[Blanc] Filtre pour frigo américain Samsung => d'origine ou compatible? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    invite99751585
    Re : Filtre pour frigo américain Samsung => d'origine ou compatible?
    Mais quel puits de sciences
    Et où puis-je localiser ce fameux clapet obturateur ?
    Merci - Sica
    je suis tombé là dessus :https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAG
    on y parle de trois trous dans la paroi qui amèneraient éventuellement de l'humidité
    un paragraphe intéressant tiré du lien:
    "le ‎11-10-2022 06:05 PM
    Bonjour, j'ai profité de mon extension de garantie pour faire intervenir le SAV BOULANGER. Je vais tenter de vous aider à travers les commentaires de son intervention : il faut retirer tous les tiroirs et les étagères ( tout est démontable sans outil) . Vous accédez aux 3 vis de fixation du panneau de dégivrage ( grand panneau dans le fond du réfrigérateur) . Vous retirez les 3 vis . Vous pouvez alors déboitez le panneau . Vous déconnectez les deux fiches à l'intérieur ,en haut à gauche ,afin de déposer le panneau . Vous avez alors accès à la goulotte de dégivrage . Le bord de cette goulotte n'est pas suffisamment relevé ce qui provoque un écoulement d'eau à l'intérieur du réfrigérateur . Vous tentez de la relever au mieux . Par ailleurs en bas de la résistance de dégivrage il y a une languette métallique pas suffisamment longue et il arrive que l'eau gèle au bout de cette languette . Samsung recommande aux dépanneurs d'installer un clip qui permet d'avoir une languette plus longue. Ce clip est fourni par SAMSUNG. Il faut également vérifier si le tuyau de l'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bouché . Pour cette vérification il faut démonter le panneau situé en bas et à l'arrière du réfrigérateur. Vous versez un peu d'eau dans la goulotte de dégivrage , celle ci doit s'écouler dans le bac d'évaporation situé à l'arrière. Vérifiez également l'inclinaison du réfrigérateur ; si l'inclinaison vers l'arrière est insuffisante l'eau risque de déborder de la goulotte . Les vis de réglage sont situées en bas et à l'avant du réfrigérateur.
    J'espère que ceci vous aidera
    il semble que dans cet appareil il y ait un évaporateur derrière la paroi du fond de la partie réfrigération, muni de sa propre évacuation d'eau de condensats, qui se bouche..
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/08/2023 à 14h36.
    invite99751585
    Trop cool 👍
    Je vais potasser les .. 80 messages et reviens vers Toi
    Merci encore
    Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    dans un premier temps il suffit de s'assurer que la consigne de température des bacs est respectée, si c'est le cas il faut chercher la panne ailleurs, s'il y a un problème il sera bien temps de s'intéresser au dispositif de fermeture de l'arrivée d'air
    Flyingbike
    Responsable des forums
    J'ai jamais vu d'electroménager aussi mal conçu (à l'usage du moins) que samsung. L'ergnomie interne des frigos est délirante. Le top du top étant les micro ondes qu'on est obligés d'ouvrir à deux mains pour ne pas se les prendre sur les pieds.
    Bref.
    Néanmoins, et avec mon avis de microbiologiste et d'utilisateur quotidien d'eaux adoucie, ultra pure, etc (ainsi que des appareils gérant leur production, c'est à dire osmose, stérilisation UV, résines échangeuses, filtres stérilisants, etc.), en l'absence de stagnation majeure, la filtration (qui doit être assez sommaire, peut être un filtre à charbon et même pas de filtration particulaire ?) de ce genre d'appareil lorsqu'il est utilisé et nettoyé régulièrement comme dit plus haut, et alimenté d'une eau de réseau propre à la consommation (c'est à dire respectant les critères de qualité chimique et microbiologique) est uniquement un moyen de vendre des filtres inutiles. Et il ne me parait pas déraisonnable de se passer de leur remplacement à cette fréquence.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    la filtration de ce genre d'appareil lorsqu'il est utilisé et nettoyé régulièrement comme dit plus haut, et alimenté d'une eau de réseau propre à la consommation (c'est à dire respectant les critères de qualité chimique et microbiologique) est uniquement un moyen de vendre des filtres inutiles. Et il ne me parait pas déraisonnable de se passer de leur remplacement à cette fréquence.
