[Blanc] Hotte Rosières n'aspire plus (RHG5211PN)
    invite995198be
    Et merci pour ce forum qui semble très complet et actif !
    Première chose à savoir : je suis plutôt novice en bricolage, mais volontaire pour apprendre . Désolé d'avance si je pose des questions bêtes !
    Je possède actuellement une hotte aspirante encastrée Rosières, référence RHG5211PN. Elle fonctionnait très bien jusqu'au jour où l'aspiration s'est arrêtée en plein fonctionnement.
    Aujourd'hui, ce que je constate :
    - les lumières de la hotte continuent de fonctionner correctement
    - lorsque je démarre l'aspiration, on entend un "bruit de fond", déjà présent lors du fonctionnement normal, mais la turbine d'aspiration semble ne pas se mettre en route. Aucun bruit parasite ne se fait entendre (claquement ou autre)
    - la LED qui s'allume lorsque l'aspiration est en marche continue de s'allumer correctement
    Je pense donc qu'une pièce fait défaut, mais je ne sais pas vraiment comment investiguer plus loin. De ma compréhension :
    - le panneau de commandes semble ok. Je l'ai extrait de son compartiment, aucun fil dessoudé, aucun signe de problème extérieur
    - le transformateur ne semble être utile que pour les ampoules. Pouvez-vous confirmer ?
    - est-ce qu'un défaut sur le "gros" condensateur pourrait provoquer le problème que je décris ?
    Il me reste à vérifier le clapet anti-retour, pour confirmer qu'il n'est pas bloqué. J'ai l'impression tout de même qu'il s'agit plus d'un problème électrique...
    Si l'un d'entre vous a une piste, je serais ravi de l'entendre !
    Merci beaucoup !
    Re : Hotte Rosières n'aspire plus (RHG5211PN)
    a mon avis je pense qu'il y a un condensateur de démarrage qui a rendu l'âme reste a le situer et a le remplacer
    donnez la valeur de sa capacité en µF
    Bonjour killuminiiiou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par killuminiiiou Voir le message
    ... je suis plutôt novice en bricolage, mais volontaire pour apprendre ... la turbine d'aspiration semble ne pas se mettre en route ...
    Là dite turbine est probablement entraînée par un moteur dont on peut supposer que son alimentation lui arrive bien (c'est à vérifier).
    Il te faut donc te débrouiller (c'est tout "l'art" du bricoleur) pour y accéder et vérifier que cette alim est bien présente.
    La suite sera fonction de ce que tu trouveras.
    Si la tension n'est pas là il faut remonter les fils pour savoir où ça coince, si elle est là et que ça ne tourne pas, il faut faire les mesures sur le moteur pour comprendre pourquoi il est en grève.
    On ne sait jamais d'avance ce qu'est le problème.
    ... un condensateur de démarrage qui a rendu l'âme ...
    S'il y en a un, c'est une possibilité, mais le "crash" de ce condensateur pendant la rotation ne devrait pas l'arrêter.
    invite995198be
    Bonjour à vous et merci pour vos réponses !
    La capacité du condensateur est de 6,3 µF (voir photo jointe au message).
    Merci pour les conseils, je vais donc essayer de tester ce que je peux et faire les mesures pour tenter d'isoler la pièce problématique. Je reviens vers vous (sûrement) avec des questions !
    Merci !
    Nom : IMG_20200726_110322-min.jpg
Affichages : 785
Taille : 53,8 Ko
    ptigui29
    pour contrôler le condensateur,il vous faut un capacimètre ou un multimètre équipé de cette fonction.
    mevizou
    Bonjour je pense que cette hotte à plusieurs vitesses si c'est le cas c'est le Triac ou la commande du Triac ou sélecteur de vitesse. Merci de me dire un peu plus
    Merci !
    Pièce jointe 417607
    remplacez le cela coute peanuts
    invite995198be
    Bonjour mevizou !
    Et merci pour la réponse. En effet, c'est bien une hotte à plusieurs vitesses (3). Depuis que le problème est apparu, il n'y a aucune différence de fonctionnement en changeant de vitesse. Seul un petit bruit de fond persiste.
    Il y a également une LED qui s'allume lors de l'activation des vitesses, et celle-ci continue de fonctionner correctement.
    Merci !
    invite995198be
    Bonjour richard 31,
    En effet, je viens de faire quelques recherches, cela ne coute vraiment pas cher... Je vais tenter demain de faire quelques mesures avec mon multimètre pour essayer de confirmer que le problème vient de là.
