[Brun] Panne ampli de puissance caisson de basse
    invite45075d33
    Je vais avoir besoin de vos lumières...
    Je possède un caisson de basse Montarbo SW540 actif (classe AB). Le ventilateur ne tourne plus (même au démarrage) même quand je chauffe le système avec un sèche cheveux... Le problème est que le son sort mais à un très faible volume. Peut-être que l'ampli se met en sécurité... j'ai vérifié les fusibles, RAS. Pensez vous que cela puisse provenir uniquement du ventilateur? Vous trouverez ci-joint quelques photos. Un fil du ventilateur est relié à la pièce orange située à droite sur la deuxième photo (sonde de température?).
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Panne ampli de puissance caisson de basse
    sans mesures circonstanciées.... ( tensions d'alim et toussa)
    impossible de répondre
    Bonsoir Kami13 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Kami13 Voir le message
    ... Je possède un caisson de basse ... Le problème est que ...
    Ta question n'est pas du domaine électronique:
    Elle va être déplacée vers le forum adapté.
    invite45075d33
    Merci pour ta réponse. J'ai oublié de préciser que les tensions (y compris ventilo) ont été vérifiées par une tiers personne. Elle n'a pas détecté d'anomalie de ce côté là. On m'a suggéré de chunter le thermostat afin de voir si cela fonctionne. Bonne idée?
    penthode
    shunter un truc "au petit bonheur la chance" est la plus sure méthode pour tout bousiller !
    comme remplacer un fusible qui claque par un fil de cuivre !
    invite45075d33
    Merci pour le conseil
    Je crois que je vais donner l'appareil à quelqu'un de compétent car je suis perdu...
    penthode
    sage décision !
  1. [Energie] Masse virtuelle basse impédance avec ampli audio de puissance
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2016, 21h02
  2. Caisson de basse actif en panne
    Par invitee7b05a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 20h39
  3. [Brun] Panne ampli basse peavey tnt130
    Par invitec66b47e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 22h37
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. [Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    Par invite50d11335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 20h08
