panne electrique domicile
    invite534c0f34
    Nouvellement inscrit je vous sollicite sur une panne electrique domicile .
    Une série de prises ne fonctionnent plus . Fusible sautant aprés une quinzaine de secondes . Les prises ne supportent rien de lourd . je les ai vérifié et ne voit rien dans les branchements ... existe t il une autre explication qu'un fil débranché sur cette ligne de prise ?
    Problème de terre ?....
    Merci de votre aide
    Re : panne electrique domicile
    Bsr ben....
    Rien de "lourd", un peu vague comme notion.
    Question: quel est le calibre du fusible ou disjoncteur concernant ces prises ??
    Quel(s) appareil (s) sont en service lors de ces incidents?
    Un fil débranché dans la ligne (immobile) ne peut créer une disjonction 15 secondes plus tard.Ou il y a court jus entre fils et c'est immédiat .
    invite534c0f34
    Merci F6bes,
    Fusible de 16 A .
    Rien de lourd = prise CH ( radio réveil + lampe ) ou lampe de chevet
    Si je comprends bien ta réponse un appareil en défaut est cause de mon problème .
    je dois donc essayer sans rien sur la ligne ( appareils débranchés ) et rebrancher au fur et à mesure.
    Juste comme démarche ?
    Je manque de fusible donc voisins ou il me faudra attendre demain
    invite534c0f34
    re bonjour
    test effectué : je ne comprends car même une simple veilleuse met le réseau de prises HS après 10s !!
    Sauf idée de l'un de vous ... electricien demain matin
    Merci d'avance,
  1. [Divers] Panne de compteur électrique
    Par invitecf6f7950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 15h29
  2. panne cafetière électrique
    Par invited604dd85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 21h36
  3. installation electrique domicile
    Par invite106f6c83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 21h21
  4. Panne four electrique
    Par invite46ea2829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 13h06
  5. Four électrique Sauter..en panne !
    Par invited81ca022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 18h39
