[Blanc] Congélateur armoire BEKO FN126420 - Compresseur tourne 2 secondes.
    invite5a8b19ff
    Wink Congélateur armoire BEKO FN126420 - Compresseur tourne 2 secondes.
    J'ai lu pas mal de sujets mais cela ne m'a pas permis de résoudre mon problème de congélateur alors j'ouvre mon topic en espérant trouver de l'aide.
    Produit : Congélateur armoire BEKO FN126420 datant de 2013.
    Symptômes : Lors du branchement de l'alimentation le compresseur démarre (ou essaie de démarrer) pendant 2-3 secondes, puis un clic retentit et le compresseur s’arrête.
    Le ventilateur intérieur + lumière tourne bien.
    Voici les différents tests déjà effectués :
    Sur compresseur :
    Commun - L : 0V
    Commun - N : 220v constant même après l’arrêt du compresseur
    Test ohm entre pins du compresseur :
    C - L : 11
    C - N : 13
    N - L : 18
    Pas de fuite à la terre.
    Continuité entre les 3 pins N du relais
    Pas de continuité entre les 2 pins L du haut et celui du bas ( venant du "condo")
    Si vous avez des idées ou des tests à faire je suis tout ouï
    Nom : Ensemble.jpg
Affichages : 812
Taille : 68,3 Ko
    Re : Congélateur armoire BEKO FN126420 - Compresseur toune 2 secondes.
    désolé vous semblez avoir un souci de remontée d'huile,
    pas le choix que faire traiter cela par un frigoriste,
    ou remplacer l'appareil
    votre souci n'est pas d'ordre électrique désolé
    ptigui29
    Je confirme le diagnostic de Richard31,que je salue.
    Compresseur à remplacer,coût 400/450€ environ.
    invite5a8b19ff
    Ouch, ce que je redoutais arriva
    Pour ma curiosité, pouvez-vous me dire ce qui oriente voter diagnostique ?
    Normal de ne pas avoir de 220V entre le C et L ?
    Merci encore.
    ptigui29
    par expérience professionnelle.
    Citation Envoyé par fafa1144 Voir le message
    Merci encore.
    re, pour confirmer mes dires et ceux de ptigui
    C et L viennent de la phase,
    comment peut-on avoir au vu de cela une différence de potentiel ???
    via C et N vous trouverez bien 230v par contre
    invite5a8b19ff
    Oui effectivement j'ai bien du 230v entre C et N.
    Par contre j'ai 230v contant sur les 2 "phases" même après l’arrêt du compresseur, est-ce normal ?
    Merci encore.
    ptigui29
    oui ,c'est normal,il y a phase et neutre du cordon de la prise et le retour de la phase du contact thermostat qui n'est pas coupé car la température n'est pas atteinte.
  1. [Blanc] Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2018, 15h49
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2013, 08h43
  3. [Blanc] Congélateur Samsung RZ80 : le compresseur ne tourne pas ?
    Par invite84a61afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2012, 18h56
  4. [Blanc] frigo combiné bosch compresseur tourne 3 secondes
    Par invite1a5705e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 21h03
  5. [Blanc] Démarrage pendant 10 secondes compresseur congelateur
    Par invite887e207a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 16h50
