[Info] Pb portail Came moteur Grog carte za3
    invite2338f64d
    Bonjour et par avance merci pour votre aide.
    J’ai donc une motorisation de portail battant frog avec carte za3. Aucun problème pour la fermeture du portail. Par contre lorsque j’actionne l’ouverture, il me semble que les relais s’actionnent puis tout disjoncte. Selon les essais soit le disjoncteur du portail soit même parfois toute la maison. Je joins des photos de la carte. Les condensateurs semblent bons.
    Dernière modification par Antoane ; 18/07/2020 à 14h31. Motif: Suppression PJ superfétatoire
    f6exb
    Re : Pb portail came moteur grog carte za3
    Tu as examiné les relais de près pour voir si l'un d'eux n'est pas resté collé-soudé ?
    Je pense qu'il doit être possible d'ôter le capot transparent en le branlant un peu dans tous les sens.
    Autre piste car grillé par f6exb :
    Normalement, la carte ZA3 est équipée de 2 fusibles 5A. Voir le schéma ci-dessous.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Il est donc quasiment impossible qu'un autre disjoncteur situé en amont "saute" sauf s'il s'agit d'un différentiel.
    Je présume donc un défaut d'isolement sur la carte mais surtout sur un des moteurs.
    Isoler ton portail du secteur 230V et faire une mesure d'isolement (*) entre la terre et la borne W commune aux 2 moteurs.
    Voir également côté primaire du transfo y compris la carte
    Voir également les lampes d'éclairage et de signalisation.
    (*) en haute sensibilité
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2020 à 15h17.
  1. Panne carte de commande moteur portail DEA LIVI 24V
    Par RENAULNI dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/06/2020, 10h04
  2. Réparation carte électronique moteur portail
    Par invited6f3e684 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2020, 22h44
  3. [Divers] Changement carte de moteur de portail
    Par invite783b37df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2018, 19h58
  4. [Divers] Portail électrique coulissant Came BXU25 70 carte ZBX7 : moteur ne tourne pas ?
    Par invite627f3c06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2013, 22h46
  5. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 18h00