    - Ah làlà, je l'adore celle-ci !!
    - Je plussoie à 2000 %
    Maintenant, des nouvelles du front
    Compte tenu de ce qui a précédemment été écrit.
    - Thermomètre de bon matin dans le réfrigérateur actuellement pas mal chargé => 7°C pour 5°c de consigne
    - Idem ensuite dans le grand tiroir réglé sur Deli (5°C) => 5°c pile poil !!
    Allons-y pour un démontage pour y voir plus clair
    - Grand tiroir et les 2 tiroirs supérieurs enlevés pour accéder aux parties arrières
    Nom : Fa.jpg
Affichages : 361
Taille : 61,8 Ko
    invite99751585
    Pour retirer les 2 étagères des tiroirs, il faut enlever la vis située sur la droite :
    Nom : Fb.jpg
Affichages : 397
Taille : 45,2 Ko
    invite99751585
    Ensuite retirer la panneau battant du grand tiroir qui est uniquement clipsé :
    Nom : Fc.jpg
Affichages : 397
Taille : 61,2 Ko
    invite99751585
    Retirer ensuite, l'étagère supérieure qui est clipsée au bas de son montant central dans l'étagère inférieure :
    Nom : Fd.jpg
Affichages : 373
Taille : 69,3 Ko
    invite99751585
    A nous deux !!
    Nom : Fe.jpg
Affichages : 388
Taille : 78,2 Ko
    invite99751585
    Je ne connais le nom des pièces
    - Le bloc de droite est maintenu par une vis
    - Après démontage, pas de givre ou autre, et nous sommes en face d'une pièce avec trappe motorisée => Régulation de la ventilation et de l'humidité ??
    Nom : Fg.jpg
Affichages : 382
Taille : 56,3 Ko
    invite99751585
    - Le bloc de gauche est fixé par 2 vis
    - A son démontage, même constatation, pas de givre, pas d'eau à l'intérieur
    Nom : Fh.jpg
Affichages : 374
Taille : 50,2 Ko
    invite99751585
    Continuons nos investigations
    La partie supérieure centrale n'a pas pu être entièrement démonté => Il aurait fallu démonter tout le toit de La Bête
    Nom : Fi.jpg
Affichages : 381
Taille : 46,5 Ko
    invite99751585
    Nous avons cependant pu déboîter ce bloc en partie basse et en avons profité pour passer pendant quelques minutes un coup de sèche-cheveux au cas où un tuyau serait éventuellement obstrué à l'intérieur (On se donne bonne conscience... Hein !!)
    Nom : Fj.jpg
Affichages : 338
Taille : 61,0 Ko
    invite99751585
    Et toujours de la glace au dessous du grand tiroir :
    Nom : Fz.jpg
Affichages : 355
Taille : 51,8 Ko
    Un coup d'eau chaude de bouilloire et nettoyage
    invite99751585
    - Nous avons essayé ensuite d'introduire un cure-dent dans chacun des 3 orifices, mais nous avions l'impression de buter au bout que 4-5 mm sur une surface laissant penser à du polystyrène
    - Nous avons renouvelé l'opération eau chaude plusieurs fois, mais aucun changement observé
    Par contre, lorsqu'on exerce une pression sur la surface environnante des orifices, de l'eau jaillit => Pourquoi ne s'évacue-t'elle pas ailleurs ???
    Nom : Fy.jpg
Affichages : 330
Taille : 39,0 Ko
    invite99751585
    Passons à la partie arrière du frigo :
    Nom : Fk.jpg
Affichages : 393
Taille : 109,1 Ko
    invite99751585
    - Démontage de la grille inférieure
    - Sur la droite, le compresseur + ventilateur de refroidissement => Ok
    Nom : Fl.jpg
Affichages : 379
Taille : 106,3 Ko
    invite99751585
    - Sur la gauche, la nature a pris possession des lieux et un nettoyage s'impose
    - Opération aspirateur avec manchon fin
    - En voulant bien nettoyer en profondeur, le tuyau vertical, signalé par la flèche jaune, s'est déboîté et là : BINGO !!
