[Info] Démontage/Montage dégivrage auto Whirlpool S20E RWW2V-A/G[résolu]
    invitef7b3d5c3
    j'ai diagnostiqué grâce au forum (merci à tous au passage) un défaut de la résistance de dégivrage automatique, avant de me lancer dans le démontage de l'évaporateur, j'aimerais voir avec vous si cela est possible pour un bricoleur ? si oui, quelles conseils, schémas ou mode opératoire pourriez vous me donner svp ?
    Nom : IMG_6207.jpeg
Affichages : 963
Taille : 193,7 Ko
    ptigui29
    Re : Démontage/Montage dégifrage auto Whirlpool S20E RWW2V-A/G
    https://www.youtube.com/watch?v=yXT1OnWJBEc
    Référence de la résistance : 481902188177 (cosses rondes)
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/07/2020 à 16h10.
    invitef7b3d5c3
    Merci bcp pour ce lien youtube TipTop, la bretagne tjrs au TOP
    j'ai plus qu'à commander cette résistance
    invitef7b3d5c3
    Derniere question afin d'être certain que la résistance est out, comment je peux la tester indépendamment mais sans la démonter ? ceci afin d'être certain que c'est bien elle le soucis et pas le thermostat bi-lame (qui serait plus facile à changer en plus )
    ptigui29
    il faut la contrôler avec un ohmmètre .La débrancher pour faire la mesure.
    invitef7b3d5c3
    j'ai 87 ohms environ, il n'y a pas d'autres tests à faire pour s'assurer qu'elle est HS surtout quand elle est allumée ? pour moi, il se met à la masse dès que le dégivrage démarre.
    Mais est ce que cela ne serait pas le thermo bi-lame aussi ?
    olivier
    ptigui29
    il faut aussi contrôler la résistance d’isolement de la résistance en position maxi de l'ohmmètre si il n'est pas autocalibré.
    invitef7b3d5c3
    Re : Démontage/Montage dégivrage auto Whirlpool S20E RWW2V-A/G
    sur la valeur max du multimètre j'ai 0,01 ohm de valeur, en mode testeur de continuité il ne bippe pas et indique 087 comme valeur, qu'est ce que cela veut dire du coup ?
    J'ai essayé en testeur de continuité de voir si cela bippé entre une polarité de la résistance et la masse métallique de l'évaporateur mais la valeur est restait à 1.
    Olivier
    ptigui29
    il ne faut pas utiliser le multimètre en position continuité mais en position mégaohms,il faut un appareil de qualité alimenté par une pile 9 volts.L'outil approprié est le contrôleur d’isolement car il injecte une tension dans l’élément contrôlé.
    invitef7b3d5c3
    Du coup en megaohm, sur la valeur max du multimètre j'ai 0,01 ohm qu'est ce que je peux en déduire svp ?
    ptigui29
    un photo de qualité de la mesure svp car ma boule de cristal est en panne.
    invitef7b3d5c3
    Voilà la même mesure avec le multimètre sur 200Kohm et sur 2000Kohm
    ptigui29
    avez vous votre permis d'utilisation du multimètre? car aux vu des photos ,vous ne savez pas l'utiliser.Les photos sont de mauvaise qualité,trop sombres
    invitef7b3d5c3
    Ben je me suis mis en ohmmètre et j'ai mesuré des 2 côtés, qu'est ce que j'ai loupé ?
    ptigui29
    le sélecteur du haut à droite me semble être sur volts
    invitef7b3d5c3
    Lol quand même non non il est bien sûr ohmmètre.
    ptigui29
    si il est bien sur ohmmètre ,toutes mes excuses.Dans ce cas la résistance est bien en défaut d'isolement. 100ohms environ .
    invitef7b3d5c3
    Ok donc je peux changer la résistance ?
    ptigui29
    vous pouvez la remplacer
    invitef7b3d5c3
    La commande est partie ce soir
    invitef7b3d5c3
    Merci je l’ai changé hier et le dégivrage marche niquel
    J’avais changé tous les Condo et le relai pour ne plus avoir les claquements sur les cartes de puissances et de commande
    Il est tr neuf pour moi de 100€ bon je croise les doigts qd même on sait jamais
    Merci à tous
  1. [Blanc] Problème frigo US Whirlpool S20E RWW2V-A/G[résolu]
    Par invite0aaed27e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2020, 19h49
  2. [Brun] Demontage cafetière Magimix m100 Auto [Résolu]
    Par Marvel 91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 08h43
  3. [Info] Sonde de dégivrage Whirlpool 458 G1 [Résolu]
    Par invited181c737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 09h06
  4. [Blanc] Frigo Américain Whirlpool S20E RWW2V-A/G disjoncte
    Par invite6c15c4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 13h31
  5. [Blanc] frigo US whirlpool S20E
    Par invite4d934ff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 20h47
