[Brun] Alimentation lecteur LG MS400H.
    youplabof
    Mon lecteur vidéo de salon LG MS400H de 2009 montre des signes de fatigue. Je pense que le problème vient de l'alimentation car quand je l’utilise avec une clé USB il fonctionne bien, mais quand j'utilise un disque dur externe l'appareil se met en sécurité au bout de quelques secondes (extinction totale).
    Mon idée, c'est que pour une raison quelconque l'alimentation n'est plus capable de suivre quand on tire un peu dessus, mais je n'y connais strictement rien.
    Je voulais donc déjà savoir si la diagnostic était plausible (une alim qui perd de la puissance avec le temps), et si par chance il s'agissait d'un cas d'école facile à réparer.
    Nom : LG MS400h_platine_alim_20200709_192916.jpg
Affichages : 177
Taille : 120,1 Ko
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alimentation lecteur LG MS400H.
    Vérifiez déjà les condensateurs chimiques avec le temps ils ont du changer de valeur.
    pico1
    Je suppose que le disque dur fonctionnait bien avant sur ce lecteur ?
    youplabof
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Je confirme que l'appareil a fonctionné pendant des années avec ce disque dur. J'ai essayé avec un autre disque dur externe et ça plante aussi.
    Comment s'y prend-t-ton pour tester un condensateur ? est-ce qu'il faut les déssouder, et avec quel appareil effectue-t-on la mesure ?
    ps : j'ai oublié de préciser dans mon premier message : à l’œil aucun condensateur n'est bombé.
  1. Alimentation lecteur DVD
    Par invite5499c14a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2017, 17h25
  2. alimentation de moteur de lecteur cd
    Par invitee8c8c1c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 19h35
  3. [Info] Alimentation lecteur DVD grillée
    Par invitef6aacf26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 20h15
  4. alimentation lecteur mp3
    Par invitee0af8119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 19h42
  5. [Brun] Pb alimentation lecteur dvd
    Par invite0637ef6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 11h14
