[Brun] Potentiomètre HS casque antibruit avec radio
    mikegive
    Boujour, mon casque anti-bruit BOSCH IMG_2089.jpgIMG_2085.jpg avec fonction radio est en panne (ça a commencé avec des coupures intermitentes puis plus rien) Il semble que se soit le potentiomètre de volume (qui fait aussi interrupteur Marche/arret) qui soit en cause . J'ignore quel modèle choisir pour son remplacement. Merci d'avance de vos conseils
    Re : Potentiomètre HS casque antibruit avec radio
    Bjr à toi, Nous aussi on l'ignore encore plus que toi.
    Les catactéristiques du potentiométre sont INSCRITES sur celui çi.
    Faut y aller voir .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant de te lancer dans une réparation, as-tu essayé de mettre à ce potentiomètre une bonne giclée de "Nettoyant contacts électriques"?
    Sinon, les soudures te semblent bonnes?
    As-tu poncé un peu le petit loquet, tendu par le ressort, qui assure le contact quand le potentiomètre est en position "Marche"?
    Dernière modification par archeos ; 18/05/2020 à 11h59.
    (Futura Sciences)
    mikegive
    Merci pour vos réponses
    @f6bes malheureusement aucune inscription sur la pièce !
    @ archeos oui j'ai fais tout ça mais sans résultat, c'est ce qui me fait penser qu'il est mort (même si j'ai l'impression que le potar en lui-même n'est qu'un bête dispositif mécanique et que je ne vois pas trop ce qui pourrais lacher là-dedans)
    Bonjour mikegive et tout le groupe
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    ... j'ai fais tout ça mais sans résultat, c'est ce qui me fait penser qu'il est mort (même si j'ai l'impression que le potar en lui-même n'est qu'un bête dispositif mécanique et que je ne vois pas trop ce qui pourrais lacher là-dedans)
    Il est peu probable qu'il y ait deux pannes distinctes sur le potentiomètre. Il faut donc avant toute chose, faire la part des choses.
    Toute intervention va nécessiter l'usage du fer à souder. Commencer par shunter l'interrupteur en soudant un fil tout fin entre le bornes diamétralement opposées du bord droit.
    Tester le comportement pourvoir si c'est réglé ou pas.
    À suivre ...
    Je vois que c'est monoral. Tu confirmes que la seule oreille concernée est celle de l'écouteur?
    mikegive
    Merci Gienas, je vais essayer la soudure d'un petit fil
    Il y a deux haut parleurs , un dans chaque coque.
    mikegive
    En chaussant mes lunettes j'ai fini par deviner une inscription : SLB 10K
    Pas de problème avec le On/off ça fonctionne
    Par contre le son se coupe car il y a du jeu dans l'axe du potar: quand je tire l'axe le son est là mais dès que j'y touche ça se coupe.
    ... Il y a deux haut parleurs , un dans chaque coque.
    Je ne comprends pas tout.
    Un casque, ce sont deux oreilles et, généralement, de la stéréo.
    Là, manifestement, le potentiomètre est mono, donc pas stéréo. C'est étonnant pour un casque antibruit supposé envoyer un "contre-son" destiné à annuler un son incident, détecté par un micro.
    Il est très probable que le potentiomètre, s'il gère du volume, soit logarithmique et pas linéaire.
    mikegive
    Non ce n'est pas un casque sophistiqué comme tu imagines.
    Juste un casque de protection contre le bruit (basique) avec dedans un récepteur radio.
    Bsr à toi, Donc ton potar fait 10 000 okms ( 10 k)
    Pour choisir un modéle encore faut il savoir comment il est fixé ?
    Si c'est par vis et écrou , c'est pas pareil que si c'est un potar IMPLANTE sur un circuit. (patte de fixation)
    Il serait BON de voir ce potar!
    mikegive
    Dans mon premier message il y a deux images
    REmoi,
    Ok , vu l'engin:
    https://forums.futura-sciences.com/a...o-img_2085.jpg Mais j'ai bien peur que tu ne puisses trouver son frére !
    Commence par la manip proposé par ARCHEOS.
  1. [RF/Radioelec] Remplacement d'une radio commande par un potentiomètre.
    Par invite440d6547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 22h49
  2. [Brun] volume poste radio - potentiomètre, où trouver ce composant
    Par benep40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2016, 19h54
  3. Ajouter un potentiomètre sur radio réveil
    Par invite908254d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 10h38
  4. aide transfo casque antibruit en headset
    Par invitef4a1c64f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 11h31
  5. Casque audio sur radio
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 17h13
