[Thermique] Sonde de température de chauffe-eau De Dietrich
    invite489d56a2
    Je possède un chauffe eau De Dietrich ref 592121 depuis 7 ans, qui n'a jamais reçu d'entretien
    Il y a deux jours, il est mis à faire sauter le différentiel 30mA.
    Après passage du chauffagiste qui m'a prescrit un nouveau chauffe eau pour 1600€ après 5 min de diagnostic, et ne pouvant m'y résoudre, j'ai fini par me rendre compte que le fourreau de la résistance était percé, et que c'est ce qui était responsable du défaut.
    Je me suis également rendu compte que le tube en plastique de la sonde de température était cassé : je souhaiterais savoir si celà est préjudiciable au chauffe eau ? Car je ne pense pas qu'elle ait de défaut de fonctionnement:
    L'un de vous sait-il s'il est possible d'acheter cette sonde seule ? Je ne la trouve qu'avec la carte du thermostat sur les sites de pièces détachées(lien), et les sondes individuelles ne présentent pas mon modèle comme compatible.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Re : Sonde température chauffe eau De Dietrich
    Bonjour gaetoons et tout le groupe
    Citation Envoyé par gaetoons501 Voir le message
    ... j'ai fini par me rendre compte que le fourreau de la résistance était percé, et que c'est ce qui était responsable du défaut.
    Je me suis également rendu compte que le tube en plastique de la sonde de température était cassé : je souhaiterais savoir si celà est préjudiciable au chauffe eau ? Car je ne pense pas qu'elle ait de défaut de fonctionnement ...
    Hum. S’il y a une fuite vers le fourreau, qui "inonde" on ne sait qui, il est normal que la protection coupe, elle est là pour ça, pour la sécurité des personnes.
    Ce genre de fuite est irréparable, et je ne vois pas bien ce que le remplacement de sonde pourrait résoudre.
    invite489d56a2
    Re : Sonde de température de chauffe eau De Dietrich
    Comme je l'ai indiqué, c'est le fourreau qui est percé, et je vais le remplacer. Il n'y a pas d'autre problème sur le chauffe eau.
    Comme je me suis rendu compte que le tube de la sonde était abîmé, je voulais changer cette dernière également, voici une photo du problème :
    Nom : 20200522_092108.jpg
Affichages : 1988
Taille : 221,9 Ko
    Merci vivement !
    ... c'est le fourreau qui est percé, et je vais le remplacer. Il n'y a pas d'autre problème sur le chauffe eau ...
    Hum. Ce fourreau est, je suppose, en contact avec l’eau du chauffe eau.
    Si le dit fourreau ne fait pas partie des pièces interchangeables du chauffe eau, c’est le chauffe-eau le coupable.
    invite489d56a2
    Oui, il est interchangeable, c'est en vidant le chauffe eau et en remontant le tube que j'ai vu qu'il était percé.
    Mais ma question concernait le remplacement de la sonde de température par une neuve.
    Fareinheit76
    Re : Sonde de température de chauffe-eau De Dietrich
    Si le fourreau de la résistance chauffante était percé, son remplacement résoudra le problème de fuite d'eau
    Concernant l'étui plastique de la sonde, je pense qu'il est là juste pour protéger les fils de la chaleur d'où ensuite un contact à la masse, si vous n'en trouvez pas de rechange je pense qu'une gaine thermo pourra convenir
    Il n'y a pas d'eau à ce niveau là
    Il faut juste s'assurer que le bout de la sonde soit en contact avec le fond de son puit au remontage
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 23/05/2020 à 11h26.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Thermique] Sonde pour De Dietrich gtu 110
    Par invite453ce812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 10h13
  2. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 08h57
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300L Cor-email : ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par invitefd7c4b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 13h21
  4. emplacement sonde température dans chauffe-eau solaire
    Par Lesnoux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2013, 13h31
  5. Réglage température chauffe eau de dietrich
    Par invite7656582f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2012, 20h07
