[Divers] Chargeur batterie vélo électrique Giant
    invite78b6e393
    mon chargeur ne donne plus rien en sortie et je ne peux plus charger mes batteries
    model dps-83c
    en partant de l alimentation j arrive jusqu au redresseur (qui sert a trasnforme de l aternatif en continu ?) ( en haut a droite) et j ai bien du 220v
    j ai l impression que le probleme se situe au niveau des basses tensions
    pas de condo explose a premiere vu , ou de composants brule
    une idee ?
    Re : Chargeur batterie velo electrique giant
    Bonjour sadako et tout le groupe
    Citation Envoyé par sadako Voir le message
    ... mon chargeur ne donne plus rien en sortie et je ne peux plus charger mes batteries ...
    Hum.
    Tu "oublies" de préciser quelle est la nature exacte des batteries, qui ont leur importance dans l'affaire, mais surtout de l'âge du couple.
    Il faudrait aussi avoir une idée de leur historique.
    Il faut aussi savoir que les batteries sont loin d'être "éternelles", et que peut-être, elles ont atteint leur limite (de durée de vie).
    Il faut aussi savoir que sans schéma et dans l'outillage adéquat, il ne faut pas espérer réparer quoi que ce soit sur le chargeur si c'est lui qui est en panne.
    Il faudrait commencer par te tourner vers ton fournisseur, histoire d'essayer séparément chacun des composants: batterie et chargeur.
    Déjà, une sage précaution, est de disposer toujours d'une batterievde rechange, qui est l'élément "consommable".
    Dernière modification par gienas ; 07/06/2020 à 14h36.
  1. [Energie] Chargeur OPUS BT-C3100 et équilibrage batterie de vélo
    Par Eldindon dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2020, 09h00
  2. Compatibilité chargeur vélo électrique
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2018, 20h17
  3. [Energie] Tentative de réparation d’un chargeur de batterie de vélo électrique
    Par invitea29d50c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2017, 23h33
  4. Chargeur multi-cellules pour batterie li-ion de vélo
    Par invite26c8c8d1 dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 28/05/2017, 12h48
