[Blanc] Besoin aide pour lecture puissance résistance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Bensig76
    J’ai une panne sur la carte de puissance de ma hotte et le fabricant ne fournit plus cette carte.
    Il semblerait que ce soit une résistance qui soit hs (noircit autour).
    Je voudrais bien essayer de commander et changer juste cette résistance avant de devoir changer toute la hotte mais je n’arrive pas à lire la puissance de cette résistance.
    Je vous mets les photos si quelqu’un peut m’aider.
    Merci par avance.
    Question subsidiaire : avez vous un site à recommander pour acheter ces pièces à l’unité ?
    Re : Besoin aide pour lecture puissance résistance
    Citation Envoyé par Bensig76 Voir le message
    ... J’ai une panne sur la carte de puissance de ma hotte ... ]
    Bonjour Bensig76 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Bjr Bensig76,
    Il serait bon de VOIR éventuelleemnt, l'autre coté de la carte:
    https://forums.futura-sciences.com/a...e35c8323f.jpeg
    Petit détail:On ne lit pas la "puissance" de la résistance, mais sa valeur en ohms.
    Pour orienter les recherches, il serait préférable d'indiquer la nature de la panne.
    ... Il semblerait que ce soit une résistance qui soit hs (noircit autour) ...
    C'est possible, mais il est impossible de deviner sa valeur.
    Je remarque qu'il y a un transfo ... mais il n'est pas inscrit quelle tension y entre, ni ce qui en sort.
    Je remarque aussi des relais, à commande continue (12V), mais pas de pont redresseur derrière le transfo.
    Je remarque une résistance et une diode. Serait-ce pour faire du continu "au rabais" pour les relais?
    Le condensateur, quelle valeur? Quelle tension?
    Comme le signale f6bes que je salue, il faut savoir à quoi tout cela sert et comment ça peut marcher. Une vue nette du dos du circuit, côté cuivre est indispensable.
    Mais ce n'est pas tout. Il faut y faire des mesures en fonctionnement, avec un multimètre.
    As-tu un multimètre et le permis de le conduire?
    Question subsidiaire. Les relais doivent commander des "équipements". Combien de ces relais doivent fonctionner simultanément lors de l'utilisation de la hotte?
    Cette information est importante à connaître, car l'alimentation étant très sommaire, peut-être est-elle victime d'un usage trop prolongé de trop de relais, ce qu'elle n'aurait pas supporté.
    Attention, ce n'est qu'une hypothèse qu'il faudra vérifier.
    Au fait, quel est l'âge de la bête?
    Vu la taille apparente c'est entre 1/4W et 1/2W au maximum.
    le plus probable étant 1/4W
    Dernière modification par jiherve ; 01/07/2020 à 10h54.
    Bensig76
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse.
    Tu trouveras ci-joint la photo de l’arrière de la carte.
    Nom : 5F5DB71B-E9ED-48B4-943A-46267E973977.jpg
Affichages : 1002
Taille : 155,0 Ko
    Bensig76
    Bonjour gienas,
    C’est la carte de puissance de ma hotte De Dietrich qui est pilotée «*automatiquement*» par les plaques lorsqu’on les met en route.
    Si cela peut aider, je joins la plaque signalétique de la hotte.
    Nom : 6B15F169-D0F2-404A-89AB-3CC53F1B42EC.jpg
Affichages : 918
Taille : 107,8 Ko
    La panne est que lorsque la hotte se met en route, les lumières s’allument, le moteur se met en route et tout de suite après, la lumière se met à s’allumer et s’éteindre par intermittences et le moteur s’arrête.
    Si je force l’arrêt de la lumière manuellement, le moteur se remet en route ce qui me fait dire que le moteur est ok et que l’éclairage est ok?
    J’ai contacté le SAV de Brandt qui me confirme certainement un disfonctionnement de la carte de puissance de la hotte mais ils m’informent que la carte n’est plus disponible en pièce de rechange...
    Du coup j’ai tout démonté pour voir s’il n’était pas possible de réparer cette carte. Mais je l’avoue, je ne suis pas un spécialiste 😉.
    J’ai essayé de contacter des réparateurs du côté de chez moi mais ils ont tous fermé.
    Si quelqu’un peut m’aider ça serait top sinon on passera par la case nouvelle hotte et un coup de peinture 😀!
    Merci à tous
    Bensig76
    Merci genias,
    J’ai effectivement eu un doute en postant mon message mais comme il s’agissait au départ de reconnaître une résistance je l’avais mis dans la partie électronique.
    Merci à toi
    re
    cette resistance est en série avec la diode D5 qui doit être une Zener. si celle ci n'est pas en CC alors la resistance a fumé car sous dimensionnée,grand classique!
