[Blanc] Machine à laver le linge Laden ev 1262 de 2017[résolu]
    invite0c24bb11
    Bonjour ,
    a chaque fin de programme la led service s'allume au rouge. Et la porte est bloquée , normal la led est éteinte .( obligé de débrancher la machine pour ouvrir la porte )
    Le remplissage s'effectue bien .
    la vidange s'effectue bien.
    le programme de lavage se déroule apparemment bien jusqu'a la fin , sauf qu'elle se met au rouge a la fin.
    j'ai testé avec le prog rapide 15 minutes et le prog "tous les jours"= idem au rouge
    à la fin du cycle:
    Pélavage = led allumé
    lavage = led allumé
    rinçage = led éteinte
    arrêt cuve pleine = led allumé
    essorage / vidange = led allumé
    la led démarrage clignote
    la clef = led rouge allumé
    si je m'en réfère au calcul de code erreur , je trouve 27 ( si je ne me trompe pas !!! ) , à quelle panne correspond ce code 27 ???
    ( pas d'affichage digital )
    si besoin d'autres infos n'hésité pas .
    ptigui29
    Re : machine a laver le linge Laden ev 1262 de 2017
    défaut sur relais d’inversion de sens de rotation du moteur.Contrôlez les relais de la carte électronique et le cablage.Si ils sont bons,changez la carte ou l'appareil.
    invite0c24bb11
    re bonjour ,
    Merci pour cette réponse rapide , mais y a du nouveau .
    La machine ne démarre plus ,
    après appui sur bouton départ/marche on entends plusieurs fois clic clac et elle se met au rouge.
    seul la led rinçage est éteinte.
    ptigui29
    verifiez les charbons du moteur.
    invite0c24bb11
    vous êtes sure ???
    il a tout juste 3 ans !!!
    ptigui29
    si c'est un moteur d'origine chinoise ,je ne serai pas étonné.
    invite0c24bb11
    pour tout dire le clic clac se situe au niveau du bandeau programmateur
    comme si c'était un relais qui n'arrête pas de claquer!!!???
    ptigui29
    dans ce cas démontez le pour controler.
    invite0c24bb11
    après démontage ce sont effectivement le ou les relais HF 3FA qui n'arrêtent pas de faire clic clac .
    quand à les contrôler ....je ne sais pas faire .
    ptigui29
    Re : Machine à laver le linge Laden ev 1262 de 2017
    le problème vient de leur commande (microprocesseur,transistor,.. ..)
    Si vous n'avez pas de bonnes bases en électronique ,essayez de voir dans votre entourage ou remplacez le module électronique (70/100€ environ).Attention,il faut s’assurer que le vendeur programme le module avant expédition.
    invite0c24bb11
    ptigui29 , bonjour
    je viens de controler les charbons du moteur et ils sont en parfait état .
    Beaucoup parle du kit de réparation à 95% : LNK304 R020 et inductance.Mais les symptomes de panne sont plus aucunes led allumées , alors que moi j'ai des led allumées ...est ce que ça peut être quand même ça ???
    ptigui29
    non,la panne ne vient pas du lnk.
    invite0c24bb11
    donc ce serais le ou les 2 relais HF 3FA qui seraient en cause (relais d’inversion de sens de rotation du moteur) ????
    Pourtant on les entends claquer , donc fonctionnel ???
    ptigui29
    a mon avis et je l'ai déjà signalé,c'est la commande des relais qui est en défaut.
    invite0c24bb11
    c'est à dire ????
    Quel composant(s) qui est en cause ???
    ptigui29
    référence du module sans programme 481010438414, à faire programmer par le vendeur.
    invite0c24bb11
    bonjour ,
    panne vicieuse trouvée , la machine est reparti
    en fait rien de tout ça , pas de programmation, pas les relais , pas les charbons , pas la commande de relais ,donc pas la carte électronique.
    luc_1049
    Citation Envoyé par chauve34 Voir le message
    bonjour ,
    Ce serait bien de dire ce que vous avez concrètement trouvé
    ptigui29
    et de quelle façon le problème a-t-il été résolu ??????
    La solution aurait été la bienvenue ,ici c'est un forum d'entraide !
    invite0c24bb11
    ah oui , désolé .
    juste un fils coupé .
    Affaire résolue.
  1. [Info] Problème voyant machine à laver Laden 1262
    Par invitef839476a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 23h20
  2. [Blanc] LL Laden EV 1262 se met en sécurité ! [Abandon]
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 13h00
  3. [Blanc] Pb Essorage THOMSON opale FA 1500 - Machine à laver le linge [résolu]
    Par invite8ab1f3cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 17h01
  4. [Blanc] Boum dans machine à laver le linge[résolu]
    Par invite091fb03f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 18h27
  5. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h43
