[Brun] Panne de rétro-éclairage TV 49LB870v
    invitea840449e
    Le rétro-Eclairage Ma TV lg 49 LB 870V ( EAY 63072501 ) s’éteint après quelques minutes.
    il y a le son et on peux voir l'image sur la dalle avec une torche allumée.
    la led LD701 clignote 2 fois après une pose de quelques secondes.
    la tension entre le led+ du reto-Eclairage et le Gnd (P803 et P804) affiche 31v contre 67v quand le retro-Eclairage fonctionne.
    on observe une barre verticale sombre à gauche de l’écran avant la coupure du retro-Eclairage
    Voir Pj
    Merci de m’éclairer sur cette panne qui me fait passer des nuits blanches.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne Eclairage-Éclairage Tv 49LB870v
    Ça ressemble à un rétro éclairage défectueux.
    Apparemment il s'agit d'un éclairage dit" edge leds".
    L'inconvénient c'est qu'il est très difficile de trouver ce genre de pièces pour ce modèle.
    Il est même proposé de changer le panneau complet (dalle+éclairage+chassis, le tout assemblé et cher ).
    ptigui29
    il faudrait vérifier les leds qui sont sur le pourtour de la dalle,cet écran à un rétro éclairage edge LED. Bon courage.
    exemple de tuto : https://www.youtube.com/watch?v=TJUtrExz-aI
    invitea840449e
    effectivement c'est un edge
    dans le datasheet, il est spécifié que ce type de panne (affichage et clignotement de la led Ld701) pouvais venir de la carte de l'alimentation
    je précise aussi que quand je sélectionne le mode Economie d’énergie, la télé peux rester allumer plus de 1h.
    l
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,deux possibilités soit l'alim a un problème d'overload, soit une partie de la rampe se comporte comme un clignotant. (Demarre a froid,puis se coupe et ainsi de suite).
    invitea840449e
    Merci de vos réponses spontanées.
    j'avais déjà commander la carte d'alimentation sur AliExpress. J'attend donc son arrivée avant le démontage du retro-éclairage.
    j'avais une ancienne tv Samsung à rétroéclairage edge dont la dalle est cassée
    au cas ou la nouvelle carte fait la même chose je vous tiendrez informer
    Merci à tous et à bientôt
    invitea840449e
    Avant l'arrivée de ma nouvelle carte d'alimentation, pouvez vous m'eclairer comment tester les bandes de led sur cette tv avec un testeur de bande de led chinois sans demonter la dalle de la Tv.(sur le connecteur P801et P802)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ol faut débrancher le connecteur qui alimente le backlight puis tester suivant les fils et inscriptions sur circuit imprimé.
    invitea840449e
    Donc le led- est la masse secondaire alors
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,c'est le moins de la barre.
    invitea840449e
    Sur le connecteur P802 on a Led+;Vc1;Vc2; Vc3
    Et sur le P801 on a Led + Vc4; Vc5; et Vc6
    Et lesTensions de sortie pour alimentation des led on a
    3,5v ; 12v; 24v et 61v.
    Pour le controle des bandes de led je pense qu'il
    Metre le + du testeur sur led+ et le - sur la masse
    Secondaire et voir si les led s'allume et la tension afficher
    Si je me trompe corriger moi.
    invitea840449e
    Le ( - ) de la barre n'est accessible qu'apres avoir
    Demonter la dalle alors que je veux tester sans
    demonter avec un testeur qui s'adapte a la tension des bandes de led.
    invitea840449e
    Ça ne marche pas comme je pensais aucune tension aucune lumiere
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a un plus(+)commun puis des moins(-) pour chaque groupe de leds (vc).Chaque groupe est commandé par son moins (-) et la tension varie en fonction du contenu de l'image (dimmer).
    invitea840449e
    donc pour controler chaque groupe de led avec le testeur,
    on deconnecte la nappe qui alimente le retroeclairage
    ensuite on place le plus du testeur sur led(+) coté nappe
    et un vc (-) du meme coté
    si j'ai bien compris
    on peut verifier maintenant les tensions de chaque nappe pour voir de quel coté se situe la panne
    en fonction de la valeur des tensions de chaque nappe.
    invitea840449e
    Nappe 1
    Apre mon test voici mes resultats
    Led+ vc1 =46v
    Led+ vc2 =46v
    Led+ vc3 =46v
    Nappe 2
    Led+ vc4 =46v
    Led+ vc5 =46v
    Led+ vc 6=46v
    Comment peut on interpreter ces resustat?
    Merci pour vos aides
    invitea840449e
    A chaque test un partie du bas de l'ecran s'allume.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro va bien, donc voir alim.
    invitea840449e
    je viens de reprendre les mesures après avoir laissé la télé allumer plus 1h
    Et surprise
    Le circuit est ouvert entre led+ et Vc5 sur la nappe 2 et c'est bien de se coté de l'écran qu'il ya la bande sombre donc, je conclu comme vous l'avez remarqué dès le début à un problème de bande de led.
    Encore une fois merci
    Je vais démonter la dalle et je vous tiens au courant3.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention à la dalle qui est très fragile.
  1. [Brun] Panne rétro-éclairage TV Philips 42PFL7423H/12
    Par flyingrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 14h26
  2. [Brun] Panne rétro éclairage samsung UE58j5000AW
    Par invited1824d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2019, 14h22
  3. [Brun] Panne rétro éclairage samsung LE46C530F1W
    Par invite555a469e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2018, 17h50
  4. [Brun] Panne rétro éclairage TV clayton (vestel)
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2018, 15h04
