[Outils/Fab/Comp] Plus de tension en sortie d'une alimentation
    Papyrox
    Bonjour les amis, j'espère pouvoir relancer ce file. Je ne suis pas un grand expert en électronique, mais disons que je me débrouille...
    Problème, plus rien en sortie de l'alim.
    J'ai pu ouvrir sans rien casser et je vais essayer de relever quelques valeurs pour voir où se situe la panne.
    Premier hic, l'arrière du circuit imprimé, côté soudure, a été verni et presque impossible d'avoir un contact franc. Je vais devoir gratter avant de faire les mesures.
    Pensez vous qu'il soit possible d'obtenir le schéma de ce montage ?
    Merci d'avance pour vos réponses éventuelles.
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2019 à 16h48. Motif: Déterrage -> création d'un nouveau fil ; màj du lien
    penthode
    Re : Plus de tension en sortie d'une alimentation
    hello ,
    c'est une alim à découpage ( SMPS)
    impossible et dangereux à manipuler par un non expert
    En effet c'est souvent irréparable pour un non expert!
    Papyrox
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je ne saurai probablement pas le réparer, mais comme je l'écrivais sur mon premier poste, c'est plus savoir ce qui s'est passé qui m'intéresse.
    Pour cela (merci à Penthode), je me documente sur les alims à découpage (SMPS) en vue d'établir le bon diagnostique...
    Malheureusement, je ne trouve pas de schémas concernant la bête. D'autres schémas basics m'aident à comprendre un peu le fonctionnement, mais avouez que l'idéal serait d'avoir celui dédié à ma préoccupation.
    Je vais essayer de le réaliser avec l'aide d'un logiciel (que je dois retrouver sur un ancien DD). Si je ne retrouve pas, je vous demanderai le quel utiliser, à votre avis ?
    Juste un truc, pourriez vous m'indiquer, au vu des images, où se trouve l'optocoupleur, si d'avantage cette technologie est bien utilisée dans ce cas ?
    Merci d'avance.
    Bien à vous
    Dernière modification par Papyrox ; 06/05/2019 à 15h58.
    Papyrox
    J'ai retrouvé, c'est LTspice IV.
    penthode
    re...
    j'vois pas d'opto , il n'est pas obligatoire, un enroulement auxiliaire du transfo peut remplir la fonction.
    Antoane
    Responsable technique
    Il est possible qu'il s'agisse d'une source de courant et non de tension, le courant délivré en sortie du convertisseur serait alors stabilisé à (environ 400 mA) depuis le primaire. Pas besoin d'opto dans ce cas.
    Outre les risque, pas sûr que ce circuit soit le plus simple à étudier si tu débutes.
    Les alimentations flyback modernes peuvent se passer d'opto en mesurant la tension réfléchie au primaire par le transfo :
    https://www.analog.com/media/en/tech...ard/LT830X.pdf
    et par exemple : https://www.analog.com/media/en/tech...eets/8300f.pdf
  1. [Energie] tension variable à la sortie d'une alimentation
    Par invite63fb2e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2016, 20h28
  2. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 20h56
  3. Alimentation fixe à une tension de sortie
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 16h50
  4. Régulation de tension à la sortie d'un alimentation de HT
    Par FredoL80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 14h29
  5. tension d'alimentation en sortie de l'amplificateur
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/07/2009, 16h37
