[Blanc] sèche linge AIR674C - courroie, circlip, galet tendeur
    trotropico
    Smile sèche linge AIR674C - courroie, circlip, galet tendeur
    Mon bon vieux sèche linge Thomson Air674C a encore fait des siennes
    Le tambour s'est un peu déplacé.
    Après démontage, il s'agit du circlip de maintient de l'axe qui a sauté.
    C'est sans doute un peu (beaucoup) de ma faute : lors du remplacement du roulement, j'avais réutilisé le circlip au lieu de le changer.
    Là je vais le remplacer car il a pas mal de jeu avec l'axe :
    https://www.spareka.fr/electromenage...t-1529243.html
    Question : faut-il aussi remplacer la rondelle ?
    Je n'ai pas l'impression qu'elle ait souffert. Elle a pas mal de jeu avec l'axe mais j'imagine que c'est normal.
    https://www.cyberpieces.com/26595-ro...t-57x0613.html
    Par ailleurs, le réducteur / galet tendeur s'est fendu en deux (j'ai deux poulies indépendantes maintenant )
    Là, quand je recherche sur les sites, je trouve deux références de kit courroie+réducteur: 1965H6 ou 1965H7
    Question : Comment savoir laquelle choisir (1965H6 ou 1965H7) ? de plus certains sites indiquent courroie élastique, d'autres non... Et bien sûr les deux sont indiqués comme compatibles avec mon sèche linge..
    https://www.sos-accessoire.com/ensem...0545-5292.html
    https://www.cyberpieces.com/4800-red...t-57x2507.html
    Dernier point, j'avais déjà remplacé la courroie de turbine (la petite qui va entre le moteur et le réducteur / galet tendeur), et j'avais bien galéré. Pour la courroie du tambour c'est assez simple, on fait tourner le tambour et on entraine la courroie qui se met en place toute seule. Mais là, de mémoire il faut beaucoup forcer.. Question : Y a t il une ruse ?
    Merci de votre aide
    Re : sèche linge AIR674C - courroie, circlip, galet tendeur
    il est impératif de remplacer la rondelle sinon le circlip va s'user tout de suite,
    pour remplacer la petite courroie, je crois qu'il faut faire levier entre un point du châssis et la moteur pour rapprocher les poulies,
    thierry
    trotropico
    D'accord, merci pour la réponse concernant la rondelle & pour le remplacement de la petite courroie.
    Concernant la grande courroie, est-ce que ça fait une grosse différence que les sites me proposent soit 1965H6 soit 1965H7 ?
    Citation Envoyé par trotropico Voir le message
    si je me rappelle bien, sur la H7 il y à une rainure de plus mais ça ne change rien à la longueur
    trotropico
    Ok, merci !
  1. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ADC 514 E : remplacer tendeur courroie !
    Par invitef445c670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 07h44
  2. [Blanc] Sèche linge Thomson AIR674C
    Par invite22591fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 10h43
  3. [Blanc] Seche linge AMB 540, changement Poulie tendeur
    Par invite2109366d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h21
  4. [Blanc] seche linge thomson air674c seche mal
    Par invite9e190dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 00h26
  5. [Blanc] Séche linge Thomson air674C chauffe plus
    Par invite29dd7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h36
