[Blanc] Réfrigérateur 7 ans fait disjoncter le courant
    invite5edee084
    Depuis peu, mon réfrigérateur fait disjoncter mon compteur.
    C’est un HOTPOINT-ARISTON - ETM 17321 V 03 ( ETM 17321 V O3 NLU 10 KK, plus précisément ).
    Il a environ 7 ans. C’est un réfrigérateur avec congélateur / 2 portes (congélateur en haut) de 304L
    réfrigérateur : Air Brassé + Dégivrage automatique
    congélateur : Air Statique + Dégivrage manuel
    Circuit de froid : Méthode par Compression - L'appareil utilise un seul circuit de création de froid et un compresseur
    J’ai testé la somme des résistances avec un multimètre entre les 3 bornes du compresseur et ça me semble OK.
    J’ai également débranché du compresseur le relais de démarrage et ça ne fait plus disjoncter.
    Qu’en pensez-vous ? De quoi pourrait provenir la panne et est-ce réparable ?
    Ce type de réfrigérateur vaut environ 450€ neuf.
    Merci pour vos conseils !
    Re : Réfrigérateur 7 ans fait disjoncter le courant
    vu que le compresseur peut être en cause tentez ceci qui ne fera aucun dégâts au produit
    via un maillet tapez violemment la cloche du compresseur cela a plusieurs reprises
    ensuite faites un nouveau test en croisant les doigts
    il se peut que la petite écaille de métal interne libère le fil de l'enroulement qui le mettrait a la masse
    mevizou
    Bonsoir j'ai eu une panne de ce genre sur un réfrigérateur congélateur c'était un interrupteur de congélation rapide à côté du thermostat dans le réfrigérateur. J'ai débranché l'inter et le frigo est reparti. Il faut vérifier aussi si ce n'est pas le thermostat qui est à la masse.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool : fait disjoncter !
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 05h24
  2. [Blanc] Réfrigérateur fait disjoncter !
    Par invite2748c435 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2011, 10h49
  3. [Blanc] refrigerateur admiral fait disjoncter
    Par invitef3493a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 21h54
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  5. Refrigerateur Vedette qui fait disjoncter
    Par invitefe35cdc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 08h28
