[Blanc] Réparation fuite réfrigérant congélateur Beko
    invite70e2ed68
    J’ai acheté une armoire congélateur Beko d’occasion (2016) ref FN127920 214L A+ NO FROST.
    Après l’avoir transporté et laissé reposé toute une nuit, je l’ai rallumé et il semblait fonctionner.
    Mais 12h après la mise en service, l’alarme de température (voyant rouge) s’est allumée.
    La notice indique que l'alarme correspond à une température est trop élevée par rapport à la consigne.
    Effectivement, j’ai relevé une température de 10 degrés dans le compartiment du milieu.
    Après une rapide inspection visuelle, j’ai trouvé une fuite sur un tube du condenseur.
    (bulles qui sortent d’un tout petit trou quand le compresseur est allumé)
    J’observe aussi une coulure d’un liquide marron très visqueux a partir de ce point.
    J’imagine que c’est le mélange réfrigérant / huile qui s’est écoulé depuis la fuite.
    Sauf erreur de ma part, le R600 est inflammable, mais pas polluant. je compte donc
    tenter une réparation moi même pour éviter de devoir le remplacer.
    Ca sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le monde de la frigo.
    Je tiens à préciser que je suis bon bricoleur, mais absolument pas frigoriste.
    Après quelques recherches, voila mon plan d’action:
    - Boucher la fuite avec un raccord lokring (a condition de pouvoir me faire prêter une pince)
    - OU alors: Boucher la fuite avec un robinet auto-perforant (ca tombe bien le tube est déjà perforé)
    https://www.pieces-tout-electromenag...ant-bpv31.html
    - Mise en place d’une valve schrader sur la queue de charge (avec un lokring)
    - Tirer le vide et remplissage du circuit avec un kit R600a
    Qu’en pensez-vous ?
    Pouvez vous me confirmer qu’il n’est pas autorisé/conseillé de braser sur des circuits R600a ?
    Merci d’avance pour tous vos conseils.
    Olivier
    invite70e2ed68
    Re : Réparation fuite réfrigirant Congelateur Beko
    Ne sachant pas comment modifier mon premier pose, vous trouverez, ci-dessous quelques photos du congélateur
    pour des raisons de sécurité ,
    il n'est pas conseillé de braser sur un produit ayant contenu du R600a
    par contre étant néophyte en réfrigération
    je crains que vous ayez quelques difficultés pour remettre un tel circuit en état
    par vous même
    car cela demande un savoir faire qui ne s’acquière pas sur une seule action
    attention au prix des raccords lockring
    ce n'est pas donné
    invite70e2ed68
    Merci pour votre réponse.
    Je comprends bien que réparer un circuit frigo est un métier à part entière,
    mais faire appel a un pro ne serait économiquement pas intéressant, et je ne suis pas sûr
    qu'ils accepteraient de faire ce type de réparation.
    Pourriez vous me dire quelles sont les plus grosses difficultés que je risque de rencontrer sur ce projet ?
    (Au dela du prix du matériel et outils spécifiques)
    Olivier
    d'une part il vous faut tout l'équipement spécifique nécessaire (cela est loin d'être donné )
    poste de charge, mallette lockring
    diverses pièces telles que désydrateur vanne schrader avec queue de charge
    bouteille de gaz et divers outils en sus de cela
    en sus il faut connaître la procédure qui n'est pas simple
    bref vous allez dans le mur
    la solution??
    remplacer le produit par un autre vous coutera nettement moins cher
    même a neuf
    invite70e2ed68
    Je ne pourrai pas dire que je n'ai pas été prévenu
    Mais c'est impossible pour moi de mettre à la benne un appareil récent pour la raison
    que ce n'est pas réparable facilement ...
    Je vais tout de même essayer de réaliser ce challenge suicidaire.
    Et comme j'ai l'impression que ca pourra profiter à d'autres, je tâcherai de prendre des photos et de consigner
    les étapes de réalisations.
    Bonne soirée.
    Olivier
    Lepchris39
    Re : Réparation fuite réfrigirant congélateur Beko
    Et comment tu vas "tirer au vide" sans pompe , et comment mettre la charge au gramme près sans la station de charge ???
    Bonne réussite !!!
    invite70e2ed68
    Bonsoir Lepchris39,
    Tu as raison d'aborder ce point.
    Ce travail sur un circuit frigo nécessite un peu de matos.
    Je suis justement en train de faire la liste :
    * Recharge R600a 10 euros
    https://www.manomano.fr/pieces-detac...el_id=13033242
    * Balance de précision 5kg / 0.1g -> 20 euros
    https://www.amazon.fr/Pr%C3%A9cision.../dp/B081N51H69
    * Pompe a vide + manifold + flexibles : 200 Euros (amazon)
    https://www.amazon.fr/GCSJ-Collecteu...dp/B07GZSK8NV/
    * Tube de service (charge) avec vanne schradder : 5 Euros
    https://www.amazon.fr/Charge-Cuivre-.../dp/B00CZSRBNY
    * Raccords Lokring: 60 Euros
    * Colle Lokring Lokprep: 24 Euros
    https://www.storeman.fr/1074-lokring...tml?id=FR1074|
    * Deshydrateur neuf : 32 Euro
    https://www.spareka.fr/electromenage...ux-133186.html
    Soit un budget d'au mois 300-400 Euros (et sans compter la pince lokring qu'il n'est meme pas envisageable
    d'acheter si on est pas pro).
