J'ai lu pas mal de sujets mais cela ne m'a pas permis de résoudre mon problème de congélateur alors j'ouvre mon topic en espérant trouver de l'aide.
Produit : Congélateur armoire BEKO FN126420 datant de 2013.
Symptômes : Lors du branchement de l'alimentation le compresseur démarre (ou essaie de démarrer) pendant 2-3 secondes, puis un clic retentit et le compresseur s’arrête.
Le ventilateur intérieur + lumière tourne bien.
Voici les différents tests déjà effectués :
Sur compresseur :
Commun - L : 0V
Commun - N : 220v constant même après l’arrêt du compresseur
Test ohm entre pins du compresseur :
C - L : 11
C - N : 13
N - L : 18
Pas de fuite à la terre.
Continuité entre les 3 pins N du relais
Pas de continuité entre les 2 pins L du haut et celui du bas ( venant du "condo")
Si vous avez des idées ou des tests à faire je suis tout ouï![]()
