[Blanc] Congélateur Siemens GS40NA30 no-frost
    itnam
    Depuis quelques temps j'ai mon congélateur Siemens no frost qui me fait un peu de glace en partie haute sous l'évaporateur (voir photo jointe). J'ai de l'eau dans le bac extérieur situé sur le compresseur. Apparemment les résistances de dégivrage et de goulotte fonctionnent.... Cette glace me bloque parfois l'ouverture du compartiment haut.
    Quels sont le ou les éléments qui provoquent cette anomalie? Merci pour vos réponses.Nom : 20200518_084421.jpg
Affichages : 350
Taille : 50,5 KoNom : 20200518_084421.jpg
Affichages : 350
Taille : 50,5 Ko
    Salutations cordiales à tous.
    Itnam
    Re : Congélateur Siemens GS40NA30 no-frost
    attention si les dégivrages sont partiel et cela part en vrille systématiquement
    prévoyez pour commencer un arrêt total de 48h porte ouverte et là vous avez une chance que tout redevienne normal
    et ensuite a la suite de cela gardez le en observation durant une bonne semaine avec un thermomètre placé a l'intérieur
    et là on avisera si le souci persiste
    ps: après arrêt total mesurez les valeurs ohmiques des sondes a température ambiante et la résistance de dégivrage (en ohms)
    itnam
    Merci à richard 31 pour la réponse. Je vais aviser.Il me faut trouver un congélateur de remplacement pour que je puisse mettre sur arrêt le matériel.
    Itnam
    itnam
    J'ai pu aujourd'hui mettre sur arrêt mon congélateur. Je viens de tester ma résistance d'évaporateur (250ohms) et celle de la gouttière(2,8koms); le ventilateur tourne; le fusible thermique est bon. Je laisse en arrêt l'appareil pendant 48h et après on verra....
    Itnam.
    re,
    vous vous retrouvez devant l'éternel problème que je rencontre a chaque fois
    a savoir que toute la ligne est a des valeurs normales
    sauf qu'il suffit d'un rien pour que le produit parte en vrille (porte très légèrement mal fermée)
    le côté particulièrement gênant est que la punition met une semaine a apparaitre
    l’utilisatrice (teur)en toute bonne foi
    croit n'avoir pas fait de fausse manip
    vu que depuis bien d'autres ouvertures ont eu lieu de manière normale
    après celle qui en était la cause
    J'ai mis pas mal de temps a situer ce cas de figure chez une cliente qui se voulait formelle
    en disant ne jamais avoir eu une seule fois de porte mal fermée
    et grâce a une bouteille de vin d’Alsace
    que je lui ai demandé de ranger dans le frigo
    j'ai pu lui démontrer que l'erreur était là
    faut dire qu'il fallait bien regarder pour voir la porte mal fermée
    la pauvre était vraiment confuse,
    mais a du se résigner a reconnaître l'évidence
    mondou
    Bonjour Richard,
    T'as gouté le vin à l'issue du dénouement ???
    C'est vrai que pour leur faire comprendre c'est pas toujours facile.
    j'avais en fait repéré cette bouteille qui était a chaque fois présente,
    mais pas dans le bac a bouteilles de la porte
    mais posée a l'horizontale et vu sa longueur suivant sa position elle pouvait gêner
    et quand cela est le cas c'est juste le joint de porte qui ne colle pas a l'armoire
    et comme j'avais cette idée
    j'ai retiré la bouteille et lui ai demandé de la remettre
    et là bingo!!!!!!!!!!!!!!! elle a vu le résultat
    itnam
    J'ai pu faire un dégivrage de mon appareil . Il est en route depuis 2 mois et depuis je n'ai plus de glace en partie haute. Je considère que mon "No-frost" a repris son fonctionnement normal. Merci pour vos réponses. Je termine la discussion. Salutations cordiales .
    Itnam
  1. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30/01 no-frost.
    Par invite84b2bfd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2016, 23h29
  2. [Blanc] Congélateur SIEMENS No Frost ne dégivre plus
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 06h20
  3. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30 no-frost
    Par invitee16276fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2012, 08h15
  4. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30 no-frost.[résolu]
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/02/2010, 12h50
  5. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30
    Dernier message: 05/10/2009, 07h43
