Après plusieurs années d'utilisation plutôt intensive, le pignon de sortie de planétaire dit pignon vertical à lâché, il faut savoir que le carter inférieur a déjà été réparé il y a plusieurs années suite à la rupture des pitons qui tiennent la couronne du planétaire avec le carter, utilisation trop intensive, mais qu'il n'a pas bougé depuis.
Se posait donc la question de la réparation soit par remplacement du dit pignon, de 12€ à 26€, soit par le remplacement complet de la boite et mise en stock de l'ancienne pour pièces avec la certitude de repartir avec un ensemble neuf et sans réparation pour un usage plus raisonnable tout en gardant quelques pièces de rechange, de 60€ à 130€.
C'est plutôt cette option qui était choisie pour peu que le prix de la boite reste dans la fourchette basse, mais en essayant de comprendre pourquoi ces différences de prix j'ai vu qu'il existait plusieurs types: KW437899C - KW712413 - KW715674, ces boites ont elles des différences de solidité?
Connaissez-vous les boutique EMR ou Midi Pièces Ménager et qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses et bonne fin de journée.
, de 60€ à 130€.
