_42.JPG
    pour ca jai acheter led led je veux en mettre 35 exactement voici les led que jai acheter avec les reference :
    http://images4.hiboox.com/images/28...fa269842be0.jpg
    maintenant je dois faire ca :
    http://www.12x0.de/include/images/u...lery/img_12.JPG
    plus facile a dire qua faire donc jai demonter ma platine et jai mi la main a la pate voici ce que ca donne :
    http://www.hiboox.fr/go/images/humo...5ba900.jpg.html
    http://www.hiboox.fr/go/images/musi...527a8d.jpg.html
    jen et mi 35 jai fait 5 groupe de 7 led en parallele voila une photo de mon boulot
    http://images4.hiboox.com/images/280...a542020686.jpg
    je voudrais savoir quel resistance je dois mettre a chaque branchement et je dois mettre quoi pour alimenter mes led je souhaite garder l'alimentation de ma platine
    merci d'avance a vous tous
    gcortex
    Re : besoin d'aide pour projet avec des led
    tes liens sont morts
    7 leds en série = 7x3,2 = 22,4V !!
    une alim de 30V= serait idéale
    mais je crois que tu as mis la charrue avant les boeufs
    invited2c90d5b
    pardon pour les liens
    je veu faire ca
    http://www.12x0.de/include/images/us...ery/img_42.JPG
    http://www.12x0.de/include/images/us...ery/img_12.JPG
    voici le liens du site on i voi la platine et les tuto au sujet des led en questions
    http://www.12x0.de/index.php?forum-showposts-279
    jai souder 7 led en serie par paquet de 5 mes led fonf 3,4 volt je n'orer peu etre pas besoin de resistance non ?
    gcortex
    une limitation de courant est indispensable :
    - résistance
    - ou source de courant
    - ou 5 alims capacitives sur secteur
    invited2c90d5b
    d'accord et merci je vais acheter un transfo 220 v en 24 V celui la exactement
    http://www.led1.de/shop/product_info...0759fdae36758c
    sil vous plait combien de resistance je dois mettre et quel ohms je doit prendres merci
    sdec25
    Salut.
    Tu n'aurais pas un lien vers les caractéristiques de tes LED ?
    Il faut savoir quelle intensité il faut pour qu'elles éclairent. Par exemple 20 mA et 3,4 V.
    Si tu mets 7 LED de 3,4 V en série avec une alim de 24V, la tension aux bornes des diodes est de 23,8 V, celle aux bornes de la résistance est de 0,2 V.
    La valeur de la résistance à choisir est R=U/I avec U=0,2 V. Mais attention, il faut que l'alim soit stable, sinon les diodes auront soit trop, soit pas assez de courant. Si elle n'est pas stable mets moins de diodes en série.
    Tu peux aussi aller voir ici, ils expliquent comment brancher les LED.
    invited2c90d5b
    merci pour votre aide voici les led en question
    http://images4.hiboox.com/images/280...a269842be0.jpg
    invited2c90d5b
    desoler pour le repost
    url]http://images4.hiboox.com/images/2808/60ef8e2a61de6ffe4b63dfa269842b e0.jpg[/url]
    mettre moins de led en serie je peu pas jai deja tout souder et jai fait ( 5 groupe de 7 led ) ce qui me semblait le mieux regardais ca c'est mon plateau avec les led deja souder reste plus ka mettre les resistances
    sdec25
    ok donc la tension est comprise entre 3,2 et 3,4 V et I=25mA
    Le problème c'est que la tension varie pas mal. S'il y a une grande différence entre la tension d'alim et la tension des LED ça ne pose pas de problème mais dans notre cas la différence sera entre 0.2 V et 1.6 V !
    Pour calculer R avec une tension de 3,2 V, R = (24 - 7*3,2) / 0.025 = 64 ohms
    Mais si la tension monte à 3,4 V, on aurait une intensité de seulement 3 mA et les LED n'éclaireraient sûrement plus.
    A l'inverse si on calcule la résistance pour une tension de 3,4 V, il faudrait une résistance de 8 ohms. Si la tension descend à 3,2 V on aurait une intensité de 200 mA...
    Là j'ai pris les cas extrêmes, ce serait bien d'avoir la courbe tension/intensité. Et je n'ai jamais fait de tests avec plusieurs LED donc je dis peut-être des conneries...
    invited2c90d5b
    merci a toi mais je crois pas quil faut voir les choses aussi loin en fin moi je peu trop rien dire je connais rien de rien en electronique
    gcortex
    non
    1) ce truc est un générateur de courant constant
    2) un transfo 24V + pont de diodes + condensateur peut convenir car les crètes sont à 24x1.4 - 1,4 = 32V
    invited2c90d5b
    d'apres est ce que jai fait le meilleur choix de faire des groupe de 7 led et de mettre un transfo pour la securite ou j'orer du les brancher en serie mais la attention c'est du 230 volt
    si quelq'un a une meilleur idee au plus simple je suis preneur merci
    gcortex
    avec un transfo 24V~ + pont de diodes et masse à la terre, c'est bien
    7x3.3 = 23V
    IdT=CdU
    5x20m = 100mA
    C = 100m x 8m / 4 = 220µF 40V
    Umoy = 30V
    donc 5 résistances de R = (30 - 23) / 0,02 = 330 ohms 250mW
    invited2c90d5b
    ok merci donc je peu acheter 5 resistance mais un pond de diode c'est quoi je suis obliger de mettre ca comment ca ce pose
    desoler si je suis un peu trop lourd jai pas envie de prendre de risque ok pour les led les resistance je me repere un peu pres mais le reste
    gcortex
    oui tu es obligé de mettre un pont de diodes pour convertir l'alternatif en continu
    il en existe des moulés 1A ou tu le fais avec 4 diodes 1N4001
    en cherchant "pont de diodes" tu dois avoir le schéma
    et un chimique de 220µ est recommandé
    le transfo doit être de 5VA
    invited2c90d5b
    pfff meme en mettant ce transfo je suis obliger de mettre tout ce que vous dite
    il me transforme le 22O en 24 volt
    jai du mal avec l'electronique
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...&storeId=10001
    gcortex
    non il va produire du 30V et coute beaucoup moins cher
    tu n'as pas le choix et c'est pas sorcier
  1. besoin d'aide pour un costume à LED
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 18h17
  2. besoin d'aide pour un projet
    Par inviteb8c2ce55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 11h04
  3. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 07h29
  4. Projet avec capteur temp°/moteur/etc...besoin d'aide !
    Par Lazaa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/11/2006, 22h31
  5. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 09h26