    Soyons clair, pour un congelo acheté 150 Euros, l'opération n'est pas rentable a moins de :
    - Trouver une alternative à la pince Lokring (pince étau modifiées... ) ou de braser (ca serait le mieux)
    - Se se faire prêter un maximum d'outils : ex: pompe/manifold, balance de précision
    Mais au dela de la rentabilité, c'est surtout l'occasion de réparer soi même, apprendre, et éviter
    la déchetterie.
    J'ai aussi constaté que les professionnels du SAV Frigo intéressés par ce type de réparations
    ne courent pas les rues ... (et pour des raisons que je comprends tout a fait : coût de la main d'oeuvre,
    garantie de la réparation, prix des pièces et outillage.)
    Merci d'avance aux spécialistes qui voudront bien me donner quelques conseils le moment venu.
    Olivier
    vous commencez mal votre recherche
    la station de charge sélectionnée n'est pas conçue pour une recharge en R600A ,
    voici des modèles prévus a cet effet :
    https://www.cyberpieces.com/17918-st...07c-r600a.html
    https://www.misterpieces.com/autres-...gaz-r600a.html
    https://www.lefroid.fr/fr/c/p/3508030
    https://www.clim-pas-cher.com/statio...00a-r134a.html
    bref c'est vous qui voyez
    invite94a928ae
    Bonjour a tous, je viens de lire les différents messages et une question me taraude
    Pour travailler sur un circuit frigorifique sur une clim ou une pompe à chaleur il faut l'agrément en préfecture normalement pour manipuler des fluides frigorifique
    Pour travailler sur un congélateur il ne le faut pas ? Sachant que pour pouvoir acheter une bouteille de ces fluides normalement on demande cet agrément
    Ctd
    ptigui29
    Seuls les fluides fluorés HFC,HCFC sont réglementés (F-gas).A ce jour,les fluides hydrocarbures (R600a,R290),sont en vente libre sur internet.
    Il n'y a plus d'agrément en préfecture,ce sont des organismes de contrôle (apave,véritas ...) qui délivrent contre monnaie sonnante et trébuchante les certificats de capacités aux entreprises.
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/06/2020 à 15h09.
    invite94a928ae
    Ok merci de la réponse j'en était rester là moi qui ne suis pas frigoriste mais chauffagiste mais dans mon ancienne boite où il y avait aussi des frigoristes pour les pompes a chaleur et les clim les technicien devais avoir cet agrément et avoir une bouteille de fluide pour la charge et une bouteille vide à remplir avec le fluide qu'ils récupéraient avec des fiches à remplir où ils déclaraient ce qu'ils avait récupéré et remis dans l'installation et rapporter la bouteille de récupération des fluide là où ils avait acheter le fluide
    ptigui29
    ça n'a toujours pas changé ,mais aujourd'hui c'est très surveillé car il y a des audits.Si il y a des écarts,perte de l'agrément voire plus.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    amende pouvant aller jusqu'à 45000€
    invite70e2ed68
    Pour ceux qui lisent le sujet, et que ça intéresse bien sur, j'ai finalement commandé un peu de matériel...
    - 2 Baguettes argent 40% + flux pour boucher le petit trou sur le condenseur en acier
    - Queue de charge avec vanne schraeder 6mm à souder
    - Deshydrateur 15g
    - Bouteille de recharge R600a avec vanne
    ... Pour le moment, le budget reste accaptable (<50Euros)
    Pour la suite, j'ai encore quelques questions:
    - Les interventions à la flamme sont-elles totalement interdites sur un circuit R600,
    ou bien elle demandent de prendre de nombreuses précautions ?
    - Une pompe a vide double étage est-elle nécessaire, ou une pompe simple étage peut faire
    l'affaire (le circuit frigo étant relativement petit par rapport à une climatisation)
    - Pourquoi n'est-il pas acceptable de purger le circuit avec de l'air comprimé ?
    (le R600 n'est pas polluant ... )
    La pompe à vide et le deshydratateur s'occuperont de chasser l'humidité, non ?
    Etant donné qu'une partie du R600 est piégé dans l'huile, combien de grammes dois-je
    retirer au moment du rechargement.
    Olivier
    je persiste a dire que vous allez droit dans le mur quand je lis ceci:
    La pompe à vide et le déshydrateur s'occuperont de chasser l'humidité, non ?
    avez vous une idée de ce qui est le principal ennemi d'un circuit frigorifique ??
    si ce n'est l’humidité ??
    de fait nous utilisons de l'azote qui est totalement exempte d'humidité,
    de plus vous n'avez pas de station de charge pour l'instant
    et vous achetez du matos
    vous n'avez pas l'impression d'atteler la charrue avant les bœufs??
    bref je vous ai déjà prévenu a vous de voir
    le R600a étant un gaz inflammable,
    on vous préviens que toute autre utilisation,
    que des raccords lockring sont hors charte
    donc je n'accepterai en aucun cas qu'un conseil,
    autre que cette procédure vous soit donnée
    ceci étant bien entendu lié a des motifs de sécurité
    donc ne posez pas ce genre de question ;
    ce sujet va d'ailleurs faire l'objet d'une discussion en modération sur son maintien sur futura
    car a vous lire cela fait franchement peur
    mh34
    Responsable des forums
    Fermeture provisoire.
    après concertation en modération il s'avère que ce sujet est bien hors charte et de fait sa fermeture est a présent définitive
  1. [Blanc] Refrigerateur/ congelateur BEKO CN 142221 DS
    Par invitec9bab1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2017, 11h35
  2. [Blanc] frigo congélateur beko
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2016, 08h03
  3. [Blanc] congelateur beko fn129420
    Par invite91355b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 13h24
  4. [Blanc] problème congélateur beko fse 24300
    Par invite9085adb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 12h25
