[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Niagara Delta 30FF - Comment faire vidange ballon
    invitecb3808a3
    J'aurai aimé savoir si quelqu'un connait la procédure pour faire la vidange du ballon d'eau d'un Niagara Delta 30FF (dans le but de changer l'échangeur à plaques).
    Si je coupe l'arrivée et la sortie d'arrivée eau chaude, est-ce OK pour faire la vidange du ballon et est-ce que l'eau restera dans les chauffages... donc, si oui, je ne devrai pas remplir les chauffages après la vidange du ballon.
    D'avance, je vous remercie pour votre aide.
    invite0641c7c5
    Re : Chaudière Chaffoteaux Niagara Delta 30FF - Comment faire vidange ballon
    Si tu démonte l'échangeur a plaques, il faut isoler la chaudière avec les vannes en dessous coté chauffage ET sanitaire, et vidanger complétement le ballon ET la chaudière.
    https://www.jeanpaulguy.fr/notice/co...Delta%20FF.pdf
    invitecb3808a3
    Bonjour Helmut,
    Je ferme les vannes 40 et 41 ( arrivée et départ chauffage ) et ensuite je fais comme induiqué page 21 :
    • Circuit sanitaire
    La vidange du circuit sanitaire de la chaudière s'effectue après avoir fermé, au compteur d’eau, le robinet d’eau froide de
    l'installation, puis :
    - ouvrir un robinet d'eau chaude,
    - actionner la vanne d’évacuation de la soupape ballon 38 (fig. 18). L’eau s’écoule par l’orifice de vidange.
    J'ai bien compris ?
    invite0641c7c5
    C'est bien ca.
    Au lieu de couper l'eau générale du bâtiment, tu ferme aussi la vanne 42.
    invitecb3808a3
    Ca à l'air si simple
    Si tout se passe bien, j'anticipe déjà ... pour remettre l'eau dans le ballon ensuite, j'ouvre simplement à nouveau la vanne 42 alors ?
    invite0641c7c5
    Oui, et aussi les 2 vannes 37 pour re remplir la chaudière
    et pour finir les vannes 41 et 42 pour le réseau de chauffage.
  1. [Divers] Panne chaudiere Gaz Niagara Delta 30FF (Code ereur 3)
    Par invitef1935eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2018, 10h18
  2. [Thermique] chaffoteau et maury niagara delta 30ff ballon eau chaude vidange en continu
    Par invite1d9f4b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 12h34
  3. [Thermique] comment deverouiller une chaudiere Chaffoteaux Niagara Delta 24FF
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 22h48
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta 30ff : défaut 8.8.8. !
    Par invite6d4bdca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 16h39
  5. [Thermique] Chaudière Niagara Delta 30FF de 2003 : Mise en route difficile volet façade fermé.
    Par invited60b5720 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2008, 16h39
