[Divers] Karcher qui saccade ?...
    mike888
    Question Karcher qui saccade ?...
    Salut !
    J'ai ici un Karcher qui présente un symptôme gênant... Quand j'appuie sur la gâchette, le moteur se met en route, donne le jet à bonne pression pendant 1/2 seconde, puis s'arrête pendant 1/2 seconde (jet plus faible puisque le moteur s'arrête), et recommence comme ça indéfiniment (on dirait que le Karcher a le hoquet; ça doit pas être très bon pour le moteur)... Bref, impossible à utiliser !
    En fait, quand je mets pression minimale avec la lance, tout va bien; c'est quand j'augmente la pression que le phénomène se produit...
    J'ai démonté la buse, l'ai nettoyé : elle est propre. J'ai vérifié le débit de l'eau en arrivée et tout est ok. J'ai utilisé ce Karcher en avril et tout allait bien.
    A votre avis, de quoi s'agit-il ?
    Merci !
    mike888
    Re : Karcher qui saccade ?...
    J'ai démonté le Karcher pour un peu mieux voir et comprendre... Jusqu'à présent, tout semble correct... J'hésite à démonter les pièces attenantes au bloc moteur (guide des pistons,...).
    Si vous avez des idées, n'hésitez pas !
    trebor
    Bonjour, ce problème est souvent dû à une surpression, souvent la lance ou le tuyau qui son l'un ou l'autre partiellement bouché ou le pressostat qui est h.s.
    Faire l'essai sans la lance et puis sans le tuyau.
    omega.067
    hello
    voir aussi si l'alimentation en eau, suis bien, parfois, la pression s'écroule , donc le débit est réduit et la pompe s'arrête
    Michel
    mike888
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    L'alimentation en eau est ok ! J'ai testé avec un autre Karcher !
    Bon, je viens de démonter les pièces attenantes au moteur (guide,...) et j'ai constaté qu'il y avait des petits morceaux de plastique noir, surement des résidus d'un joint abimé... Mais là, je ne sais pas démonter plus donc, je ne sais pas où se situe le joint ! Le reste a l'air en bon état.
    Bon, ben plus qu'à le remonter et acheter un nouveau...
    mike888
    Dernière modification par mike888 ; 05/08/2020 à 11h19.
  1. [Divers] Karcher k4.91M qui fonctionne par saccade
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2022, 21h26
  2. [Divers] karcher 720MX marche par saccade
    Par invite44d40e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2014, 23h49
  3. [Divers] karcher k3.97m saccade a l'arret
    Par invite3595dea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2014, 09h59
  4. [Divers] karcher K397M qui fonctionnes par saccade
    Par invite271b48d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2013, 18h45
  5. [Divers] Karcher K4.98M démarre en saccade
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2009, 20h01
