[Blanc] Diagnostic baisse température congélateur AUF2312 Arthur Martin
Vue hybride
    inviteb620a665
    Question Diagnostic baisse température congélateur AUF2312 Arthur Martin
    Je possède un congélateur armoire Arthur Martin réf AUF2312. Il possède la fonction NO FROST (froids ventilé)
    Je l’ai depuis plusieurs années sans problème de fonctionnement particulier.
    Sauf depuis 1 mois….
    J’ai la température, normalement réglée sur -18°c, qui descend et oscille au alentour de -11°c en déclenchant l’alarme.
    J’ai testé la température interne avec un thermomètre et effectivement la température n’est plus à -18°c dans le congélateur. Mes enfants se plaignent d’ailleurs que les glaces sont molles.
    J’ai déjà entrepris de l’éteindre complétement et le redémarrer 48 après à deux reprises. Cela n’a eu aucun effet sur le problème.
    J’ai donc démonter le congel et testé plusieurs choses, et j’en ai tiré les conclusions suivantes :
    - Si j’appuies sur la touche action freeze, le congélateur arrive à faire du froids car dans ce cas là il arrive à descendre à -18°c.
    - Le dégivrage du condenseur semble fonctionner visiblement car je n’ai pas de glace qui s’accumule dessus
    - Le ventilo fonctionne quand je l’alimente moi-même en direct avec une alimentation externe. Par contre lors du fonctionnement dans le congélateur, je ne l’ai jamais vue tournée.
    Je pense que le gaz n’est pas manquant et que le compresseur fonctionne correctement puisque le mode Action Freeze lui permet de descendre à -18°c.
    Je pense que le problème provient plutôt d’une sonde de température, ou bien les thermorupteurs qui sont HS. Ou pire, la carte électronique.
    Quels sont vos avis ? Comment trouver la pannes.
    Je trouve dommage de le remplacer alors que je pense que la panne ne doit pas être trop compliquée et onéreuse a solutionner.
    D’autant plus que pour la planète, il est toujours préférable de réparer et pas de prendre la solution de facilité qui est de jeter.
    Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.
    Régis
    Lepchris39
    Re : Diagnostique baisse température congélateur AUF2312 Arthur Martin
    Touche freezer ( congélation) enfoncée , donc marche forcée ( permanente) le congel doit descendre à -30° et non pas - 18°
    S'il tourne sans arrêt et "plafonne" à -18, c'est un problème d'unité frigorifique ( compresseur, fuite , encrassement du condenseur, ..............)
    il faudrait s'assurer que le ventilateur est alimenté avant d'aller voir du coté du circuit de froid, le fait d'ouvrir la porte coupe l'alimentation du ventilateur, il faut donc agir sur le dispositif de détection pour lui faire croire que la porte est fermée.
    ou y placer son portable en enregistrement caméra pendant 10 secondes après fermeture de la porte. Prévoir un éclairage, type lampe torche......
    inviteb620a665
    Bonjour annjy
    Oui, c'est une bonne idée, mais le ventilateur n'est pas visible.
    Citation Envoyé par oasis68 Voir le message
    Bonjour annjy
    voir si on peut mettre un petit bout de PQ (par exemple) qui bougerait dans le flux d'air.... ou enregistrer le son ????
    je crois que notre ami oasis68 va être obligé de démonter un peu..
    inviteb620a665
    Il est démonté, mais la plaque qui cache le ventilo, tient également l'évaporateur. Donc je suis obligé de la laisser.
    Si le ventilateur fonctionne (en alimentant moi même) mais n'est pas déclenché en fonctionnement, quelles pourraient être les causes ?
    Re : Diagnostic baisse température congélateur AUF2312 Arthur Martin
    Avant de chercher la cause d'un défaut, il faut s'assurer que le défaut existe, sinon, on risque de provoquer plus de dégâts en pure perte..
    il faudrait savoir:
    -si le compresseur s'arrête régulièrement de tourner en fonctionnement normal
    -si le compresseur s'arrête de tourner parfois en "super freeze"
    -si quand le compresseur tourne depuis au moins 5 mn le condenseur (la grille derrière) est tiède et à a peu près la même température partout
    -si quand le compresseur tourne, l'évaporateur arrive à givrer complètement (on peut tester la qualité du givre en posant un doigt mouillé sur une tubulure givrée, si le doigt colle le froid est de bonne qualité), pour ça, il faudra laisser la tôle de fond démontée et soutenir l'évaporateur avec une baguette, par exemple
    -si quand le compresseur tourne, le ventilateur d'évaporateur tourne, idem pour la tôle
    quand on aura vu tout ça, on ira peut-être voir du coté du gaz ou de la carte électronique
    inviteb620a665
    D'accord, je vais tester tout cela étape par étape et je reviens vers vous au fur et à mesure.
    Pour info, je l'ai fait tourner toute la nuit en "Action freeze". Ce matin il était à -25°c
    inviteb620a665
    il faudrait savoir:
    Bonjour titijoy3.
    J'ai passé une semaine compliqué au travail et je n'ai pas eu le temps de faire ces tests.
    Je m'y affaire demain et te tiens informé des résultats.
    Bon dimanche
    inviteb620a665
    Bonjour titijoy3
    Merci pour ton aide.
    J'ai déjà testé en shuntant le capteur d'ouverture, et je n'ai jamais vu le ventilateur tourner. Ou plus précisément, je ne l'ai jamais sente tourner car il est caché derrière une parois et donc non visible.
    A quel moment devait il logiquement se déclencher ? car il n'est pas non plus sensé tourner en permanence.
    comme dans un no-frost l'évaporateur est séparé du compartiment congel, il peut y avoir -30/-35 au niveau de l'évaporateur et une température beaucoup plus haute dans le compartiment de stockage.
    inviteb620a665
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Bonjour Lepchris39.
    J'ai vérifié le condenseur et il n'est pas encrassé. Il est propre
  1. [Blanc] Problème de régulation de température congélateur AUF27391 Arthur Martin
    Par invitee033d494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2016, 14h57
  2. [Blanc] Congelateur Arthur Martin Electrolux AU7710C panne d'affichage de la température
    Par inviteec357479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 22h10
  3. [Blanc] Mode diagnostic sur lave linge Arthur martin AWF1370
    Par invitedc5a378b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 09h46
  4. [Blanc] frigo américain whirpool baisse de température congélateur
    Par invite9ce3c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 21h52
  5. [Blanc] Pb temperature baisse congelateur AFG 346
    Par invitec6769a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 08h29
