[Divers] Problème pression compresseur bicylindre prodif 3.5 CV
    invite77ce08b9
    Je me permets de vous contacter car mon compresseur que j'ai depuis quelques années commence à fatiguer.
    J'ai une perte de pression qui plafonne à 4 bars. Du coup après lecture de certains posts dont celui-ci
    https://www.usinages.com/threads/joi...204705g.68121/
    je me suis décidé à démonter la culasse pour changer les joints qui étaient abimés par des tous beaux tous neufs fabriqués avec des briques de jus de fruit.
    Le problème est qu'après remontage il n'y a plus aucune pression, j'ai beaucoup d'air qui sort par le bouchon d'huile.
    Est-ce que vous auriez une idée. Il me semble bien avoir remonté correctement la culasse avec les segments.
    JeanYves56
    Re : Problème pression compresseur bicylindre prodif 3.5 CV
    Bjr ,
    Il semble que se soit de l'usure , était il bien lubrifié (niveau d'huile )
    Avez vous vérifié le jeu à la coupe des segments et dans leur gorge avant de les remonter ?
    invite77ce08b9
    Merci bien pour votre retour.
    En fait je me suis trompé je parlais des clapets et non des segments. J'ai seulement démonté et changé les joints de la culasse.
    Le niveau d'huile est bon.
    invite77ce08b9
    Je me demandais si ca pouvais venir du fait que j'ai mis de la graisse pour tenir les clapets au remontage mais j'imagine que non, enfin je suis un peu perdu...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous avez bien remonté le porte - clapets par rapport à la culasse ( admission - refoulement ) ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/06/2020 à 20h49.
    invite77ce08b9
    Il me semble que oui mais peut-etre que j'ai fait une erreur.
    COmment je peux faire pour être sûr ?
    Merci beaucoup
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Sans démonter la culasse ,
    vérifier le sens d'ouverture des clapets au niveau du refoulement et du filtre à air , et en tournant à la main ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2020 à 11h27.
    invite77ce08b9
    Merci bien je vais voir si j'arrive à voir ça
    inviteede7ae4b
    Pour avoir refait les joints avec un un papier cartonne revêtu alu orange que l'on trouve avec le saumon fume sous vide,l'opération a était une réussite! Je pense que le problème viens de la position des clapets.Pour les maintenir en place lors du remontage ,je mettais un petit film de graisse. Je crois que je m’étais inspire du forum usinage. je l'ai réalise sur 2 compresseurs un donne ,l'autre acheté en panne pour 30€ sur le bon coin. Alors courage.
    invite77ce08b9
    Citation Envoyé par sam suffit Voir le message
    Merci bien. Moi aussi j'ai mis un peu de graisse pour le remontage en utilisant des tiges filetées pour que tout tienne correctement mais j'ai dû faire une erreur quelque part. Je vais chercher pour voir ou se trouve le problème.
    invite77ce08b9
    Bonjour ,
    Merci bien. J'ai essayer de faire tourner l'hélice et voir quelque chose au niveau des filtres à air mais je ne vois pas grand chose à l'intérieur de la culasse. Le refoulement c'est à quel endroit ?
    Encore merci, je doit dire que je suis pas super doué en mécanique
    invite77ce08b9
    Alors finalement j'ai redémonté l'un des 2 culasses et effectivement j'ai monté dans le mauvais sens un joint c'est pour cela.
    Par contre en faisant le test je monte rapidement à 8 bars mais je trouve que les culasses sont bien chaudes ainsi que les tuyaux.
    Est.ce que vous pensez que ça vient de l'huile qui est vieille et sale ? Faire une vidange ?
    Merci d'avance pour votre précieuse aide
    mondou
    Le vidanger ne peut lui faire du mal.
    La montée en température c'est normal.
    invite77ce08b9
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Merci bien. ça me paraissait bizarre qu'après seulement 3 minutes il soit aussi chaud.
    Pour l'huile je peux utiliser de l'huile moteur 10w40 ou 5w30 ?
  1. Problème compresseur Prodif 100l 3cv mono
    Par charendome dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2020, 16h15
  2. [Divers] Compresseur Prodif 290 Big'air J2047
    Par invitea933c92f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 18h29
  3. compresseur mecafer bicylindre
    Par invite2808d6a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 20h09
  4. [Divers] Pb de montée en pression compresseur Prodif Big Air 290
    Par invite0ef17457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 12h53
  5. [Divers] panne compresseur Prodif
    Par invite69fedf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 20h59