    Merci encore pour votre réponse !
    mevizou
    Bonjour Vérifier déjà le condensateur avec un capacimètre et après le circuit électronique
    flamme57
    bjour,
    justement il n'y a pas de rotation
    flamme57
    j'ai mal lu désolé
    ... En effet, c'est bien une hotte à plusieurs vitesses (3). Depuis que le problème est apparu, il n'y a aucune différence de fonctionnement en changeant de vitesse ...
    Hum. Condensateur = moteur asynchrone. Il se prête (très) mal au changement de vitesse, à moins de bobinages compliqués et commutables.
    Il n'est pas impossible que de nouvelles "surprises" apparaissent.
    Quelle est la nature exacte du "dispositif/bouton/..." chargé de modifier la vitesse?
    invite995198be
    Citation Envoyé par mevizou
    Bonjour mevizou !
    J'ai tenté de faire quelques mesures aujourd'hui mais n'ai pas eu beaucoup de temps... Et mon multimètre ne fait pas capacimètre. J'ai vu qu'il y a possibilité de tester un condensateur avec la fonction ohmmètre, et j'ai également noté qu'il me manque de quoi décharger le condensateur (tournevis isolé ou bien resistance adaptée). Je dois donc me procurer cela avant d'aller plus loin ^^
    Citation Envoyé par gienas
    Bonjour gienas !
    Je ne sais pas le nom technique du panneau de commandes, je joins donc au message deux photos pour essayer de confirmer le type de panneau dans mon cas... Je joins également la photo du schéma électrique trouvé à l'intérieur de la hotte, en espérant que cela puisse aider !
    Merci encore à tous pour votre assistance !
    Jérôme
    mevizou
    Bonsoir à première vue le moteur a plusieurs enroulements il faut prendre un ohmètre mesurer entre rouge noir,rouge et orange,rouge et blanc ce sont les bobines des 3 vitesses et le rouge la borne commune des 3 enroulements Puis entre bleu et marron ce sont les enroulements de démarrage branchés au condo. Mais comme je ne connais pas les valeurs je ne peux pas vous dire si les résistances sont bonnes ou pas. Ensuite voir si le sélecteur de vitesse n'est pas coupé. Voilà bon courage
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    ... le moteur a plusieurs enroulements ...
    C’est confirmé, en effet, par le schéma qui ne fait aucun doute à ce sujet.
    Cependant, comme la vitesse "refuse" de changer, je jetterai plutôt mon dévolu sur le permutateur de vitesse dont je n’arrive pas à voir comment il est fait au juste, mais qui me semble le plus suspect.
    Nous avons oublié de demander quel était son âge. Je le suppose canonique.
    invite995198be
    Pas tant que ça !
    Je n'ai pas la date exacte, mais au maximum elle date de 2012/2013. Ca ne me parait pas si vieux
    Pas tant que ça ! ... Je n'ai pas la date exacte, mais au maximum elle date de 2012/2013. Ca ne me parait pas si vieux ...
    Il y en a qui vieillissent plus vite que d'autres.
    Pourtant, une rosière, c'est jeune.
    Je ne distingue pas, sur la photo, quel est l'organe et comment on agit dessus pour changer la vitesse.
    Au final, cela devrait finir par n'alimenter qu'un des enroulements, ce dont je doute.
    mevizou
    Bonjour Je pense que c'est juste un sélecteur à 4 positions 0-1-2-3 ayant la phase comme commun c'est tout
    avez vous au final remplacé le condensateur ??
    invite995198be
    Malheureusement la fin de semaine a été très chargée et je n'ai pas eu le temps de m'occuper du changement du condensateur, ni de faire plus de recherches sur le problème...
    Je vous tiens informés des que j'ai eu le temps d'avancer...
    Merci encore
  1. [Blanc] Hotte scholtes hp 956 IX vibre et n aspire plus
    Par inviteaab172d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2018, 15h36
  2. [Blanc] Hotte aspirante qui n'aspire presque plus
    Par invite348a38cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 21h33
  3. Hotte n'aspire quasiment pas
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 17h33
  4. [Blanc] Hotte aspirante AFCV9033X n'aspire plus
    Par invite8969f29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 11h55
  5. [Blanc] Hotte Rosieres qui n'aspire plus
    Par invite090f5b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h59
