J'ai une MAL Brandt BWT 1512E qui vient de s’arrêter de laver.
Voici le problème: elle prends l'eau, le tambour commence à tourner environ 3 mn, vidange, puis s’arrête. Le 1er témoin coté gauche du déroulement du cycle se met à clignoter, puis après environ 2 mn le voyant STOP s'allume.
Le problème est sur tous les cycles.
La fonction essorage rencontre également un problème. Le tambour tourne quelques instant, puis le témoin ESSORAGE clignote, et après environ 2 mn le voyant STOP s'allume.
Une aide sera très apprécié car cette MAL fonctionnait très bien jusqu'à présent.
Merci d'avance.
