[Blanc] Congélateur démarre et s'arrête presque aussitôt ??
    invitea15711d0
    Bonjour, site à un déménagement de mon congélateur avec son contenu, bluesky BCT 85 À , nous l'avons rebranché , et quelques jours après en voulant sortir quelque chose nous avons constaté que tous étaient decongelè , pas de voyant sur ce modèle, nous avons constaté que le moteur démarrait et se coupait aussitôt, donc j'ai commandé un klixon et un relais de démarrage, je les ais recu se matin et mis en place, et pareil le congelo démarre et se coupe très vite, en redemontant le klixon juste après un arrêt il était très chaud limite brûlant, est ce possible que se soit un problème avec un bobinage du compresseur??? Merci pour vos lumières
    ptigui29
    Re : Congélateur démarre et s'arrête presque aussitôt ??
    le compresseur est HS,vous pouvez changer le congélateur
    invitea15711d0
    Bonjour, ok c'est bien se que je pensais !!! Est ce le fait de l'avoir déménagé ? Ou le fait du hasard?
    Merci @+
    ptigui29
    comment a t-il été transporté et combien de temps avez attendu avant de le remettre en fonction ?
    Il est possible que le moteur dans le compresseur se soit déboité (il repose sur 4 ressorts) lors du transport
    invitea15711d0
    Bonjour, nous l'avons débrancher mis sur planche à roulette puis ascenseur et mis debout dans la remorque jusqu'à la maison à 4 km, puis monter à la vertical avec des sangles pour monter les 8 marches et rebranché
    ptigui29
    il fallait attendre avant de le rebrancher.
    invitea15711d0
    Oui mais il y avait de la nourriture dedans donc pour pas que sa decongel on a rebranché
  1. [Thermique] Ma clim démarre s'arrête aussitôt, redémarre et ainsi non-stop...
    Par invite3ead8592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 07h51
  2. [Blanc] LL Thomson Opale FA1300 Moteur démarre et s'arrête aussitôt[résolu]
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 21h25
  3. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h00
  4. [Blanc] Congélateur âgé : démarre et s'arrête très vite.
    Par invite0eb05fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 20h40
