[Analogique] Besoin d'aide pour lecture de datasheet (IL300)
    invite8641739a
    Devant utiliser un IL300 pour isoler galvaniquement une tension, j'ai regardé sa datasheet (datasheet du IL300) mais je ne comprends pas quelle plage de tensions ce composant prend en entrée.
    Le composant semble être alimenté par du 5V (tension Vcc). Puis-je mettre 5V continu (ça fonctionne aussi en alternatif ?) en entrée ? Moins ou plus ?
    Bonne journée !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Besoin d'aide pour lecture de datasheet (IL300)
    Bonjour A led et bienvenue sur Futura,
    Le document que tu donnes est une note d'application (elle explique comment utiliser le composant avec quelques exemples) et non la datasheet (qui décrit les caractéristiques techniques intrinsèques du composant).
    Le composant IL300 en lui-même n'est qu'un opto-coupleur avec deux sortie à photo-diodes. La "entrée" du IL300 en lui-même est une led, elle s'alimente donc en courant et non en tension. Pour un certain courant dans la led, un certain courant sera généré dans chaque photo-diode. Or, la relation entre le courant dans la led et le courant dans chaque photo-diode est mal connue. Il faut donc ajouter au IL300 tout un circuit de conditionnement (cf. la note d'application) pour en faire un amplificateur isolé complet. La relation entre l'entrée (courant dans la led) et la sortie (courant dans chaque photo-diode) du IL300 n'est pas précisément connue, mais on sait que le courant dans les deux photo-diodes sera le même. La technique consiste donc à utiliser une photo-diode en sortie et l'autre pour réaliser un asservissement.
    Exemple :
    on sait que pour chaque mA dans la led, on va trouver environ 10 µA dans chaque photodiode (mais, en pratique, ce sera peut-être 6 µA ou 17 µA).
    Si on envoie, par exemple, 2 mA dans la led, on attend 20 µA dans chaque photo-diode. En mesurant ce courant dans la photo-diode de sortie, on pourra ainsi déduire que le courant d'entrée était de 2 mA. Cependant, comme la relation entrée sortie n'est pas exactement 2mA/20µA, le courant effectivement mesuré en sortie ne vaudra pas exactement 20 µA. On n'enverra donc pas exactement 2mA dans la led, mais la bonne valeur de courant pour que le courant dans la photo-diode soit égal à 20 µA. La bonne valeur de courant sera déterminée en utilisant la seconde photo-diode, dans laquelle on s'arrangera pour voir passer 20 µA.
    Edit : Pas sûr que mon explication soit très claire...
    Note bien que ce circuit a besoin d'être alimenter des "deux côtés" : au primaire et au secondaire.
    Il ne sert pas à transmettre de la puissance, mais uniquement une information.
    Il existe des solutions intégrés bien plus simples d'usage et généralement plus performantes :
    https://www.analog.com/en/parametricsearch/11062
    https://docs.broadcom.com/doc/AV02-3563EN
    http://www.ti.com/isolation/isolated.../products.html
    A choisir en fonction des besoins, en particulier la bande passante, l'erreur de gain, le bruit, etc.
    Si le traitement doit ensuite être numérique, une solution éventuellement plus simple consiste à placer l'ADC du côté de la tension à mesurer et de transmettre l'information numérique : https://forums.futura-sciences.com/e...alvanique.html
    Dernière modification par Antoane ; 14/05/2020 à 10h32.
    umfred
    déjà la doc que tu donnes n'est pas sa datasheet mais une note d'application pour l'utilisation du IL300 dans un montage amplificateur linéaire (c'est marqué dans le titre du document )
    sa datasheet est là et la note d'application qui va t'intéressé est ici
    En effet fondamentalement c'est un optocoupleur dont on peut linéariser la transmittance en asservissant le courant de la led au moyen de l'information récupérée sur l'une des photodiodes
    le sujet à déjà été abordé sur le forum mais je ne le retrouve pas.
    vincent66
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Il n'y a pas vraiment de plage de tension d'entrée mais plutôt une plage de courant, car c'est une led qui effectue la mesure...
    Brancher directement du 5V flinguerait la led c'est pourquoi sur tous les schémas présentés il y a une résistance en série sur l'entrée...
    Belle journée...!
    Vincent
    invite8641739a
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
    J'ai en effet envoyé le mauvais lien, excusez-moi.
    Mais je comprends mieux, il ne s'agit pas de faire un suivi d'une tension en entrée mais plutôt du courant. Nous trouvons en sortie de l'IL300 un courant image de celui d'entrée, et en connaissant la résistance, on peut donc en déduire la tension en entrée.
    Je dois suivre une tension entre 0 et 12V. J'avais trouvé des informations sur les ACPL, mais on m'avait ensuite conseillé l'IL300. Je vais donc rester sur l'ACPL après un pont diviseur de tension si c'est plus simple. Je vais tout de même étudié ce composant, et les autres présentés par Antoane, c'est toujours intéressant !
    Merci beaucoup !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un optocoupleur peut être utilisé (comme le transistor) en linéaire ou en commutation. Il faudrait que tu nous parles un peu plus de ton application.
    C'est dans une boucle de régulation isolée ?
    Dernière modification par Qristoff ; 14/05/2020 à 19h24.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    la note d’application est ici :
    https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf
  1. [Analogique] Besoin d'aide interprétation datasheet
    Par Dtux dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2020, 20h19
  2. [Outils/Fab/Comp] Lecture de datasheet.
    Par invite10a982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 08h17
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2013, 15h08
  4. besoin d'aide pour datasheet
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 16h06
  5. Besoin d'aide compréhension datasheet LM567
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 19h35
