[Blanc] Erreur e23 lave-vaisselle Siemens
    treza88
    Bonsoir a tous,
    Me voici sur le forum , car j'ai un soucis avec mon lave vaisselle siemens SN54M602EU il affiche une erreur E23 dés la mise en route du programme, aucune arrivée d'eau.
    Rien juste E23 quelques seconde après avoir appuyé sur le bouton start.
    Je l'ai démonté nettoyé tout ce qui avais a nettoyé, même le gros réservoir latérale, mais rien n'y fait.
    Quelqu'un aurait une idée de progression?
    ptigui29
    Re : Erreur e23 lave vaisselle siemens
    pompe de vidange ou carte électronique défectueuses
    treza88
    Merci ptigui29 pour ta réponse est ce que la pompe se test sur du 220?
    Et la carte Electronique ou ce situe t elle?
    Et il y a t'il un moyen de la tester?
    ptigui29
    la pompe ne se teste pas sur le 230 volts car elle c'est une pompe triphasée alimentée en 54 volts 55 hertz.
    Le seul contrôle a effectuer ,c'est celui des enroulements à faire avec un ohmmètre et des pointes fines.Les 3 enroulements doivent avoir le même valeur. 1-2,1-3,2-3.
    La carte électronique est en bas à droite
    treza88
    Merci pour le test de la pompe.
    Et la carte un moyen de la tester?
    ptigui29
    seul un contrôle visuel.
    treza88
    Ok merci pour tes infos, je vais déjà commencer par la pompe, et si ça me parait correct je jetterai un œil sur la carte.
    La pompe j'en ai vu en pièce détaché sur internet, par contre la carte aurais un lien ou se la procurer?
    ptigui29
    sur le site siemens,il y aura les vues éclatées et les références.
    treza88
    La carte Electronique est ce que c'est le module de puissance programmé?
    Qui est situé dans la boite en plastique au niveau du câble d'alimentation?
    ptigui29
    oui ,c'est cette pièce
    treza88
    Ok encore merci.
    treza88
    Re : Erreur e23 lave-vaisselle Siemens
    Bonjour ptigui29,
    Encore un grand merci pour ton diagnostique, j'ai regardé la pompe, et c'est bien elle qui était en cause.
    Réparation, peut être provisoire, mais pour 0€.
    C’était le circuit imprimé de la pompe qui avait une coupure, trouvé après un petit test a l’ohmmètre, donc un petit pontage avec un fil et tout est reparti normalement
  1. [Divers] Erreur E15 lave vaisselle Siemens
    Par invitea0e77ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2019, 20h52
  2. [Blanc] Erreur E19 Lave vaisselle Siemens
    Par invite3b7fdf53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2019, 15h53
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SN56M598EU erreur 09
    Par invite301bbc87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 23h40
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens erreur e24
    Par jaro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 21h20
  5. Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    Par invitef66b1be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2006, 20h15
