[Brun] TV LG 32LH2000 ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite0ff05324
    TV 32LH2000-ZA-CEUMLH
    Sur la carte d'alimentation je déconnecte les deux connecteurs P201 et P203 et je n'ai aucune tension 5,12,24 V.
    faut il faire un pont pour avoir une tension ou ma carte alimentation est bien HS ?
    Le code barre de la carte est E96OR585828012446l je pense que c'est la carte d'alimentation EAY 58582801.
    Merci pour vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 32LH2000 ne s'allume plus
    D'abord, pour démarrer cette alim seule,il faut impérativement le 5vsby (tension permanente sur C202 par exemple).
    Ensuite il faut ponter le 2(power on) et 8 ou 10(5v sby)
    sur le connecteur P201.
    Pour info le 5v sby est généré à partir de IC500 (IC découpeur,régulateur) et du transformateur T501.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/06/2020 à 19h49.
    invite0ff05324
    Bonsoir et merci de ta réponse
    Je n'ai pas de tension 5V sur C202 C203 ni sur les pins 7,8,9,10 du connecteur P201
    Je suppose que sans aucun pont je devrai trouver du 5V sur la carte ?
    Ma carte semble donc en panne.
    Les fusibles sont bon.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la résistance R501 (2,2ohms).puis la tension sur les pins 4 et 5 de IC 500.(a mesurer par rapport à la masse primaire).Je s'oppose que le fusible F501 est bon.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/06/2020 à 20h23.
    invite0ff05324
    Pour R501 je trouve 2,9 ohms (mesure sans dessouder la résistance)
    Entre les pins 4-5 (drain) et la pin 1 (GND) de l'IC500 pas de tension !
    avez-vous le schéma de cette alimentation.
    encore merci de votre aide
    invite0ff05324
    Quelle valeur devrait on avoir sur les pins 4-5 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    310v en veille ou panne ,390v en marche normale. Essayez sa mesurer cette tension de chaque côté de R501 par rapport à la masse primaire.
    invite0ff05324
    Bonsoir papilou06
    Mes excuses j'ai bien 390v sur les pins 4-5 .
    Je suis la plage du voltmètre allait jusqu’à 300V .
    Il me faut donc voir pourquoi je n'ai pas le 5v.
    Vous avez le schéma de cette alim ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ne cherchez pas plus loin, c'est le CI qui est hs,ICE 3B 0365J.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/06/2020 à 19h32.
    invite0ff05324
    Ok ,
    Je vais le changer .
    Je viens de voir que l'on trouve cette carte sur un site Chinois pour 27€, qu'est ce que ça vaut ??
    Un grand merci pour ces conseils
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça peut marcher aussi.
    invite0ff05324
    Une dernière question concernant le model de la carte .
    Sur le code barre j'ai E96OR585828012446
    sur la carte LGP26-09P et LGP32-09P avec une pastille de soudure qui traverse la carte
    est ce une LGP32-09P ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une LGP 32 (32").
    LGP 26 = 26".
    Ces 2 versions sont très proches ,la 32" a quelques variations concernant la puissance.Elles fonctionneraient toutes les 2 mais la 32 est préférable.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/06/2020 à 20h10.
    invite0ff05324
    je viens de changer l' ICE 3B 0365J et toujours pas de 5v !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo svp.
    invite0ff05324
    Une photo de quelle partie ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Du composant soudé que vous changé.
    invite0ff05324
    La photo du composant soudé
    Chrisbul
    Bonsoir à tous
    Papilou puis je te poser une question
    Avec cette ayant deux possibilités 26p et 32p
    Une carte de 32 peut elle utilisé dans une tv de 26
    Y a t il pas le risque de départ se feu
    Ou doit dessouder l œilleton 32 et souder le 26
    Merci pour tes reponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si ,physiquement,les cartes sont identiques surtout pour la connectique,vous pouvez essayer .
    La carte alim du 32" a la référence EAY58582801.
    La carte du 26" a la référence EAY 58582301.
    Par contre il ne faut rien modifier et laisser tout d'origine.
    Chrisbul
    Merci ta réponse
    Je te posais cette question car je vois que sur la carte prevu pour 32 pouces certains condensateurs sont doublés . De ce fait je pensais qu il fallait dessouder la pastille 32 puis ressouder celle de 26.... tu me confirmes il faut la laisser tel quel sans modif la 32 passe sur la 26 ? Le doublement des condensateurs ne provoqueront pas de court circuit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo pour la "pastille",svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,c'est vu,c'est un repérage.
    Tu peux essayer comme ça, seul le PFC est un peu plus costaud.
    Chrisbul
    Merci papilou06
    Du coup pas de soucis
    La carte équipée en 32 ( double condensateurs) passe sans problème sur une 26 ?
    Je suis novice en terme technique: PFC ?
    Chrisbul
    Voici la photo de la pastille
    ( sur la photo elle est positionnée sur 32 )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous regardez derrière ça va nulle part,c'est juste un repère. Les deux condensateurs sont dans le PFC et sont doublés pour booster le démarrage.
    Le PFC est la tension du secteur redressée et filtrée puis augmentée par un circuit de récupération d'énergie.Cette tension est de 320v dc après filtrage en veille, et passe à près de 400v (PFC)en marche.Cette mesure est visible sur ces fameux condensateurs.
    Chrisbul
    Donc tu penses qu il n y a pas de soucis
    Je ne risque pas de faire cramé la tv 26 pouces en mettant une carte équipée pour 32 pouces
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour un essai non.
    Pour la pérennité il vaut mieux mettre la pièce d'origine,c'est une règle.
    Le fabricant ne se serait pas casser la tête pour faire 2 modèles.
    Chrisbul
    Arfff ��
    Le problème est que la carte en 26 est introuvable
    Si je retire les condensateurs en trop cela ne fera pas l affaire ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    EAY58582301
    https://picclick.fr/Lg-Eay58582301-P...214607418.html
    Non pas toucher aux condensateurs, ça ne résoudra pas le problème.
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/10/2020, 00h09
  3. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  5. [Brun] Ma tv ne s allume pas
    Par invitecbdf9c66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 18h28
