[Blanc] Panne chaleur tournante du four
    invitec673ed69
    Wink Panne chaleur tournante du four
    Je possède un four de dietrich type WCAT41. EC4VDD773.
    la chaleur tournante ne fonctionne plus.le ventilateur lui fonctionne.
    J'ai testé la résistance circulaire en la déconnectant ,et elle est coupée.
    je l'ai changée,j'ai testé avant de remonter la nouvelle résistance,elle
    est bonne,mais elle ne chauffe pas pour autant.
    Quand j'ai testé les résistances,celle du haut,du bas et la circulaire,j'ai
    débranché en même temps la résistance du haut et la circulaire,mais j'ai
    oublié de repéré les fils et comme il sont tous rouge,j'ai peut être inverser
    2 fils en rebranchant.
    comment se repérer pour savoir quels fils brancher sur la résistance du haut
    et quel fils brancher sur la résistance circulaire.
    je tiens à préciser que malgré tout le four traditionnel fonctionne correctement.
    Merci de votre aide.
    Lacsa
    invitec673ed69
    Re : Panne chaleur tournante du four
    IL y a personne qui à une réponse à mon problème?
    Cdt
    Lacsa13
    le souci n'est pas simple dans la mesure ou vous n'avez pas repéré les fils d'alimentation des éléments chauffants
    faites toutefois des photos de la partie arrière du four (cache retiré bien sur)
    et aussi des photos de la partie supérieure qui montre les composants de la carte de puissance
    il faut des photos de bonne qualité afin de voir les inscriptions mentionnées sur la carte de puissance
  1. [Blanc] Panne chaleur tournante FOUR SMEG SC 106 CTS
    Par invitec7e34349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 11h26
  2. [Blanc] Four SMEG - panne chaleur tournante
    Par invitedc772955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2018, 17h14
  3. [Blanc] Panne four en chaleur tournante
    Par invite58d5e844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 09h08
  4. [Blanc] panne four chaleur tournante
    Par invite48f094fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 19h26
  5. [Blanc] Panne chaleur tournante four
    Par invite354afb30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 10h02
