[Thermique] Thermostat chauffe-eau se met en sécurité aléatoirement
    invite4005891c
    Chauffe eau Fagor 200l.
    Suite à des mises en securité repété du thermostat "230192002 Double bulbe" J'ai fini par le remplacer par un neuf.
    J'ai testé les resistances au ohmmetre ... elle sont parfaites. Elles sont dans un fourreau et ne trempent pas.
    Dans un premier temps il y a eu un mieux apres le changement du thermostat. Et a nouveau cela a recommencé. Le chauffe eau chauffe trés bien.
    Ce thermostat se visse sur la cuve du chauffe eau pour mise à la terre.
    J'ai remarqué que si je ne visse pas le termostat à la cuve, il n'y a plus de mise en protection.
    Donc pour le moment je l'ai laissé pendre.... (pas terrible)
    La montée en temperature fonctionne et s'arrete à la temperature atteinte.
    En revanche je ne comprends pas d'où vient la panne ...
    Avez vous des recommandations (celle d'un plombier est de changer le chauffe eau)
    JCh10
    Re : Thermostat chauffe-eau se met en sécurité aléatoirement
    Si ton CE fonctionne lorsque ton thermostat n'est pas vissé à la cuve et se mets en sécurité lorsqu'il l'est, alors c'est qu'il y aune masse entre lui et la cuve, ou que celle-ci est percée, et de l'eau, aussi infime soit la fuite, fait contact avec.
    Bref, CE à remplacer dans ce cas.
    invite4005891c
    Merci JCh pour ton retour. Le balon n'est pas percé ... aucune trace d'humidité.
    Comment puis je identifier la provenance de cette masse ?
    Bjr à toi,
    Fais nous voir ton thermostat ? (photo)
    As tu un multimétre et le permis de s'en servir ?
    Qu'est ce que tu appeles: (.... se met en sécurité )
    Un thermpostat ne se met pas en sécurité...il peut faire" déclencher" une sécurité. (disjonction)
    Dernière modification par f6bes ; 02/06/2020 à 15h19.
  1. [Thermique] Groupe Sécurité de Chauffe-eau électrique qui goutte aléatoirement
    Par invite4a94e97c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2010, 11h55
  2. [Thermique] Chauffe eau en sécurité : résistance ou thermostat
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 16h15
  3. [Thermique] Chauffe-eau : thermostat passe en sécurité
    Par invitede14598a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 19h51
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat de sécurité s'ouvre !
    Par invite2cefec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 17h07
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat déclenche en sécurité.
    Par invitee6510675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 11h17
