[Brun] Télévision SAMSUNG ue55ks9000 Curved PANNE manuel d'atelier?
    voltfan
    Question Télévision SAMSUNG ue55ks9000 Curved PANNE manuel d'atelier?
    Ma télévision Samsung ue55ks9000 de 2016 ne fonctionne plus (lignes verticales sur l'écran donc je soupçonne la carte t-con ).
    J'ai essayé de l'ouvrir en ouvrant les quelques vis présentes sur la partie basse mais le cache arrière ne bouge pas.Il doit y avoir des clips. J'aimerais donc trouver un manuel d'atelier afin de ne pas faire de bêtises.
    A défaut de manuel, je suis preneur de conseils si quelqu'un a déjà travaillé sur un modèle similaire.
    Cdt,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télévision SAMSUNG ue55ks9000 Curved PANNE manuel d'atelier?
    Pourrait-on avoir une photo du défaut svp?
    Les coques sont emboîtées en force (un peu comme les smartphones).Avec un outil en plastique, genre gros mediator,vous devriez les séparer. Attention aux leds bleues ,des lunettes sont nécessaires.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/07/2020 à 13h02.
    voltfan
    Merci pour votre réponse. Voici des photos. Elle commence par s'allumer au milieu puis progressivement au fur à mesure des barres vertes apparaissent sur les côtés. Mais les lignes ne sont pas toujours identiques ça doit dépendre de ce que l'écran essaye d'afficher. Des fois tout l'écran a des lignes multicolores.
    voltfan
    Et voici une photo avec un disque dur branché mais je ne peux pas valider n'ayant pas la télécommande pour le moment
    Les lignes ont changé de place
    Ca me rappelle vraiment un problème de carte T-con que j'ai déjà rencontré sur un ancien modèle Samsung de 2009 mais je ne connais pas trop la technologie des dalles 4K
    Nom : 107502689_261467141821080_5616277099704797979_n.jpg
Affichages : 865
Taille : 110,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De toutes façons il faut avoir les cartes pour enlever le doute. J'ai tout de même un doute sur la dalle.
    Il n'est plus sous garantie ?
    voltfan
    Non elle est de Aout 2016 donc plus sous garantie depuis un an
    Je vais tenter de l'ouvrir mais pour l'instant je n'ai pas réussi
    invite9e352f46
    Bonjour. J’ai exactement le même problème à partir d’aujourd’hui. Avez vous réussi à faire quelque chose ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a des vis dessous à retirer
    En ce qui concerne la dalle ,il y a les nappes de liaison qui se décollent, il faut les caler et trouver le point de fonctionnement correct ,mais ce n'est pas systématique.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/10/2020 à 08h27.
    invite9e352f46
    Le problème vient la dalle ou de la Tcon ?
  1. manuel d'atelier HRG 465 C3 SDE
    Par invite09f64037 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2020, 09h13
  2. [Brun] Télévision UE40C5100 Samsung en panne ! [Résolu]
    Par invite8d4473cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/03/2016, 02h39
  3. [Brun] manuel de reparation samsung le32s86 bd
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2012, 11h58
  4. [Brun] Télévision SAMSUNG en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/08/2009, 19h23
  5. [Brun] Télévision LCD Samsung en panne - carte principale
    Par invitebcb7cfc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 14h45
