[Divers] Portail BFT : moteur Igea fait sauter le fusible carte ARIES
    yoyotorpedo
    Le portail à 20 ans. Depuis que nous sommes dans la maison soit 5 ans jamais aucun problème.
    Piste exploré dans l'ordre. Je découvre donc un peu à taton.
    - J'ai commencé par changer les condensateurs des 2 moteurs(10uF) car je les pensais mort. En mode ohmmètre il montait à 15kohm puis 0. Je pensais qu'il devait atteindre au moins des Mohm mais les nouveaux reçus ont le même comportement..si qqn peut m'expliquer pourquoi ils n'atteignent pas des Mohm alors qu'un 4uF le fait.
    - Les condensateur sont directement sur le bornier moteur.
    - changement du fusible du bas 0.5A qui avait grillé.
    - Moteur droit branché seul tout est OK
    - Moteur gauche seul. Il tourne pendant 1 sec puis s'arrête.Le fusible a grillé. Même comportement à l'ouverture et fermeture
    - De visu extérieur le bornier du moteur est propre.
    Notice central : http://dimelo-answers-production.s3-...al.pdf?29460aa
    Notice moteur : https://www.confort-electrique.fr/no...GEA-notice.pdf
    Re : Portail BFT : moteur Igea fait sauter le fusible carte ARIES
    1) schéma :
    18 et 19 : c'est l'alimentation des cellules photo : l'émetteur d'une part et le récepteur d'autre part.
    13 et 16 : c'est l'information fournie par le récepteur photoélectrique à la carte.
    2) condensateurs : 0 veut dire infini donc c'est bon.
    3) moteurs
    Ta notice jointe pour la carte de commande : très bien mais trop sommaire.
    Tu as peut-être un moteur HS ?
    Calibre du fusible qui saute ? Le fusible du haut = 0,5A me semble trop faible pour concerner les moteurs.
    Le 2ème fusible du bas = 2,5A en principe
    Un seul moteur, la notice dit qu'il peut consommer 1,7A
    Il faudrait donc un fusible de 4 ou 5 A ? (Je n'y comprends rien.)
    De nombreuses causes possibles.
    Dans un 1er temps essaie de faire fonctionner un seul moteur en déconnectant le 2ème.
    2 cas possibles : c'est la carte (problème dans les relais) ou c'est le moteur.?
    Fareinheit76
    Cela vaudrait peut-être le coup d'intervertir les 2 moteurs si ils sont identiques (même puissance) afin de diagnostiquer si c'est le moteur ou bien la sortie correspondante
    Cdlt
    Nom : Moteur.jpg
Affichages : 1861
Taille : 10,2 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    yoyotorpedo
    Merci bcp. Je suis un boulet. J'étais persuadé que les 2 fusibles étaient les mêmes. J'ai donc acheté et monté un 0.5A en bas. Va falloir que j’apprenne à lire un plan et lire tout court aussi sur le fusible. Ça tombe bien mes enfants rentrent au CP.
    Je les achète lundi et vous tiens au courant.
    Par contre effectivement si les 2 moteurs tirent leur courant max(2*1.7=3.4A) on est au dessus du fusible à 2.5A.
    N’y t-il pas des histoires de cos phi ou courant max VS efficace.?
    C'est vrai que 2,5A pour le fusible c'est un peu limite pour les 2 moteurs, mais il ne sont pas en pleine charge.
    C'est surtout le démarrage qui est critique mais les moteurs ne démarrent pas en même temps en principe.
    Cela vaut aussi dire que si tout va bien, que les moteurs n'ont pas trop d'efforts à fournir, ça passe.
    Si un des battants a un dur, ça force un peu et le risque est plus grand,
    Et si les enfants montent sur les battants (c'est gratuit je suppose) là ça saute. hi hi hi !
    yoyotorpedo
    Merci bcp. J'ai mis un 2A car pas de 2.5 à l’entrepôt du bricolage. J'en ai profité pour régler le couple au mini(1 sur 4, il était en 3 sur 4) et la course au plus juste pour ne pas qu'il tape sur la butée et c'est parfait tout marche comme avant.
    Bonjour yoyotorpedo,
    C'est parfait. 2A c'est vraiment limite !
    Merci pour le retour.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/06/2020 à 13h02.
    suite :
    (2A c'est vraiment limite ! )
    Attends-toi quand-même à devoir le remplacer sans raison apparente.
    yoyotorpedo
    J'arrivais à faire marcher un seul moteur avec le 0.5A + j'ai passé le couple sur le mini donc je pense que ça ne tire vraiment pas bcp. Faudrait que je fasse un mesure à l’occasion si j'arrive à emprunter une pince ampère métrique ou en regardant le linky..
    yoyotorpedo
    Mon problème n'est finalement pas complètement réglé.
    Le fusible 0.5A saute tous les 2 mois. Je le remplace et ça remarche mais recommence 2 mois plus tard.
    Qu'est-ce qui pourrait faire cela ?
    Que protège ce fusible ?
    Le feu clignotant est câblé sur des câbles très fins. Est-ce que ça pourrait être ça ?
    Nom : IMG_20201127_111944.jpg
Affichages : 3158
Taille : 192,0 Ko
    Où as tu vu le calibre des fusibles ? (je n'ai pas vu sur ta notice)
    Sur ta photo, le fusible du haut F1 est marqué 0,5A temporisé semble-t-il ?
    Fusible F2 ?.?.?.? on ne voit pas.
    Est-ce que tu remets bien un fusible temporisé ? (tu mets peut-être un fusible rapide ?)
    et donc, tous le 2 mois tu peut remettre ta montre à l'heure. C'est normal.
    Rappel : 2A pour le moteurs est un peu juste. mettre 3 voire 4 A ne me semble pas exagéré !
    yoyotorpedo
    Super ce doit surement être ça.
    La notice montre cela
    Nom : Screen Shot 11-27-20 at 06.22 PM.jpg
Affichages : 1501
Taille : 5,7 Ko
    Je n'avais pas vu que c'était aussi écrit sur la carte je regarde demain quand il fera jour.
    J'avais acheté les seuls fusibles que l'on trouvait à l'entrepôt : Ce ne doit pas être des temporisés
    https://www.entrepot-du-bricolage.fr...a-par-3-448862
    Je n'en trouve pas chez casto ou lery merlin. Puis-je commander les premiers venus sur le net ?
    https://www.amazon.fr/Fusible-tempor.../dp/B016FJDQAA
    re
    Oui, ça semble OK
    F1 et F2 sont dont temporisés (avec le T) TD sur la photo (en sérigraphie)
    Dernière modification par Jeryko ; 27/11/2020 à 20h37.
  1. [Blanc] Vieux four Moulinex fait sauter fusible
    Par invite4d97d06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 09h51
  2. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter le fusible
    Par invite45ca173c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2018, 22h37
  3. [Blanc] Lave linge qui fait sauter le fusible
    Par invite71a061a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2015, 21h42
  4. [Divers] Mon nettoyeur HP Karcher K 7.20 me fait sauter le fusible d'alim ?
    Par invite23cef558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2014, 17h39
  5. [Blanc] LV Smeg : fait sauter le fusible général !
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 05h16
