[Blanc] Mon lave-linge FAGOR ne se lance plus et clignote
    invitec831304d
    Voici mon souci:
    Mon lave-linge FAGOR FFT-111W/03, acheté en 2009, (nr 09 05 76488) (code: 925110602) me fait des "double cliquetis" quand je le lance, puis les voyants clignotent. Il ne veut plus se lancer, du coup...
    Normalement, il fait 1 cliquetis, puis on entend l'eau arriver, et ça se lance.
    Je n'y connais strictement rien, je ne sais pas si je dois le mettre au rebut, ou si on peut faire quelque chose...
    Merci à vous!
    Nom : 103976546_1504774376377677_3558878621908322152_n.jpg
Affichages : 1726
Taille : 27,8 Ko
    ptigui29
    Re : Mon lave-linge FAGOR ne se lance plus et clignote
    vérifiez les charbons du moteur
    invitec831304d
    Veuillez excuser mon retard de réponse, après un 1er nettoyage (au cas ou...) elle s'était remise à fonctionner, du coup, je pensais que c'était ok...
    Et bien non.
    Du coup, on a démonté le moteur, puis enlevé 1 des 2 charbons (l'autre est inaccessible au démontage....) et il est nickel, il a l'air "entier"....
    Serait-il possible qu'un seul des 2 soit abimé (l'autre, du coup), et que ça ne fonctionne pas à cause de celui-ci?
  1. [Blanc] fagor lave linge fft-109
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 17h24
  2. [Divers] Problème lave vaisselle Fagor LFF-310W se lance mais bloque au bout d'une minute
    Par invite865f53fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 10h32
  3. [Blanc] Lave linge Fagor FF-136
    Par invite0fbc551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 05h19
  4. [Blanc] lave linge fagor FE-949
    Par invitedfa6aec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 13h34
  5. [Blanc] Lave Linge Fagor FF 109
    Par invite780b098b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 22h26
