[Brun] Pas de 24V ni 12V en sortie, alimentation TV Philips 32PFL3605/12 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pas de 24V ni 12V en sortie, alimentation TV Philips 32PFL3605/12
    Il n'y a plus que C912 et D904.
    N'oubliez pas de tout ressouder.
    Fareinheit76
    Bonsoir à vous deux
    Comme Papilou que je salue dit, je rajouterais
    D904 semble bonne, il l'a testé 0,56V de ddp
    C912 est peut-être le fautif, dessoudez le et mesurez sa capacité, l'idéal serait aussi de mesurer son ESR
    Le TNY est bon car c'est lui qui gère le découpage du transfo et génère bien le 5V du Standby
    Après (sous ton contrôle Papilou) , la tension du 5V est t-elle pérenne en débitant car il faudrait qu'elle débite afin de voir si elle ne s'écroule pas
    Qui voudrait dire que le découpage ne marche pas bien, qu'en penses-tu ?
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 05/01/2021 à 19h26.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout a fait d'accord avec ce raisonnement et bonsoir. Le tny en SMPS demarre le découpage et on devrait récupérer du 23v env sur C912 ce qui permet de faire le VCC et enclencher le récupérateur d'énergie pour le PFC et le decoupage 12v et 24v.
    Il faut faire attention aux zeners 9,1v et diodes diverses dans ce secteur aussi.
    Fareinheit76
    Oui C914 vaut le coup d'être vérifié également
    invitef6576f42
    Le C912 se charge d'après mon multimètre mais ce dernier n'a malheureusement pas d'option pour mesurer les capacités. J'en profite au passage pour demander si vous avez 1 ou 2 modèles de multimètres valeurs sures qui ont toutes les fonctionnalités dont on a le plus souvent besoin, histoire de m'en procurer un un peu plus cher mais qui me servira à vie.
    Fareinheit76
    Si tu veux mettre un peu de sous 50 euros, achète celui-la il est bien noté
    https://www.banggood.com/UNI-T-UT61E...r_warehouse=CN
    Et tu as son test là
    https://www.youtube.com/watch?v=ueg5td002a8
    Sinon en attendant as-tu passé un coup de bip sur C914 ?
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 06/01/2021 à 10h57.
    invitef6576f42
    Je l'ai testé sur circuit et il semblait se charger et décharger puis recharger correctement
    Fareinheit76
    Oui mais C914 ne bip pas en continu lorsque que vous mettez votre multimètre en position diode
    invitef6576f42
    Pas de bip, non
    Fareinheit76
    Alors vérifiez C912, 47µf 50v
    invitef6576f42
    A défaut de pouvoir tester les condensateur C912, j'ai pu le remplacer par un neuf et ça n'améliore rien
    yoyoduhuitcinq
    Salut les jeunes,
    comment avez-vous résolu le problème ?
    J'ai exactement la même panne, avec les mêmes mesures que vous.
    D904 semble correcte au testeur de composant, C912 également.
    Je pense également que le problème est dans ce quartier, car la tension n'est pas stable et je suppose qu'elle devrait l'être, mais là je sèche...
    Si vous avez résolu le problème, ou si quelqu'un a l'envie de reprendre les investigations ce serait avec grand plaisir...
  1. [Outils/Fab/Comp] Plus de tension en sortie d'une alimentation
    Par Papyrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2019, 16h46
  2. [Brun] TV Philips 32pfl3605 s'éteint er redémarre en boucle ? [Résolu]
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 11h54
  3. [Brun] Sortie audio numérique sur TV Philips 42PFL5405H/12
    Par invitecf0160ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 12h42
  4. Filtrer une sortie d'alimentation.
    Par invite614f3acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 22h55
  5. Stabilité image sur sortie TV Philips
    Par otemohu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 21h57
