[Blanc] Frigo américain LG qui fait disjoncter[résolu]
    invite0383d348
    Bonjour à tous et merci de m'accueillir !
    Mon frigo américain LG (GR-L217ATGA) fait disjoncter parfois le 30mA de mon compteur.
    C'est arrivé en pleine nuit, les 2 nuits précédentes, puis ce matin vers 10h et de nouveau vers 14h.
    Je ne maitrise pas du tout le sujet (d’où mon appel à l'aide).
    Je sais qu'il est un peu vieux mais fonctionne à merveille depuis 16 ans : juste un tuyau d'eau et l'électrovanne ont été changés.
    J'ai sorti le frigo de son logement et démonter la grille à l'arrière.
    Le ventilateur tourne, et tout fonctionne parfaitement jusqu'aux déclenchements...
    Le frigo fonctionne actuellement depuis 14h00 sans souci.
    Si quelqu'un à une idée ??
    ptigui29
    Re : Frigo américain LG qui fait disjoncter
    il est possible que la résistance de dégivrage soit en défaut d’isolement électrique.
    Pour la contrôler,il faut démonter le cache évaporateur du congélateur
    invite0383d348
    Bonjour ptigui29,
    Tu pourrais me dire ou il est situé ?
    ptigui29
    au fond du congélateur
    invite0383d348
    Tu parles de la plaque à ailettes en plastique en partie basse du congélateur ?
    ptigui29
    c'est toute la plaque du fond qu'il faut enlever .
    invite0383d348
    OK, je vide tout dans mon congélateur coffre et je m’y colle, mais avant :
    Peux-tu m'expliquer comment contrôler la résistance ?
    S'il faut un outillage spécifique.....
    ptigui29
    il faut un ohmmètre capable de mesurer en mégaohms
    ptigui29
    une chose simple à faire après avoir démonté le cache : débrancher la résistance de dégivrage.
    invite0383d348
    Ok merci,
    J'ai retrouvé mon viel Ohmmètre mais il ne fonctionne plus.
    Je m'en procure un et je fais les contrôles.
    invite0383d348
    J'ai trouvé un testeur et j'ai accédé à la résistance.
    Elle est alimentée par 2 fils noirs qui semblent moulés à la résistance.
    J'ai donc essayé de mesurer entre les les 2 bornes de la broche d'alimentation.
    Le multimètre affiche une valeur qui s'incrémente jusqu'à environ 196 puis il revient à 1.
    ptigui29
    il faudrait mesurer sa résistance d'isolement entre phase ou neutre de la résistance et la terre.
    Le plus simple est de débrancher la résistance et d'observer le fonctionnement de l'appareil après avoir remis le capot de l'évaporateur.
    invite0383d348
    Bonjour ptigui29,
    J'ai mesuré la valeur entre une borne de la broche d'alimentation et le câble de terre (vert/jaune) du broyeur de glaçon et sauf erreur de ma part l'afficheur reste sur 1.
    Si j'ai bien compris tu penses que je devrais débrancher la broche d'alimentation de la résistance et remonter comme cela pour voir si le 30mA déclenche ?
    ptigui29
    sur quel calibre utilisez vous l'ohmètre?
    L'idéal étant d'utiliser un contrôleur d'isolement qui injecte une tension.
    Débranchez phase ET neutre de la résistance .
    invite0383d348
    Je suis sur 200 pour lorsque je mesure entre les 2 bornes de la broche de connexion de la résistance et sur 2000K pour mesurer entre une borne de la broche et le câble de terre.
    J'ai débranché la broche qui alimente la résistance mais au plus prés de la résistance les fils sont moulés.
    Je dois tirer dessus et/ou les dénuder ?
    Je suis désolé si je suis pas clair et te remercie pour ta patience.
    ptigui29
    la résistance faisant plus de 200 ohms,il faut changer le calibre pour la mesure et le contrôle de la valeur d’isolement doit se faire sur le calibre maximum,résistance DEBRANCHEE de la phase et du neutre.
    Faites des photos des connecteurs de la résistance
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/07/2020 à 10h59.
    invite0383d348
    Effectivement pour la résistance je mesure 206 Ohms.
    Par contre, j'ai toujours 1 entre une borne et le câble de terre, et 2000K est le maxi de mon multimètre. Nom : IMG_20200705_102258.jpg
Affichages : 1157
Taille : 39,8 Ko
    ptigui29
    il faudrait un ohmmètre avec une valeur maxi de mesure de 20 mégaohms voire plus,le votre ne va qu'a 2 mégaohms.La solution est de débrancher la résistance.Si ça continue à disjoncter,la résistance de dégivrage est bonne,il faudra vérifier tous les éléments électriques reliés à la terre directement ou indirectement comme les thermostats de dégivrage fixés à l'évaporateur.
    en ce qui concerne la photo de la résistance ce n'est pas cela qu'il faut mais la photo de ses connecteurs,remontez les fils jusqu'à ceux ci.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/07/2020 à 11h33.
    invite0383d348
    Ok,
    Je laisse la résistance déconnectée.
    Je remonte tout et remet en service (si cela disjoncte, la résistance est hors de cause).
    J'essaie de trouver un multimètre, moins "bricolo".
    En PJ la photo de la broche de connexion de la résistance (c'est ce que vous vouliez ?).
    Nom : IMG_20200705_114119.jpg
Affichages : 1274
Taille : 40,2 Ko
    invite0383d348
    J'ai tout remonté sauf la résistance.
    Le frigo a fonctionné jusqu'à maintenant sans déclencher le 30 mA, par contre j'ai le code défaut "Er DH" sur l'afficheur du frigo.
    Est ce dû à l'absence de la résistance de dégivrage ?
    Puis je laisser le frigo fonctionné comme cela toute la nuit sans risque, afin de confirmer le non déclenchement du différentiel ?
    ptigui29
    le code erreur correspond au fait que la résistance ne soit pas branchée.Vous pouvez laisser l'appareil en fonction pour contrôle.
    La résistance de dégivrage est référencée 5300JB1092B
    invite0383d348
    Oui merci pour le code article, j'avais anticipé.
    Je croise les doigts et s'il ne déclenche pas cette nuit, je passe commande demain.
    Par contre je ne trouve pas la glissière inférieure droite du coté congélateur (la plus courte).
    Si vous saviez où je peux la trouver.....
    Je croise les doigts pour cette nuit et reviendrai pour solder le sujet.
    Merci encore pour votre patience et le temps passé ptigui29.
    invite0383d348
    Résistance reçue et changée hier et tout fonctionne !
    Merci encore à ptigui29...
  1. [Blanc] Frigo américain fait disjoncter
    Par invite54fbd675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2018, 15h44
  2. [Blanc] frigo américain SAMSUNG RS56XDJSW fait disjoncter le 30 mA[résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/08/2016, 13h42
  3. [Blanc] frigo américain lg 207 fait disjoncter
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2015, 10h25
  4. [Blanc] Frigo américain Samsung fait disjoncter le disjoncteur
    Par invited35eeb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 00h02
  5. [Blanc] frigo américain qui fait disjoncter ma maison
    Par invitec47ad6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 19h32