    - L'équivalent d'un demi bol s'est écoulé parterre
    Nom : Fm.jpg
Affichages : 521
Taille : 123,0 Ko
    invite99751585
    - Tu m'étonnes que l'eau ne pouvait pas s'écouler
    - Une espèce de gélatine hyper gluante empêchait toute évacuation
    Nom : Fn.jpg
Affichages : 323
Taille : 42,1 Ko
    invite99751585
    Une autre vue :
    Nom : Fo.jpg
Affichages : 346
Taille : 54,8 Ko
    Flyingbike
    On appelle cela un biofilm
    Merci pour le reportage photo, ça pourra servir à d'autres.
    Du coup, ce tube finit ou ? Dans un bac évaporateur ?
    invite99751585
    Après nettoyage en profondeur, v'la t'y pas ce que le fabricant nous a pondu :
    - Non seulement l'embout est rétréci en sa sortie, mais cerise sur le gâteau, il est pincé-soudé en partie centrale
    Nom : Fp.jpg
Affichages : 327
Taille : 53,8 Ko
    Ah bas c'est sûr, Les Ingénieurs de la marque ont bien étudié leur produit :
    "Pour le filtre, on vendra du consommable et pour le tuyau d'évacuation, on va le pincer, comme ça le SAV aura du taff"
    Je plaisante, of course, mais pour le coup, y'a untipeu du foutage de gueule
    invite99751585
    Inutile de vous dire que je lui ai fait sa fête :
    Nom : Fq.jpg
Affichages : 334
Taille : 38,2 Ko
    invite99751585
    Nettoyage complet et remontage :
    Nom : Ft.jpg
Affichages : 487
Taille : 99,3 Ko
    invite99751585
    Bilan :
    - Suite au Post#46 :
    Nouveau contrôle et aucune goutte d'eau n'a jaillit
    Je ne sais pas si le désordre précédemment observé sera résolu pour toujours, mais au moins, ce petit lifting de La Bête ne lui aura pas fait de mal !!
    Juste une question :
    - Températures réfrigérateur et grand tiroir réglées sur 5°C et pourtant, ça a gèle sous le tiroir => Pourquoi ?
    Je ne pense pas quand même, que c'est le congélateur situé au dessous soit en partie responsable ?
    Merci et bonne soirée
    Sica
    invite99751585
    Hello
    - Pour les photos, c'est TOUT A FAIT normal => Il savoir rendre la monnaie de sa pièce car tous les forums FS sont hyper utiles dans la vie de tous les jours.
    Et oui, ce tuyau fini sa course dans un bac évaporateur
    Passes une bonne soirée
    Sica
    Flyingbike
    bon, effectivement le fait que tout ne soit pas fait pour favoriser son écoulement, c'est un peu surprenant. Il DOIT y avoir une raison, même si celle-ci est de faire tourner le SAV
    Bonne soirée également !
    c'est normal que le tuyau d'écoulement des condensats soit rétréci en bas, c'est pour éviter que l'air humide remonte dans le tuyau ce qui ne manquerait pas de le boucher !
    mon diagnostique post 18 était donc correct
    bravo pour la bonne conduite du dépannage et merci pour le retour d'infos détaillé
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/08/2023 à 19h33.
    Flyingbike
    c'est vrai que l'air humide ça bouche plus que de l'eau stagnante qui finit par pousser
  1. [Blanc] Aide pour diagnostic sur Frigo américain Samsung
    Par invitefa7371f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 08h35
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2013, 08h36
  3. [Blanc] Rcherche de piece Pour frigo americain Samsung SR S2088C
    Par invite040357c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 16h59
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  5. [Blanc] Comment changer le filtre sur frigo américain samsung
    Par invite3f7e2ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 15h20
