[Divers] Poste à souder à fil fourré Parkside
    invite01ba94dc
    J'ai un poste à souder à fil fourré Parkside PFDS33B3. Il présente le problème suivant lorsque j'appui sur la gachette de la torche le moteur qui entraine le fil de tourne plus. J'ai démonté me moteur et je l'ai branché en directe sur une petite batterie il marche.
    Comme j'y connais pas grand chose en électricité j'aurais besoin d'aide. Dans le poste il y a un circuit imprimé avec des composants. Voila à quoi ça ressemble:
    Nom : IMG_1466.jpg
Affichages : 6510
Taille : 141,9 Ko
    Le moteur est branché sur la prise blanche que l'on voit sur la photo en haut à gauche. J'ai aussi vérifié les deux fusibles ils sont bon.
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
    D'avance merci
    OSLITOV
    Re : Poste à souder à fil fourré Parkside
    Avez vous vérifié la gâchette de la torche ?
    Cdlt
    invite01ba94dc
    Oui bien sûr c'est juste un interrupteur quand on actionne la gachette on entend bien le clic du relais NB901E voir sur la photo. Mais rien au niveau du moteur d'entrainement du fil.
    OSLITOV
    Si le relais se ferme donc établi le circuit il serai bon de vérifier si ces contacts sont passant au moment opportun.Il n'est pas rare que ces contacts 'charbonne' et du coup, ils ne sont plus passant.
    Cdlt
    invite01ba94dc
    Je vais essayer mais j'ose pas trop faire ce genre de test sur le 220
    OSLITOV
    Il ne faut pas faire ce test sur le secteur.
    Vous débranchez l'appareil du secteur, vous dessoudez le relais vérifier la tension de la bobine (en général 12V) l'alimenter avec une source extérieure batterie 12v de voiture par exemple et à l'aide d'un multimetre vérifier si ces contacts sont passant quand vous alimentez la bobine.
    Si vous n'êtes pas sûr de vous faites une photo d relais dessoudé.
    Cdlt
    trebor
    Et le fil, ne serait-il pas coincé dans la gaine ?
  1. [Divers] Poste à souder MIG SAF FRO
    Par invite79332c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 14h07
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  3. poste a souder
    Par invite5d2d69c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 07h59
  4. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h46
  5. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