    Accessoirement le chimique situé à coté est mort.
    Vérifier aussi le pont de diodes.
    f6exb
    Non disponible ?
    Pourtant on trouve encore un modèle approchant (pas de diode ni de résistance).
    https://www.sos-accessoire.com/carte...SABEgJQ-PD_BwE
    Dernière modification par f6exb ; 01/07/2020 à 12h11.
    bensig,
    en furetant sur le net avec une recherche "carte hotte Brandt, j'ai trouvé ça:
    apparemment, ce serait une 10 Ohms? rouge noir marron? je ne suis pas sur d'avoir bien vu les couleurs..
    en tout cas, si elle à grillé de cette manière, on peut soupçonner un problème ailleurs,
    Thierry.
    f6exb
    Ou 200 ohms ?
    bonjour f6exb,
    effectivement, sur les cartes proposées, on ne voit ni la résistance ni la diode, je les soupçonne d'être coté pistes en cms,
    Thierry.
    oui, f6exb,
    je m'es gourré, faut que je révise !!
    Thierry
    f6exb
    Je soupçonne la zener d'être une 5 V pour alimenter les leds au bout de la nappe grise.
    +1 pour f6exb
    re
    dans ce cas la resistance dissipe 0.245w (les relais sont des 12V) si c'est une 1/4 w c'est limite car il n'y a aucune marge et en supposant que la zener soit utilisée correctement, le courant serait alors de 35mA, il ne faudra pas beaucoup de leds activées en même temps.
    d'après un autre sujet sur futura science "hotte sauter en panne", la résistance fait 270 ohms,
    trouvé en tapant "hotte brandt" sur la barre de recherche forum Futura science,
    Thierry.
    Bensig76
    re JR.
    peux-tu me préciser quand tu mentionne que le chimique qui est à côté est mort?
    je suis totalement novice...
    Bensig
    Bensig76
    merci f6exb,
    j'ai bien effectivement trouvé sur internet des cartes qui ressemblent sans la résistance ni la diode mais sur un site il y avait la liste des appareils compatibles et ma référence de hotte n'était pas dans la liste...
    Rebonjour,
    La résistance grillée n'a rien à voir avec le condensateur ni avec les relais.
    Les transistors de commande des relais non plus.
    La Zener oui mais c'est surtout le départ sur le connecteur de nappe.
    C'est comme le Port-Salut. Voir l'arrière de la carte.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/07/2020 à 17h00.
    f6exb
    Et la nappe mène à une petite carte comprenant des boutons et des leds.
    http://www.forum-electromenager.com/...e-changer.html
    en effet mais le chimique est bombé => sec HS, il faut toujours tout vérifier!
    https://fr.wiktionary.org/wiki/un_tr...acher_un_autre
    bonjour à tous
    Sur le post#11 je lis R5 = 200 Ohms
    f6exb
    Selon les forums, on trouve 200 ou 270.
    ... je suis totalement novice...
    Mais tu re "lances" malgré tout.
    Ta photo du côté "cuivre" du circuit, montre des tas de composants qui montrent que mes hypothèses sont totalement fausses.
    Il y a bien un pont redresseur et des tas de contrôles à faire, hors et sous tension.
    Le meilleur moyen d’aggraver une situation est de changer des composants sans savoir s’ils sont ou non à changer.
    Tu n’as pas répondu sur le multimètre et son mode d’emploi.
    Je te déconseille d’intervenir sans savoir ce que tu fais. En cherchant parmi tes amis, tu vas trouver des connaisseurs outillés qui vont t’aider.
    f6exb
    Je vois le truc comme ça :
    Bonsoir Bensig76,
    Peux-tu nous mettre une photo recto/verso de la carte des BP et voyants ?
    On ne va pas rester sur le sujet jusqu'à l'apparition du Covid-20 ?
    Je devrais pouvoir faire le schéma complet.
    patrick78140
    bensig,
    Thierry.
    Salut ca peut pas etre 10(si c'est rouge)1=marron et 2=rouge
    Bonjour, patrick78140
    oui,oui.. j'ai dis une grosse c......ie, j'étais mal réveillé, en fait, la résistance fait très probablement 270 Ohms (vu sur un autre topic futura concernant apparemment la même carte et probablement la même panne
  1. [Analogique] Besoin d'aide pour lecture de datasheet (IL300)
    Par invite8641739a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2020, 21h09
  2. [Numérique] Aide pour lecture d'une résistance électronique
    Par invite2de545a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2019, 09h19
  3. Besoin d'aide pour la determination de la puissance de mon moteur
    Par invite3eb2c441 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/10/2014, 23h22
  4. Besoin d'aide pour contrôler une résistance chauffante de siège
    Par invited7d0429c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 22h01
  5. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 15h05
