[Brun] TV Samsung HS[résolu]
    vinanto
    Je suis nouveau sur le forum et je rencontre une panne sur une TV Samsung UE50KU6000.
    - Lorsque la TV s'allume le retroéclairage s'allume et il y a le son de l'allumage.
    - J'ai essayé de brancher un lecteur dvd en lecture sur la TV pour voir si il y avait le son mais aucun son.
    - J'ai également remplacé 14 condensateurs sur la platine alimentation (en rouge sur la photo)
    - J'ai essayé de bouger les nappes lorsque la TV est en fonctionnement mais rien.
    J'ai vu que cela pouvait venir d'un fusible sur la carte Tcon mais je n'ai rien trouvé : s
    Bref j'ai essayé quelques trucs mais je tourne en rond ça ne fonctionne toujours pas
    Si quelqu'un à des suggestions je suis preneur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    Si j'ai bien compris, l'écran n'affiche rien malgré la lumière du rétro présente.
    Qu'il n'y ait pas de son avec le dvd est un peu normal :
    On ne sait pas trop quelle source est sélectionnée. La vidéo déclenche le muting son si elle est absente.Donc pas de video=pas de son.
    Sur la Tcon vous n'avez pas trouvé le fusible(f101) ?
    Il se peut également que la défection vienne de la carte mère(fréquent sur ce modèle).
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Bonjour Papilou,
    Merci de ton retour.
    Pour la source j'ai joué avec la touche "source" pour essayer de tomber sur le bon hdmi mais sans resultat.
    Est-il possible que la carte tcon soit "intégrée" dans la platine de gauche sur la photo (platine verte)? Car j'ai vu sur internet que les tcon sont de petites platines mais je n'en ai pas sur la tv ��.
    Le F101 est bien un cms?
    Merci ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    La Tcon est au bout des 2 larges nappes qui vont vers le bas.Il se peut qu'elle soit intégrée à la dalle.F101 est bien un cms.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Bon je viens de démonter la plaque en métal j'ai bien accès à 2 platines mais je ne vois pas de F101, des idées?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    Il devrait y avoir un fusible ,faites une photo nette près des 2 connecteurs svp.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Et voilà
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    Je n'ai rien vu d'anormal,ni de fusible non plus.Il doit y avoir une partie du traitement de la dalle sur la CM, comme vous l'avez suggéré plus haut.Pour lever le doute il faut échanger la carte mère, sinon c'est la dalle qui est hs.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Aie vu le prix de la carte mère je ne vais pas m'amuser à en commander une juste pour essayer lol.
    Dommage et merci de votre aide
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Si je trouve une carte mère d'occasion il faut qu'elle vienne du même modèle que ma tv?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    Surtout la même référence :BN94-11834X
    SAMSUNG
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Ca marche merci Papilou
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Bonjour Papilou,
    Vous me dites qu'il faut la même référence BN94-11834X mais ou l'avez vous lue?
    J'ai beau chercher partout mais je ne la vois pas sur la platine/chassis?
    Les seules références que j'ai sur les étiquettes ne correspondent pas
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : TV Samsung HS
    La référence de la carte mère est indiquée sur l'étiquette : BN94-12439B
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Bonjour Pgigui29,
    Ok merci je cherchais sur internet la ref BN94-11834X depuis le début
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    En revanche sur internet ils indiquent que c'est pour tv UE49MU6105K
    ptigui29
    Re : TV Samsung HS
    regardez bien l'étiquette que vous avez posté,vous verrez que ce n'est pas la référence commerciale de votre appareil qui y est notée.
    Chez Samsung c'est la référence qui est notée sur l'étiquette qui sert au SAV pour la commande de pièces.La carte peut ressembler à d'autres modèles mais des composants peuvent être presents ou non et le logiciel différent selon les modèles et les options (exemple: pays,langue,options ...).Pour info ,cette carte si elle est encore disponible,coûte 200€ neuve.
    ptigui29
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    La ref que j'ai communiqué est compatible.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/07/2020 à 14h47.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    Faites une photo de l'étiquette sur le dos de l'appareil svp.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Ok merci à vous ca m'aide
    J'ai la possibilité d'avoir une carte d'occasion qui provient du même modèle de TV (UE50KU6000) mais la carte est différente (voir photo).
    La référence est celle-ci: BN94-11256D (sur l'étiquette) et BN41-02528A (imprimé sur la carte et pour info j'ai une BN41-02568B)
    Pensez-vous qu'elle soit compatible?
    Je vous mets les photos de la carte d'occasion ainsi que la plaque signalétique de ma TV.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par vinanto ; 14/07/2020 à 16h11.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    La plaque signalétique de ma TV:
    Dernière modification par vinanto ; 14/07/2020 à 16h55.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    La carte BN94-11256D peut convenir aussi.Il faut juste vérifier si les connecteurs sont strictement identiques,car il y a des variantes en fonction du type de dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/07/2020 à 17h11.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Merci Papilou je vais la commander pour essayer.
    Mais comment arrivez-vous a savoir quels modèles de cartes sont compatibles?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung HS
    Par les connecteurs:
    Même emplacement, même type.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Ok c'est une info utile merci
    Je reçois l'autre tv semaine prochaine je vous tiendrai au courant.
    vinanto
    Re : TV Samsung HS
    Salut à tous,
    J'ai changé la carte mère et ça fonctionne
    Merci de votre aide et bonne journée
  1. [Brun] TV Samsung LE26A456C2D pas de son [Résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2015, 11h52
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
  3. [Blanc] Four samsung CQ 1570 U [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/07/2010, 21h28
  4. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h19
  5. [Brun] alim tv samsung [résolu]
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 19h02
