[Divers] DEIMOS BT ULTRA A400 et Visio AIPHONE
    enrique78
    Je voudrais mettre en fonction l'option d'ouvrir mon portail équipé d'un moteur DEIMOS BT ULTRA A400 sur mon visio Aiphone JO-1MDW .
    Sur le visio 2 fils sortant option : "DOOR RELEASE", où les brancher sur la carte du DEIMOS.
    D'avance Merci.
    Re : DEIMOS BT ULTRA A400 et Visio AIPHONE
    Il serait bien que tu mettes un lien sur la notice d'installation de ton portail et de ton visiophone.
    Cela nous aiderait et permettrait de parler le même langage.
    Est-ce que le visiophone fournit un contact sec ? dans ce cas, raccorder entre 60 et 61.
    et revoir le paramétrage des switchs. (le 8 notamment sur ON)
    enrique78
    Ci-joint les modes d'emploi visio et moteur portail pour confirmer la solution
    DEIMOS-ULTRA-BT-FR.pdfJO_Series_JO-1MDW_Manuel_d'installation.pdf
    enrique78
    Sur mon modèle de moteur DEIMOS ( doc en pièce jointe) je n’ai pas de switchs pour le paramétrage, je ne sais pas à quoi
    correspond le switch 8.
    Merci d'avance pour les éventuelles solutions .
    Si j'ai bien vu : utiliser les bornes L-L (de commande de gâche) tout en bas sur la notice.
    Raccordement en 60/61 ou 60/62 sur le portail.
    Et voir le paramétrage qui va bien dans le menu. (Logique IC = 0 ou 1 ou 2)
    enrique78
    Grand Merci pour ces précieuses infos,je testerais demain et je ferais un retour.
    enrique78
    Retour un peu long, mais d'autres soucis ailleurs!
    Problème réglé tout fonctionne depuis le visio, ouverture et fermeture avec symbole "clef"
    Merci du tuyau .
    Boujour,
    Bravo ! et merci pour le retour d'information !
  1. [Divers] Désactiver photocellule sur un BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/10/2020, 18h37
  2. Placement des cellules magnétiques BFT DEIMOS ULTRA A400
    Par invite85d577c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2019, 11h25
  3. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 20h59
  4. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
