[Brun] Réparation PCB ampli Caisson de Basse
    Seb.26
    Hello,
    j'ai mon caisson de basse homecinema qui ne marche plus
    j'ai démonté le PCB et à vu d’œil (et de nez) rien de grillé 'manifestement', ni de condo gonflé ou autre ...
    Donc je me dis que je vais envoyer un signal sur l'entrée et regarder jusqu’où ça va et où ça s’arrête d'aller ... avec votre précieuse aide évidement ...
    Pour le signal d'entrée, j'ai de quoi sortir une sinusoïde comme je veux via mon oscilo USB
    ... mais pour la sortie : si je laisse la sortie en l'air, la carte risque de ne pas aimer, non ? ... comment je peux simuler le HP ?
    je pensais à une grosse résistance ... ?! ... bonne idée ou pas ...
    vincent66
    Re : Réparation PCB ampli Caisson de Basse
    Bonjour...
    Euh... pourquoi ne pas tester avec le HP branché en sortie...? L'ampli ne sort aucun son ou des bruits incongrus faisant craindre une destruction du HP...?
    Pour tester en injectant un signal sinus il est préférable de disposer du schéma pour ne pas mesurer n'importe-quoi n'importe-où..
    Belle soirée...!.
    Seb.26
    Hello, merci de ta réponse.
    L'idée de virer le HP, c'était pour pouvoir tester ça le soir (quand les petits dorment) sans trimbaler le gros HP ni faire un ramdam de tout les diables ...
    Le HP en lui même a l'air nickel, le problème c'est le volume, j'ai l'impression qu'il est très-très bas, même si je mets le potard à fond et que sur l'ampli je booste tout au max.
    Je voudrais déjà injecter une fréquence pour voir si effectivement j'ai un souci
    --> donc test avec le HP en effet, mais quelle tension envoyer sur l'entrée mono ?
    Bonjour Seb.26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ... mon caisson de basse homecinema qui ne marche plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Seb.26
    oops ... désolé ...
    -> merci du déplacement.
    invite44510b00
    C'est quel modèle de caisson ? Sur certains, les problèmes récurrents sont clairement identifiés (et les problèmes viennent souvent du système de "sortie de veille").
    Seb.26
    Oui, j'aurais dû commencer par là ...
    C'est un Jamo SW 6000-A.
    invite44510b00
    OK; comme c'est un truc assez bas de gamme, il n'a jamais fait l'objet de recherche de pannes récurrentes de et "ressuscitation" systématique en cas de panne; peu de données dessus car économiquement sa réparation n'est pas vraiment rentable.
    Donc, il va falloir chercher.
    Ce caisson reçoit son signal comment ? Niveau HP (donc haut niveau) ou entrée ligne (LFE ...) ?
    EDIT : Après un regard sur le manuel (très succinct) pas d’entrée haut niveau; donc il reçoit sur entrée LFE.
    Tu es sur que la source qu'un signal est bien présent sur le câble LFE ? Tu as essayé avec une source directe pour test ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    C'était justement pour éliminer cette possibilité que je voulais les niveaux à envoyer sur l'entrée RCA ...
    invite44510b00
    La notice du caisson est muette; mais commence à 100 mV, tu ne prends aucun risque. Le niveau crête d'une entrée ligne du matériel grand public est en général de 1.414V (1V efficace sinus.).
    Volume au maxi, filtre passe bas réglé à la fréquence maxi aussi.
    Test aussi tout bêtement le HP séparément.
    Seb.26
    donc un sinus de -0.1v à +0.1v à 30Hz par exemple ?
    ( ou de 0v à +0.1v ? )
  1. [Brun] Panne ampli de puissance caisson de basse
    Par invite45075d33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2018, 21h52
  2. [Analogique] Réparation caisson de basse actif : très gros grissillement
    Par invite89496bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2017, 13h14
  3. Aide réparation caisson de basse actif
    Par invite374799ff dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/05/2014, 21h35
  4. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
