[Brun] Driver led
Driver led
    Pommepoire
    Driver led
    Je vous présente le driver pour rétro-éclairage TV AP3064
    Ce ic se charge de l'alimentation des led en série . Il fait fonction driver alimentation à découpage partant d'une alimentation continue.
    Il découpe pour avoir 60 v sous une intensité programmable au montage par la résistance en pin 2. Cette intensité peut être modulé avec un pwm plutôt qu'une activation continue.
    Le ic semble donc être constitué d'un régulateur 5v , d'une logique de contrôle et enfin d'un circuit de puissance.
    Voici le diagramme :
    Voici le schéma constructeur comparé au datasheet
    Vous aurez compris qu'il s'agit d'une simple TV
    Il suffit donc de démarrer l'alimentation du ic avec au minimum 2.5v puis de déclencher le découpage soit en continu soit en pwm. C'est cette dernière option qui est choisie dans ce cas pour pouvoir contrôler la puissance du rétro éclairage bien entendu.
    Le démarrage de fait bien par du 3.3v en pin 5 (EN)
    Le pwm se fait bien en pin 12(DIM)
    Le TV fonctionne bien par une alimentation externe du rétro éclairage. 3 alims de labos en série pour aller de 57 a 62 v
    Mais le driver ne fonctionne pas. (C'est la panne bête d'écran noir)
    Ce qui est mesurable est ok (les résistances et semi-conducteurs)
    Merci a grunding Haier pour les pains que je me suis ramassé faute de résistance de décharge des chimiques du primaire (même au bout de 3 jours)
    Surprise lors de la mesure de vcc, j'ai 0 v en veille et 10 v en fonctionnement à la place des 5 v attendu . (Max admis 7 v) donc le ic doit être mort par destruction de la partie logique.
    Le ic peut être considéré comme étant hors de cause car comme un con, je l'ai remplacé sans avoir fait cette mesure ! Voici ce qui arrive lorsqu'on devient trop confiant.
    Il me reste donc plus que la capa en pin 8 à voir.
    Des avis ? Avant que je me lance dans la grande aventure du remplacement d'un condo ?
    Re : Driver led
    Citation Envoyé par Pommepoire Voir le message
    ... Je vous présente le driver pour rétro-éclairage TV AP3064 ...
    Bonjour Pommepoire et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Pommepoire
    Re : Driver led
    j'ai hésité mais je voyais plus ça dans une discutions autours d'un composant électronique que d'une discussion autour d'une tv. Je cherche pas une panne TV, j'ai trouvé une panne TV.
    J' ai d'ailleurs bien dégrossi le fonctionnement de cet ic
    - alimentation intégré au composant pour baisser sa consommation en veille
    - logique programmable par le montage
    - intégration de 4etages de puissances
    - utilisation comme alim a découpage à faible consommation
    - doublage de la programmation par pwm
    - domaine d'utilisation possible : driver led.
    Si je l'avais mis ici , on m'aurait expliquer l'inverse. Bien sûr. Je traites d'un composant électronique en particulier et non pas d'une TV en particulier.
    Si je donne un schémat d'un simple TV, je l'oppose au datasheet. Seuls le fonctionnement de ce circuit pouvant être mis en oeuvre par tout à chacun pour faire du rétro-éclairage , indépendamment d'un TV.
    Revenons à nos mouton. L'AP 3064 et sa mise en oeuvre.
    Voici donc le sujet
    Dernière modification par Pommepoire ; 18/06/2020 à 10h50.
  1. Driver et PAP
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2012, 08h53
  2. Driver 3.3-> 2.8 et 24V->3.3
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 18h08
  3. driver de mos
    Par invited42dacad dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 17h24
  4. driver
    Par invite0efc9688 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2007, 22h03
  5. driver MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h05
